Dabar yra 2026 06 15, 14:22. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Ar butinas driveris LED'ui ?
PranešimasParašytas: 2011 01 25, 13:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GYTISx
Sveiki. Noriu paklausti ar butinas driveris diodui ar galima tiesiai nuo akumo jungti? Kas bus jei jo nenaudosiu?
PranešimasParašytas: 2011 01 25, 13:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
koks led'as, koks akumas?
PranešimasParašytas: 2011 01 25, 14:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GYTISx
Akumas li-po 1 cele 6000mah, ledas : http://cgi.ebay.com/HIGH-POWER-10W-SSC-P7-LED-900lm-3-6v-4-2V-w-21mm-Base-/390225738086?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5adb443966
 Re: Ar butinas driveris LED'ui ?
PranešimasParašytas: 2011 01 25, 14:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GYTISx rašo:
Taip
Galima jei labai norisi Smile, bet nepatartina.
Bus 3,14zė diodui.
PranešimasParašytas: 2011 01 25, 16:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GYTISx
Maciau yra driveriai su modais(pvz mirksejimo, stiprus, silpnas ir tt.). Kaip tie modai persijungia? Embarassed
PranešimasParašytas: 2011 01 25, 17:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
maniux23
spaudi migtuka ir persijunge eiles tvarka
PranešimasParašytas: 2011 01 25, 18:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GYTISx
Nu as tiek suprantu, bet ar su paprastu off/on jungikliu galima pakeist?
PranešimasParašytas: 2011 01 25, 18:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dziastis
Darai reguliatorių su LM317, susireguliuoji išėjime tiek voltų, kiek reikia diodui. Jungiklį dar įsidedi, jei reikia.
PranešimasParašytas: 2011 01 25, 19:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dziastis rašo:
Voltų sakai ? Wink Ar tikrai voltų ?
PranešimasParašytas: 2011 01 25, 20:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
viktorasss
Jeigu su 317,tai darai srovės,o ne įtampos,reguliatorių,nustatai tam diodui leidžiamą srovę
PranešimasParašytas: 2011 01 25, 21:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GYTISx
Zodziu as noriu pasidaryt apsvietima RC modeliui. Jeigu toki nusipirkciau http://www.lightake.com/detail.do/sku.SSC_P7_LED_3_Mode_900_Lumen_Drop_in_Module_%284.2V_Max%29-30644 islituot tas spirales, vietoj ju laidus i akuma ir jungikli. Gerai bus?
PranešimasParašytas: 2011 01 25, 21:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GYTISx rašo:
NEžinau, ten nėra normalaus aprašymo, spėju, kad NE.
PranešimasParašytas: 2011 01 26, 13:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dziastis
Evaldas_S rašo:
Dziastis rašo:
Mano supratimu, dėl kurio neesu tikras, taip Smile Sakykim yra LED'as, juo turi tekėti tarkim 20mA prie 3V, tada jam duodant 3V įtampą ir tekės 20mA, nesvarbu, kad šaltinis gali tiekti kad ir 10A srovę o jau kai bus didinama įtampa, didės ir srovė. Aš taip suprantu. Turiu pasidaręs matinimo šaltinuką su LM317, mano suvokimu, jis duodą pareguliuotą įtampą ir srovės tiek, kiek jau reikia pajungtam imtuvui. Aišku laukiu mano teorijos pataisymų Wink
PranešimasParašytas: 2011 01 26, 14:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jons
Dziastis rašo:
Mano supratimu - taip pat. Negali sveikas imtuvas imti sroves daugiau, nei ima. Taigi, ir likusioje grandines dalyje bus apkrova tokia, kiek visi imtuvai grandineje kartu sudejus.
PranešimasParašytas: 2011 01 26, 14:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
[quote="Jons"]
Dziastis rašo:
Oi kaip jums abiem kartu su Džiasčiu reikia pastudijuoti diodo (bet kokio diodo, tame tarpe ir LED) voltamperines charakteristikas, o kol neišstudijavot (arba kol nesupratot) truputį susilaikyt nuo patarimų dalijimo Wink
Jau kiek apie tai kalbėta ir perkalbėta, bet ne - trukt už vadžių, vėl iš pradžių.
