Dabar yra 2024 04 23, 18:19. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Prietaisai, įrankiai, medžiagos » ESR matuoklis (ESR meter)
ESR matuoklis (ESR meter) |
Parašytas: 2011 04 10, 00:21 |
Blossom rašo: |
O kas cia blogai?Klaidu lyg ir nera,nebent gal prietaisui nepatinka kad ji bandai suderint ant 1V skales pagal rodyma ant multimetro o ne 1mV kaip nurodoma. |
nusukus potenciometra ant max varzos, uzkyla voltazas nezmoniskai. iki kokiu 4V gal net. zodziu multimetro 2V padala neisnesa net. o sukant potenciometra link nulines varzos, pries pat gala iseina ant 1V suderint. apie mV cia net kalbos nera. uztrumpinus galus kur jungiasi matuojamas kondikas, vistiek multimetras rodo apie 0,5V.
Padariau isvadas, kad jungiamieji laidai (10-20cm) tas paklaidas ir inesa. nes itampa labai maza, srove irgi, vadinasi net ir keliu mΩ laido varza jau turi itakos. Juk tokia schema ir 50Hz tinklo itampos gali prisigaudyt. ten kazka mini, kad iki matuojamo kondiko laidai turetu buti iki 10 cm ilgio.
Siandien neturejau laiko, bet artimiausiu metu surinksiu ant montazines plokstes, gal dar kokiam metaliniam korpuse patalpinsiu ir tada bandysiu zaist
beje, kodel daznis sitoj schemoj turi buti 120-180kHz o ne 100kHz? ESR lenteles paskaiciuotos prie 100kHz. |
Parašytas: 2011 04 10, 00:42 |
Bronteo rašo: |
Turbut todel kad autorius nepastebejo jokiu pokyciu matavimo rezultatuose esnant dazniui tokiose ribose.Pats matai kad cia ne tai kas atrodo is pirmo zvilgsnio.Cia reikia net popieriaus lapa turet salia saves matuojant kondikus.Beto,ar bandei uzkabint ant mikruskes maitinimo koju kondika 0,1 mkf (butent tiesiai prie isvadu)?Man atrodo kad jis kazkiek reikala pataisytu. |
Parašytas: 2011 04 10, 00:47 |
[quote="Blossom"]
Bronteo rašo: |
tai aisku kad nebandziau juk as i tokia plokste viska sukaisiojau
http://www.freewebs.com/projektai/fm/maketavimo.htm
be to ir maitinimas nestabilizuotas. bet maitinimas tai cia nei prie ko, jis tik kalibravimui itakos turi. |
Parašytas: 2011 04 10, 00:53 |
turiu as daznio generatoriu. reiktu tokia schema isbandyt:
gal nereiktu zaist su ta mikre |
Parašytas: 2011 04 10, 00:54 |
[quote="Bronteo"]
Blossom rašo: |
Bronteo rašo: |
Tai tu fokusininkas...Cia viskas turi itaka. |
Parašytas: 2011 04 10, 01:01 |
Blossom rašo: |
tai as ta jau supratau zurnale pora lapu prirasyta visokios rasliavos, tai galejo ir tai pabrezt. |
Parašytas: 2011 04 10, 01:11 |
Apie sita tau fazius papasakot manau galetu.Nes kiek supratau jis sita turi pasidares.Principas schemos tas pats,visai nedaug reik tavaja pakoreguot tiktai.Atkreipk demsi i maitinima,ta prasme nuo kiek maitinasi si schema.Neveltui kazkuriam poste minejau kad turi bandyt zaist ir su maitinimu. |
Parašytas: 2011 04 10, 09:09 |
Oas jau galvojau kad jau senei kondus mieruojat |
_________________ 861850362 LY2UT |
Parašytas: 2011 04 12, 02:55 |
pasidariau PCB, sulitavus rezultatas pasikeite. db jau uztrumpinus kontaktus rodo nuli, ir ikisus 1 omo varza iseina sukalibruoti, kad rodytu 1mV. papildomai ikisau 5V stabilizatoriu. tas suteike stabilumo, bet numuse siek tiek dazni. db schema dirba apie 114kHz. Manau toki dazni ir paliksiu, tingiu varza perlituot
Bet schema isties jautri. nors db jau ne tiek kiek buvo pries tai, kai ant laidu viskas buvo. db sokineja jau milivolto dalys, pvz judinant ranka netoliese
specialiai pcb dariau, kad is visu pusiu zeme butu, tai manau reiks ekrana dar prilituot is abieju sonu. tada manau jau daiktas visai panaudojamas bus
Rezultatas:
to Blossom: pasirodo ne as vienas toks
http://koti.mbnet.fi/hsahko/elek/kv/esr/index.en.shtml |
Parašytas: 2011 04 16, 01:03 |
Na saunu.Turesi gera daikta.
Uztikau interneto platybese sio bei to ieskodamas...ir radau stai ka.Gal kas susigundys isbandyt...
Is pirmo zvilgsnio atrodo kiek rimciau nei tas apie kuri cia vire kalbos,ir visai nedaug reikia dalipinti prie anos konstrukcijos...Sita jau galvoju gal ir man reiktu susimest pazaidimui,tik nezinau kada. |
Parašytas: 2011 04 22, 19:36 |
Reiketu pabandyt gal ir neblogas variantas tuo labiau kad nedaug ka reiks perdirbt tik btas kondas ant miliampermetro atrodo per ziauriai gal bent 1.0? |
Parašytas: 2011 04 22, 20:45 |
fazius4 rašo: |
Matomai dideles pulsacijos ant mA yra arba ta dalis jautri pasaliniams veiksniams (rodykle nenusistovi vietoje),tai jis susvelnina rodykles sokinejima.Turiu nuo senu laiku pasidares talpos matuokli pikofaradiniams kondams matuot,ten ant mA galvutes stovi net 470uF kondas,bet jis naudingas ten tik matuojant ~10000 pf kondu talpa,nes be jo rodykle sokineja kaip indikatorius garso aparaturoj... |
Parašytas: 2011 04 23, 16:22 |
Ant Pf gal.Bet manau kazkur truksta stabilumo |
Parašytas: 2011 04 23, 19:14 |
Na ten schema ziauriai sena,dar ant МП42 tranzu sukurkta,bet veikia gerai,dar ir dabar naudoju as ji pagrinde tik labai mazoms talpoms matuot...Korpusas buvo gan didelis,tai i vidu dar vienas matuoklis tilpo uF kondus tikrint,kuris jau is naujasniu detaliu. |
Parašytas: 2011 05 10, 19:55 |
Zuperis rašo: |
Radau dar tokia.Pabandyciau sumest,bet neturiu MOSFETu
Gal butu galima vietoij VT1,2 statyti bipoliarius tranzus,kokius darlingtonus ir uzmaitint vienpole itampa? |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
