Dabar yra 2026 06 29, 06:02. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » Garsekalbio parametrai.
Puslapis 15
PranešimasParašytas: 2011 02 04, 15:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Puminis
Kas turit daznumo charakteristikas(pralaidumo juosta) sito garsekalbio http://audiovideomax.pl/glosniki-szerokopasmowe-solidny-krajowy-145-165mm-gds-16-40-4-om/p,10832
PranešimasParašytas: 2011 02 04, 16:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Aiškiai parašyta:
Parametry: cewka o srednicy 25mm otwór montazowy 145mm średnica całkowita: 165mm rozstaw otworów montażowych 156mm (po przekątnej) wysokość 69mm impedancja 4ohm skutecznosć 87 dB/W/m pasmo 60-15000 Hz moc znamionowa 40W moc muzyczna 80W
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
PranešimasParašytas: 2011 02 09, 12:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Elektrikas7777
Sveiki. Gal kas patart noretu?
Neapsisprendziu del ZD garsekalbio, kuri geriau imti? Pakomentuokit kaip kas:
1. http://www.evita.lt/det-15497-zd-garsiakalbis-reactive-bass-rbw1204-44937--26hz-1.2khz-1000wmax-88.6db-12.html
2. http://www.evita.lt/det-12168-zd-garsiakalbis-veveaudio-ef-1260-4937-4937--26hz-800wmax-90.7db-12.html
3. http://www.evita.lt/det-8745-zd-garsiakalbis-krack-kbw-3154-4937-4937--24hz-1.2khz-850wmax-90.6db-15.html
4. http://www.evita.lt/det-12408-zd-garsiakalbis-e-tone-hle1292-4937-4937--25-2000hz-1200wmax-90db-12.html
Ir beje, kuom bendrai skiriasi garsekalbis apvalus ir elipse? (neskaitant formos) ?
PranešimasParašytas: 2011 02 09, 14:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Elekktrikas7^4 ko nori iš tų pliurnykų? Pirmiau apsispręsk ,tuomet ir klausi... gal kad tilptų į kibirą tada :1colis - 2.54cm
Paskutinį kartą redagavo PetrasL, 2011 02 10, 09:35. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2011 02 10, 01:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Elektrikas7777
Man reikia normaliu nuomoniu ir atsakymu... o tu nepageidautinas jai tik lazdavoji
PranešimasParašytas: 2011 02 10, 09:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Koks klausimas- toks atsakymas,net informatyvus.Mat ,žydas irgi žiūri į saulę ir klausia: - A saulė jau aukštai?
PranešimasParašytas: 2011 02 10, 09:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Elektrikas7777 rašo:
Kokių dar normalių nuomonių ir atsakymų tikiesi, kai renkiesi visokį „NoName'ą“? Šitie „subai“ skirti numeriams nuo mašinos atbarškinti, ir tai įkišus į bilekokią dėžę. Klaustum apie Infinity, Hertz, Dynaudio, tegul ir Rockford Fosgate... Apie tokius galėtų ne vienas tart gerą žodį, o ko tikiesi dabar? Na bet gerai, jei kitų pasirinkimų nėra, tada imk šitą, prie jo bent jau PDF'as pridėtas su garsiakalbio parametrais ir duomenimis dėžės gamybai. Kitiems dėžę tektų burti iš kavos tirščių...
PranešimasParašytas: 2011 02 10, 10:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tai kad tau vis nesiseka normaliai paklaust.
PranešimasParašytas: 2011 02 10, 20:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Elektrikas7777
Man reikia kad butu 2 riciu... Nk geresnio nesurandu Sad
PranešimasParašytas: 2011 02 11, 01:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
turiu as dvieju riciu nauja ir zymiai geresni tik klausimas ar tu tiek sumokesi Rolling Eyes Kazkada kol dar buvo subu liga nusipirkau bet taip ir nepasidariau. Pragulejo garsiakalbis namie dezej originalioj supakuotas.
Rockford Fosgate P3 12"
PranešimasParašytas: 2011 02 11, 09:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Sunku pasakyti kokio garsiakalbio žmogus nori ,kokio ieško gal jam reikia dar senoviško 2 ričių kur viena buvo garso ritė ,kita -elektromagnetas. Tokių jau reta, mat,50m senumo...Kai nekalbama apie jokius garsiakalbių parametrus tai panašu ,kad grybaujama,o nieko nežinoma.
PranešimasParašytas: 2011 02 11, 10:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
PetrasL rašo:
Ir net nemokama teisingai parašyti žodžio „garsiakalbis“ Laughing
PranešimasParašytas: 2011 02 13, 22:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Elektrikas7777
Hmm.... seip snekat tai gudriai.. o wat pasakykit kur Vilniui galma isigyti tokiu "garsiu" firmu subu? mmm? Nes arba ieskot nemoku arba nezinau, nerandu
PranešimasParašytas: 2011 02 13, 22:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
sakau galiu savo rockforda parduoti visiskai nauja
PranešimasParašytas: 2011 02 13, 23:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Elektrikas7777
O kiek noretai? (nors duodu 80proc. kad nepatemps mana pinigine) Very Happy
