Dabar yra 2026 05 08, 07:49. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Principinės elektrinės schemos » Elektroninis dimeris
PranešimasParašytas: 2011 01 23, 20:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Britva
Prašau jūsų pagalbos. Reikalinga dimerio schema, kurioje analoginis 0-10V signalas dimeriuotų 220V grandinę. Visagalis google'as šį kartą nelabai man ką pasiūlė. Gal kas nors turite tokią? Būsiu dėkingas.
PranešimasParašytas: 2011 01 23, 20:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
Pas Eliotą kažkas tau reikiamo yra - http://sound.westhost.com/project62.htm , tik panaudok tą dalį, kur su 0-10v valdomos lempos (ramp generator, dimmer circuit).
Atidžiau paieškojęs tikrai rasi dar ne vieną projektą pagal tavo reikiamą užduotį.
PranešimasParašytas: 2011 01 23, 21:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Britva
Dėkui už info, bandysiu pasižiūrėti.
P.S. Mano kaip elektroniko žinių bazė kolkas tik žemo mėgėjo lygio, todėl galimas daiktas, kad daug svarbios info paprasčiausiai praslydo pro akis. Smile
PranešimasParašytas: 2011 01 23, 21:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Britva
Sopki, žiūrėjau tavo nuorodą. Rimtas dalykas, rimtai padarytas. Tik ten dimeris apsipina tokiais dalykais, kaip dipolinis 12V matinimas ir kažkoks "Ramp generator". Mano atveju per griozdiškas dalykas gautųsi.
220V dalį būtų galima paimti, bet optrono maitinimo paprastesnio reikia. Pas mane kontroleris matinamas 5V dipoline įtampa.
PranešimasParašytas: 2011 01 23, 21:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dovydas
O nenori iškart su mikrovaldiklių tinkamai sukarpyti sinuso?
PranešimasParašytas: 2011 01 23, 21:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Britva rašo:
Tau davė nuorodą į ko gero paprasčiausią tokio tipo schemą atitinkančią tavo reikalavimus, jei reikia dar paprastesnės arba mažink reikalavimus arba konstruokis pats.
PranešimasParašytas: 2011 01 23, 21:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Britva
Dovydai, man čia jau aukštasis pilotažas. Mano elektronikos žinios tokio lygio, kad žinau, kaip schemoj žymisi paprasčiausi elementai, žinaus, kas yra lituoklisir, manau, turiu tiesias rankas, todėl tikiuosi, kad GALBŪT sugebėsiu surinkti veikiantį prietaisą. Smile
Kontrolerio visos schemos, softas ir platai jau yra. Tik yra galimybė ant poros kanalų uždėti dimerį, todėl ir ieškau schemos.
PranešimasParašytas: 2011 01 23, 23:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sakycisu tokia shema per daug sudetinga. as pasiulycisu pabandyti paprastesni varinta:
nusipirkti koki nors dimeri is praduotuves, jame esanti potenciometra pakeisti i fotovarza o ta fotovarza apsviesti sviesos diodu maitinamu per varza nuo tos 0-10v itampos.
kai kuriais atvejais vietoje viso to didelio hibrido tinka tiesiog optronas. bet reikia nagrineti konkrecia situacija.
tiesa reikia pamineti kad paprasta shema ne butinai lengviau pagaminti. nei sudetinga.
daug paprascisu butu tiesiog programiskai isejime paduoti valdyma i tiristoriu ir gauti ko reikia.
PranešimasParašytas: 2011 01 24, 00:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Britva
Na kiek naršiau internete, tai visur principinis tokio įrenginio valdymas eina per optroną. Čia visas sudėtingumas yra optrono LED dalies valdymas. Va dar įdomesnis galimas variantas, kurį pavyko rasti http://pessoal.utfpr.edu.br/hvieir/download/zilog2000b.pdf
Gal kas nors galėtumėt pakomentuot, ar Sopkio pasiūlytam variante būtų galima atsisakyti tos, jei gerai supratau, triukšmų šalinimo (Ramp Generator) dalies?
PranešimasParašytas: 2011 01 24, 01:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
Ramp generator, tai pjūklo formos 0-10v signalo generatorius, dar ir veikiantis pagal tinklo dažnį, kad dimerio veikimas būtų tikslus. To ramp generatoriaus ir tavo 0-10v signalas paduodamas į operacino stiprintuvo, veikiančio komparatoriaus režimu iėjimus, dėl ko operacinuko išėjime gauni 50hz pwm signalą su duty-cycle pagal įejimo 0-10v įtampą optrono-simistoriaus valdymui. Tad nei to ramp generator, nei operacinuko-komparatoriaus išmesti iš schemos negali.
PranešimasParašytas: 2011 01 24, 02:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Britva
Dėkui, Sopki, už išsamų paaiškinimą. Panašu, kad daugiau pasiūlymų nesulauksiu, todėl reikės pradėti su šituo žaisti. Tik dar turiu klausimą. Pas mane bus du kanalai su dimerio funkcija. Ar galimą konstruoti Ramp generatoriaus dalį bendrą abiems dimerio grandinėms, ar reikia kiekvienai po atskirą daryt?
PranešimasParašytas: 2011 01 24, 02:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
Ramp generator užtenka vieno, dimmer circuit reikia tiek, kiek bus kanalų.
