Dabar yra 2026 05 17, 05:40. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » 2x40w stiprintuvas
Re: 2x40w stiprintuvas |
Parašytas: 2011 02 06, 14:35 |
O kodėl manai kad būtų negalima ? Šiaip gali pasižiūrėti į originalų aprašyma mikroschemos. Ar taip kiekvienai detaliai po temą sukursi ? |
Parašytas: 2011 02 06, 14:38 |
| Gali det,gali nedet. Siaip tas kondensatorius nieko nepadarys. |
_________________ Nėra parašo. |
Parašytas: 2011 02 06, 14:49 |
_________________ Prašau skirti 10 metrų kabelio jaunimo auklėjimui.
Kabelio neturit? tiks ir "lenciugas"  |
Parašytas: 2011 02 06, 15:20 |
| Tose schemose nėra kondiko maitinime, nes skirtos dirbti nuo akumuliatoriaus automobilyje. Jei maitinimas buitinis (su trafu ir tilteliu), tada kondikas būtinas. |
_________________ Džiaugiuosi tuo, ką turiu! |
Parašytas: 2011 02 06, 16:08 |
| xumot rašo: |
Arba jungs nuo kokio PC maitblokio ir pan, kaip dauguma mėgsta. O jei darysi pats maitinimą, tai kondikas aplamai galėtų būti talpesnis. Nors kiek esu ardęs magnetolų su tom TDA, pačiam mage 2200uF kondiką teko ne vieną kartą matyti. |
_________________ No ground, no sound. |
Parašytas: 2011 02 07, 00:47 |
| Sita mikroschema jega. As bent keturis dariau, uztekdavo ir 470uF ar siaip kokio po ranka ir nei zyzdavo nei ka. Ir siaip nemirtingos mikruskes. |
Parašytas: 2011 02 07, 16:26 |
| Dekui kas raset. siandien pasiimiau datales (stiklo tekstolita ir gelezies chlorida) is pardos gal turit pasiulimu kaip galimetu pasidaryti PCB be UV lempu ir ryskalo? |
Parašytas: 2011 02 07, 16:32 |
| nu tai as desiu transformatoriu 220-12v ir diodu tilteli.korpusas bus senam maitbloki pagrindu desiu fanieros laksta kad nesusiliestu su korpusu |
Parašytas: 2011 02 07, 17:56 |
| Aciu uz patarima dar butu gerai jei pasakytum per kur i cia idet paveiksliuka? |
Parašytas: 2011 02 07, 18:00 |
| part.lt ipix.lt geras bus tas 12v trafas |
Parašytas: 2011 02 07, 18:02 |
| Dovydask rašo: |
| Kaip manai kiek V tinkamiausias? |
Jei trafas 12VAC, tai išlygintos bus ~17VDC, bet tokios įtampos nerekomenduoju, čia jau beveik maksimumas, kurį gali atlaikyti mikrė. Jai jau reikėtų išlygintos 12-14V kažkur. Tai kondikas gali būti talpesnis, kaip ir sakė 4700uF/25V. Kitas dalykas, nelabai suprantu kam su ta PCB vargt, kai ten tik dvi detales prilituoti reikia, t.y. du 0.47uF kondikus Prisuki mikrę prie radiatoriaus, ir surenki oriniu būdu. Vat ir baigta. |
Parašytas: 2011 02 07, 18:05 |
| Citata: |
| Jei trafas 12VAC, tai šlygintos bus ~17VDC, bet tokios įtampos nerekomenduoju, čia jau beveik maksimumas, kurį gali atlaikyti mikrė. Jai jau reikėtų išlygintos 12-14V kažkur. Tai kondikas gali būti talpesnis, kaip ir salė 4700uF/25V. Kitas dalykas, nelabai suprantu kam su ta PCB vargt, kai ten tik dvi detales prilituoti reikia, t.y. du 0.47uF kondikus Prisuki mikrę prie radiatoriaus, ir surenki oriniu būdu. Vat ir baigta. |
Na bet dar kristu itampa, beje pas mane ant tda 1554 pajungta 17v tai tik ventiliatoriu idejau ir viskas gerai |
