Dabar yra 2026 05 10, 23:35. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Televizija, vaizdo aparatūra » Šilelis 37 TS555 nėra stb(išspręsta)
PranešimasParašytas: 2011 01 17, 03:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vincovicius
Sugedo pažystamos tv dėl senų paikių , viską perlitavau , bet vistiek jokio stb. Idedu kas kaip atrodo.Nenusikopina PDF , tai teko fotkint. .Pakeičiau naują m/cx bet tas pats, įtampa ant 1,2 pino banguoja 9-~13,6v.Varžą R813 radau 32,5 kom ,nors ji žymima kaip 2,2kom (3 raudoni žiedai), nors schemoje 120kom. Keičiau į 2,2kom. bet ji labai kaito iki parūkimo, tačiau įtampa ant pin 1 -20v (turi būt 12v) ir nepulsuoja, bei 3 pin išėjimas rodė1v.Pakeičiau C808, C818, patikrinta su išlitavimu IC801 aplinka,R845,R802,D806. FET tranzas Q801 (K2454) nekeistas, tik tarp Drain ir Source viena kryptim rodo ~400omu, tarp kitų begalybė, tad spėju geras. R813 dėjau ir 100kom, bet po varžos įtampa šokinėja, antrinėse nulis. Kur čia ciucė pakastas.Vadovavausi dar šia info: http://tvservice.org/node/507 .Can help me somebody? Rolling Eyes
Paskutinį kartą redagavo vincovicius, 2011 04 18, 11:00. Redaguota 1 kartą
 Re: Šilelis 37 TS555 nėra stb
PranešimasParašytas: 2011 01 17, 09:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vincovicius rašo:
Sugedo pažystamos tv dėl senų paikių , viską perlitavau , bet vistiek jokio stb. Idedu kas kaip atrodo.Nenusikopina PDF , tai teko fotkint.Pakeičiau naują m/cx bet tas pats, įtampa ant 1,2 pino banguoja 9-~13,6v.Varžą R813 radau 32,5 kom ,nors ji žymima kaip 2,2kom (3 raudoni žiedai), nors schemoje 120kom. Keičiau į 2,2kom. bet ji labai kaito iki parūkimo, tačiau įtampa ant pin 1 -20v (turi būt 12v) ir nepulsuoja, bei 3 pin išėjimas rodė1v.Pakeičiau C808, C818, patikrinta su išlitavimu IC801 aplinka,R845,R802,D806. FET tranzas Q801 (K2454) nekeistas, tik tarp Drain ir Source viena kryptim rodo ~400omu, tarp kitų begalybė, tad spėju geras. R813 dėjau ir 100kom, bet po varžos įtampa šokinėja, antrinėse nulis. Kur čia ciucė pakastas.Vadovavausi dar šia info: http://tvservice.org/node/507 .Can help me somebody? Rolling Eyes
O ką šneka oscilografas ? Tik nesakyk, kad neturi, aš tai nemokėčiau impulsinių maitinimų taisyt be oscilografo.
Tikrink diodą BA159 neįskaitau numerio, šalia R813) Tikrink išliktavęs
Vietoj fotkinimo Smile kitą kartą pasinaudok klavišų kombinacija "Alt+PrtScn" Nukopijuoja aktyvų langą į laikiną atmintį, ir tada gali paste'inti į MS Paint ar kitą grafikos redaktorių.
PranešimasParašytas: 2011 01 17, 13:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vincovicius
Deja neturiu oscilo, BA159 keičiau kitu tokiu pat, buvęs irgi sveikas.Tikrinu išlitavęs, bei su prietaisėliu veikiančiu dažnio principu.Dar viską gal pertikrint.Trafo neturiu kuo pakeist.Su ta R813 neaiškumai.Gal m/cx brokuota?Dar galvoju dėl pačio gedimo .Paikės buvo tragiškos ypač prie FBT, kadru,savin. sakė vaizdas patrukčiodavo ypač iš šonų.Dėl nekontakto aišku kenčia maitblokis, tik kuri cvieta tai neaišku.
Paskutinį kartą redagavo vincovicius, 2011 01 17, 13:19. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2011 01 17, 13:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vincovicius rašo:
Na tuomet mano kuklia nuomone pats taisydamas sugaiši daugybę laiko, sukiši pinigų keisdamas detales ir dar klausimas ar pataisyti. Nešk tam kas turi oscilografą ir moka juo naudotis. (pvz. man) Impulsinukai biškį ne ta sritis kur pirštu pabadžius diagnozuojasi.
PranešimasParašytas: 2011 01 17, 13:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vincovicius
Savin. pasakiau iš kart po perlitavimo, kad gali tekt nešt prof. meistrams. Tačiau ji kuliai gyvena , tai atidės kokiems tai "geresniems" laikams. Kolkas aš paskolinau savo mažą TV. Sad
PranešimasParašytas: 2011 01 17, 13:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rička
Pas mane yra toks Silelis 5515S irgi nepasileidzia ,buvo sudege maitblokyje 5 elementai ir blogi dar 6 pakeiciau visus ,paleidziu ir vel sugesta tranzas ir rezistorius sudega kuri maitina mikre apie 1kiloomas.Vinc jei tau pasileis tai informuok konkreciai ka pakeitei.
PranešimasParašytas: 2011 01 17, 13:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vincovicius
Mano Šilo šassi 11AK20SE-2. Pas many niekas nedega , tavo apkrovoj gal kas negerai.Pasiskaityk pirmam poste idėtą RU nuorodą, kaip patikrint nors kiek m/cx.FET tranzą būtina išlituot. Pigiausia mikrė yra Evitoj-8,5lt.
PranešimasParašytas: 2011 01 22, 14:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
3 ORANŽINIAI žiedai! R813 turėtų būti (33...68 )k ribose.
Tai reiškia,kad maitinimo blokas veikė perkrovos režime(galimos priežastys:"trumpas"antrinėse grandinėse,per didelė eilučių išėjimo laipsnio srovė,"trumpos"vijos SMPS transformatoriuje ar pan.)arba mikroschema negavo pastovaus maitinimo(transformatoriaus papildoma apvija,diodas D888).
PranešimasParašytas: 2011 01 23, 22:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vincovicius
Šiuo metu sergu, tai tv ilsisi. Aš pats manau kad tv stb režimas užsimaitina nuo antrinės ir ten ieškosiu trumpo ar ko nors tokio .Reiks kabint lempą ant B+ grandies Rolling EyesDėl varžos suklydau,ji gera Embarassed Tačiau nuo kadrų buvo viena jau net išbalus nuo perkaitimo.
PranešimasParašytas: 2011 01 26, 20:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vincovicius
Taigi..atjungiau +B ir pajungiau 60w lempą. Atsirado stb, paspaudus P+ jungiasi ,yra +9,+12v. Bėda FBT taip išeina, ar jos antrinėse?Dar patikrinsiu išlitavęs HOT Q602 BU808DFI.
PranešimasParašytas: 2011 01 26, 21:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
accuphase
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Siųsti el. laišką AIM adresas Yahoo Messenger MSN Messenger
[quote="vincovicius"]Savin. pasakiau iš kart po perlitavimo, kad gali tekt nešt prof. meistrams. Tačiau ji kuliai gyvena , tai atidės kokiems tai "geresniems" laikams. Kolkas aš paskolinau savo mažą TV.esi padorus ir geras zmogus,daugiau tokiu butu Exclamation
PranešimasParašytas: 2011 01 26, 23:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vincovicius
Na ,dėkui, tai žmonos draugė , bet ir klientui paskolinčiau, kol taisytau jo tv Smile
PranešimasParašytas: 2011 01 26, 23:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
accuphase
o zmonos drauges drauguj taip pat Laughing
PranešimasParašytas: 2011 01 27, 13:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
Žiūrėk atlenkimo sistemos pajungimo jungtį.
PranešimasParašytas: 2011 04 07, 22:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vincovicius
rička rašo:
na Ryčkai galiu pasakyt kad su maitinimu viskas buvo gerai. Vėl užsiėmiau tuo Šilu. Idėjau naują BU808DFI ir...FBT pradėjo "gaminti" antrines įtampas,bent jau stengėsi, nes jau nesugeba gamint +200v ir +26v.Jos kritę 80v ir 13v,atitinkamai.Iš FBT 26v kojos eina per diodą į kadrų mikrę Atkėliau katoda ir pamatavau-vistiek +13v.Ta FBT koja ir buvo labiausiai išdegus .FBT miręs manau.Radau pakaitalus, ТДКС: 30002051
меняется на: 30017788; JF0501-19238; 11425111A; FM-1080; DST2010-T44; BSC24-01N40TA; HR7950; 1142.5020; 1142.5111; 1142.5086; 1142.5111A; 1142.5086A; 1142.51112; 40337-16; 40337-19; 40337-63; JF0501-19959 bet nė vieno neturiu, yra dar Vilniaus Vingio , nuo "Bangos" PET kažkoks.Mislinu gal koks iš tų Bangų tinka.Jei atitinka kojos ir varžos, gal tinka tada ? Rolling Eyes
