Dabar yra 2026 06 08, 11:17. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Auto akumuliatoriaus krovimas tarybiniu krovikliu
PranešimasParašytas: 2011 01 31, 19:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Atejas
Turiu tarybinį kroviklį "устроиство зарядное уз-с-12-6,3-ухл"
Vos pajungus kraut išsikrovusį akumą (pastovėjęs, be apkrovos rodo 11,8V arba mažiau), įtampa būna 14,5V ant minimalios padėties. Aišku besikraunant ji kyla ir užkyla iki 15,5V. Akumuliatorius "verda" jau nuo pat pradžių. Kiek skaitinėjau, tai rekomenduoja, kad krovimo įtampa neviršytų 14,5V, nes kitaip pradės "virti" akumas. Bandžiau krauti su kitu tokio pat modelio krovikliu - tas pats. Įtampą bandžiau matuoti kitu voltmetru - tas pats. Spėju dėl to, kad tie krovikliai buvo skirti 220V tinklui. Pas mane bute 235V. Trafo koeficientas tas pats, tai ir gaunasi +1V galutiniam variante.
Klausimai būtų: ar nesudrošiu aš akumuliatoriaus kraudamas tokiom įtampom? Jei vistik reiktų žemint įtampą, tai koks paprastesnis būdas būtų nevyniojant trafo apvijų?
PranešimasParašytas: 2011 01 31, 19:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Žalias8
Nekrauk automatiniu režimu, turbūt srovės per daug gauna. Jei krovimo srovė nesireguliuoja, tada aparatą teks remontuoti. Akumuliatoriuje koks elektrolito tankis? Gal ne aparate problema. Rozetėje ir anksciau buvo 230V, tik rašoma 220.
PranešimasParašytas: 2011 01 31, 21:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Atejas
Neturi jis automatinio režimo, atrodo maždaug taip:
http://www.promspravka.com/catalog/D/DL/31/1/10/5/50/130/auto/2/zaryadka_121.html
Tik pajungus kraut, srovės pavalgo 5-6A, po to aišku srovė pamažu krenta, o įtampa auga, tik man neramu dėl įtampos dydžio. Nemanau, kad akumuliatoriuje gali būti problema, bandžiau krauti du skirtingus akumus.
PranešimasParašytas: 2011 01 31, 21:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jons
Toks pat pakrovejas ir maniskis. Nesu jam dar mataves itampos, o uzverda akumai visada kraunant, skirtingais pakrovejais ir skirtingais akumais. Ir pries 20 metu uzvirdavo. Generatorius skirtas kraut akumams, o pakrovejas - kad pakraut. Pastoviai pakrovinesi, greit supjausi akuma. Todel ir skiriasi voltai. Nusedus akumams, generatorius ju nebeuzkrauna. Tik pakrovejas ji atgaivina.
PranešimasParašytas: 2011 01 31, 21:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
valdasmarijonas
Uzmesk jei turi silicio diodu nuosekliai kokia pora, virs 1v ytampa pakrist turetu bet tik galingu tau cia reiketu jei metosi kur kox paexpermentuok Smile
PranešimasParašytas: 2011 01 31, 22:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ValdemarasM
Tokiu pakrovėju naudojuosi jau virš 20 metų . Jokių problemų . Optimaliausia krovimo įtampa : 14,2 v - 14,8v .
