Dabar yra 2026 05 10, 21:53. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » FIAT Stilo 2005m 1.9 jtd bedos su uart nerodo greicio
PranešimasParašytas: 2011 01 21, 00:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
Sveiki. atvaziavo Stilo skydelyje dega checkas, abs, oro pagalves bei (!).nerodo greicio spidometras, nesuka odometro. nusiskaiciau vos ne vos su launchu abs ecu. meta klaida U1601 (live data ratus mato vienodais greiciais), variklis meta U1706. skydelio testa praejau be problemu visi vyzeriai veikia. ziurint abs schema autodatoje rodo jog can aukstas lygis ir can zemas lygis vaiksto 24 bei 40 koja. pink/white ir pink/black. nu nusiemiau abs fyske ziuriu kad ten isviso tik 26 kontaktai... kame reikalas??? kyla klausimas is kur vienetukai nuliukai turi pareit i skydeli? ar as mastau i ta puse bent analizuodamas schema. is pradziu automobilio greicio signalas nueina is abs iki variklio ecu. poto is variklio i vairo stiprintuvo valdyma. poto i salone saugikliu bloke sedinty multifunkciny ir is jo jau i skyda keliauja VAN? beto VAN tas pats Š tik dvejetainio kodavimas manchesteriu ??? gal kas turit normalia servisine sito zverio pilna schema? rutrackeryje eLEARN parsisiunciau kazkotais neveikia. pagelbekit kolegos.
P.S. vis pagalvoju kas bus po 10 metu kai kiekvienas kaimietis jau gales nusipirkt siuo metu gaminamas masinas o sitie signalais prisotinti agregatai prades strigti.... ;]]]]
PranešimasParašytas: 2011 01 21, 21:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
sutvarkyta.
PranešimasParašytas: 2011 01 21, 22:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cdvaldinis
O kur sutvarkymo ataskaita?Smile
PranešimasParašytas: 2011 01 22, 09:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
pasileidau eLearn programa siam zveriui. susiziurejau kur turetu vaiksciot canas. prasekiau laidus nuo ABS iki saugiklines po kapotu. uzsikabinau uz to kad grandines nebuvo iki salono. praskerdziau pyne o pasirodo prie akumo visa syna eina prie sparno ir ten nezymiai trinasi i metala ir kaip sykis abu caniniai laidai tiek nusitryne kad net pazint nejo. visi kiti is kokiu 30 laidu sveiki... tai tiek
