Dabar yra 2026 06 14, 22:03. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Keletas pavieniu klausimu apie autoelektronika.
Keletas pavieniu klausimu apie autoelektronika. |
Parašytas: 2011 02 02, 19:07 |
Norėjau sužinoti šiek tiek informacijos. Ir atsiprašau ,Tu, kuriem klausimai pasirodys nesamoningi ir tt. ,bet tuo atveju nuomonę pasilikit sau Ir didelis ačiū tiem kurie pagelbės,patars.
Taigi, galbūt žinote kelių amperų yra mano VW Golf 3 tdi, 66kw 96m orginalus generatorius?Ar kur būtų galima rasti info?
Gal patys apsiskaičuojate kelių Ah reikia akumuliatoriaus automobiliui?(ta prasme gal naudojate kazkokia formulę apskaičiuoti)?
Ar normalu kad VW Golf 3 tdi 66kw, 96m generatorius suveikia truputi padavus gazo,bet poto jis jau stabiliai veikia ir nereikia gazuot..Nors kiekvieną kartą užkūrus reikia duot šiek tiek apsukų(nes man kažkada kažkokia bobute vienaakė sake ,kad yra tokia sistema)?
Plius langu pakelėjas taip to pačio VW Golf kartais pradeda "pokštaut"..Žodžiu paspaudi kad nuleist langa, tai jis siek tiek nuleidžia ir sustoja, tada vėl paspaudi vel truputi nuleidžia ir taip žaidi atidarydamas ir uždarydamas..Nors pradžioje veikė be jokių problemu,o ir dabar kartais pradeda normaliai veikti ) Ps..Troseliai sveiki,nėra jokių pašalinių garsų,nes neseniai aš ji nusipirkau ir įsidėjau.. |
Re: Keletas pavieniu klausimu apie autoelektronika. |
Parašytas: 2011 02 02, 20:47 |
| Eimmis rašo: |
Taigi, galbūt žinote kelių amperų yra mano VW Golf 3 tdi, 66kw 96m orginalus generatorius?Ar kur būtų galima rasti info? |
ant generatoriaus galinio dangtelio parasyta
gali but ivairus variantai, priklauso nuo konkrecios komplektacijos
| Citata: |
| Gal patys apsiskaičuojate kelių Ah reikia akumuliatoriaus automobiliui?(ta prasme gal naudojate kazkokia formulę apskaičiuoti)? |
kas per briedas...akuma dek, koks parasyta masinos instrukcijoje, jei yra vietos ir turi pinigu - geriau det turinti daugiau ampervalandziu ir didesne startine srove
| Citata: |
| Ar normalu kad VW Golf 3 tdi 66kw, 96m generatorius suveikia truputi padavus gazo,bet poto jis jau stabiliai veikia ir nereikia gazuot..Nors kiekvieną kartą užkūrus reikia duot šiek tiek apsukų(nes man kažkada kažkokia bobute vienaakė sake ,kad yra tokia sistema)? |
normalu
| Citata: |
| Plius langu pakelėjas taip to pačio VW Golf kartais pradeda "pokštaut"....................................nes neseniai aš ji nusipirkau ir įsidėjau.. |
reikejo duot ideti tam, kas supranta, ka daro |
Parašytas: 2011 02 03, 13:04 |
| del pakelejo. perdaug itempei troseli, o gal reikejo sutepti judancias dalis- suveikia perkrovos apsauga. O kad generatorius pradeda krauti tik pergazavus, tai ne naujiena- joks gedimas. Generatorius pradeda krauti tik gaves reikiama suzadinimo itampa. gali pasimatuoti (atskira fiske).Gal jos sokoladui neuztenka, bet nemanau, kad del to ji reiktu keisti., |
Parašytas: 2011 02 03, 16:21 |
Ačiū, už info Na troselių kaip ir negalėjau perdaug įtempt...Tas buvo pačioje pradžioje kai buvau suskersaves stikla,bet poto atstačiau ir buvo kuri laika viskas gerai ) Dar kas labai įdomu, kad jeigu uždarai langai ir jau uždares ji paspaudinėji uždaryt, pavadinkim per prievarta - būna atsigauna ) Draugas turėjo toki pat mk3 sakė buvo ir pas jį toks dalykas, kad tai "grybaudavo" ,tai atsigaudavo, tačiau jis nieko netvarkė ,o veliau pardavė ) O aš jau toks žmogus...nesvarbu ,kad barškalas golfas-viskas mašinoje turi veikti kaip pridera  |
Parašytas: 2011 02 03, 16:25 |
| gnt rašo: |
| Eimmis rašo: |
| Citata: |
| Citata: |
normalu
| Citata: |
Na ten tiek ir tereikia suprasti...Viskas savo vietoje įstatyta ) Gal elektronikoje žalokas, bet mechaniškai jis įstatytas tvarkingai
O dėl akumuliatoriaus talpos...ne visiškai sutikčiau..Nes jeigu traktorinį įsidėčiau jis būtu jau nebetinkamai eksplotuojamas mano generatoriaus,o ir kainos skirtumas ) |
Parašytas: 2011 02 03, 16:54 |
| Eimmis rašo: |
| Nes jeigu traktorinį įsidėčiau jis būtu jau nebetinkamai eksplotuojamas mano generatoriaus, |
Pagrįskite šį savo teiginį. Nujaučiu bus įdomu paskaityti. |
Parašytas: 2011 02 03, 18:06 |
| Man idomu kas butu jai idejus alkana akuma nestandartini,ijungus visa elekra automobiliui,dar koke super duper aparatura paleidus,kartais nenukeptu generatoriu del nenumatytos apkrovos? |
Parašytas: 2011 02 03, 18:13 |
| maniux23 rašo: |
Aha, dar atominį sprogimą prie tų visų baisybių sąrašo pridėk, tai tada bus tikrai galima pasakyti - generatorius suges. Ir kam išgalvoti tokias nesąmoningas sąlygas ? Jei vairuotojo galvoje vakuumas tai jis ir su standartiniu akumuliatoriumi generatorių ugrobins. |
Parašytas: 2011 02 03, 22:54 |
| Eimmis rašo: |
akumuliatoriaus talpa masinoje priklauso nuo to, koks variklis ir atitinkamai koks starteris stovi ir kiek reiks sroves kad starteris normaliai suktu varikli (akumas oficialiai ir vadinasi starterine akumuliatoriu baterija), o ne nuo generatoriaus
Belorus traktoriuose arba KAMAZ bei MAZ sunkvezimiuose tavo ziniai, stovi 28A generatorius(naujesniuose jau "net" 40A ) ir ju uztenka, nors akumai ten tikrai ne "golfiniai tai daug maziau nei pas tave, pas tave bus ne maziau 70A
galingesnis akumas visada geriau, cia klausimas tik kad jam butu pakankamai vietos ir ar yra atliekamu pinigeliu  |
Parašytas: 2011 02 03, 23:13 |
neskaiciau komentaru ir tikriausiai ka parasysiu sakysit nesamone bet turejom toki golfa 96m tdi dvi duri tai jai idedavom ne ta rakteli langai nesamones pradedavo daryt o kita kai idedi wiskas ciki.
p.s masina be signalizacijos buvo |
