 2026 m. gegužės 31 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 05 31, 19:16. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Informacijos kaupikliai » Sata HDD problema
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
 Sata HDD problema
PranešimasParašytas: 2011 01 16, 18:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dj Traffic
sveiki, iskilo beda su kietuoju disku, pas mane yra 500gb talpos sata diskas, ir po windowsu yrasymo jo talpa pasikeite, liko tik 120gb, disku atkurimo programos atpazysta ta kita dali kur mazdaug 350gb yra, bet is jos failu neina isikelt, ir isvis ieit, o ten gan svarbios nuotraukos, ir taip toliau:( ka daryt?
 Sata HDD problema
PranešimasParašytas: 2011 01 16, 18:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
Cia reikia pasidarbuot su particiju menedzeriu kokiu.Paprasciausiai neuzvadinai tos srities disko ir windows ja mato kaip nenaudojama.Pasileisk hiren's boot Cd ir susitvarkysi ta reikala.
 Sata HDD problema
PranešimasParašytas: 2011 01 16, 19:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dj Traffic
kad nelabai ir tas padeda, viskas gavos manau per wifi adapterio instaliacija, nes D ir E diskai atsirado ne su disko ikonelem o su vifi imtuvo ikonele:( kompas buvo pradejes strigt, per hirens boot cd suformatavau C ir D diskus , paleidau vindovsu instaliacija, atpazino tik c diska, ir ne toki koks buvo (c ir d diskus buvau padares po 50gb) o instaliuojant rode 125gb, tai suformatavau ta c diska , viskas susinstaliavo, persikrove, ir po to isijungia, biosus paleidzia, ir vel persikrauna, po to siaip ne taip suinstaliavau vindowsus, bet d ir e disku nebebuvo
 Sata HDD problema
PranešimasParašytas: 2011 01 16, 20:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
Smile pradziai gal bent savo windowsu versija paminek. diskus virs 127gb instaliavimo metu gerai supranta tik nuo win7 (principe win7 tik del sitos problemos ir isleido, nors visi galvoja kad "taise klaidas" Razz ). senesnem win versijom reikia aktyvuot per servis pack (tinka tik nuo 1,5sp ir naujesni), arba turi but patobulinta instaliacine versija.
jei windai nekalti, gali but kad tavo motinine aparatiskai nepalaiko 48bitu hdd, delto ir riboja. tokiu atveju niekas nepades. galesi panaudot tik 127gb.
 Sata HDD problema
PranešimasParašytas: 2011 01 16, 20:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dj Traffic
windows xp professional instaliavau:) be jokiu service pack'u
 Sata HDD problema
PranešimasParašytas: 2011 01 16, 20:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
tada taip ir turi but.
 Sata HDD problema
PranešimasParašytas: 2011 01 16, 20:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dj Traffic
na pas mane kompas ne toks ir senas manau:) visalaik palaike, tik po instaliavimo sudurniavo
motherboard:
Gigabyte Model GA-MA785GT-UD3H
CPU
AMD Phenom(tm) II X4 925 Processor 4x 2.8/8mb cashe
Cpu Socket Socket AM3 (938)
RAM
2gb DDR3 (PC3-10700H)(DDR3 1333)
VGA gigabyte nvidia geforce 9600gt 512mb/256bit
[/b]
 Sata HDD problema
PranešimasParašytas: 2011 01 16, 20:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dj Traffic
bet visus service packus susinstaliavau
 Sata HDD problema
PranešimasParašytas: 2011 01 16, 20:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
suinstaliuot neuztenka. reikia dar aktyvuot.
parasyk google toki klausima "how to enable biglba?" arba pvz "biglba activator" download. ar ka nors panasaus. tas failiukas labai nedidelis ir jis pataiso windowsu registre didesniu hdd diskku virs 127gb nuskatymo busena is off i on. bet jei nera servis pako tinkamo - tai neveiks. instaliuoji SP1,5 arba naujesni, tada aktyvuoji ir tada gali naudotis.
Paskutinį kartą redagavo zamolskis, 2011 01 16, 20:41. Redaguota 1 kartą
 Sata HDD problema
PranešimasParašytas: 2011 01 16, 20:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dj Traffic
kaip?Smile
 Sata HDD problema
PranešimasParašytas: 2011 01 16, 20:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
arba ieskok pagal tokius zodzius "48bit LBA activator download"
va kaip galima ijungt rankiniu budu:
WARNING - EDITING YOUR REGISTRY CAN CAUSE SERIOUS PROBLEMS, DO SO AT YOUR OWN RISK
As long as your BIOS supports 48 bit LBA you can edit the registry in all versions of XP to check that XP is enabled for large HDD support:
Click Start, then Run and type REGEDIT and click OK
Go to the following path: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters\
Next set the EnableBigLba registry value to 1 in that registry key. Exit Regedit and reboot.
Smile jei mokesi per "run" eilute surasyt , tada nereiks net aktyvavimo programeles.
Paskutinį kartą redagavo zamolskis, 2011 01 16, 20:53. Redaguota 1 kartą
 Sata HDD problema
PranešimasParašytas: 2011 01 16, 20:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dj Traffic
jei gali duok downloado nuoroda nes nieko nerandu:(
 Sata HDD problema
PranešimasParašytas: 2011 01 16, 20:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
neturiu nuorodos, as ijungineju rankiniu budu per registra, jei man prisireikia. kazkada turejau intelio gamybos programele - aktyvatoriu, bet kazkur praknisau Sad
 Sata HDD problema
PranešimasParašytas: 2011 01 16, 21:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dj Traffic
gal galeciau gaut tavo skype ar kazka panasaus?Smile
 Sata HDD problema
PranešimasParašytas: 2011 01 16, 21:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
skype nustipo, tingiu atsinaujint Smile
rasyk cia problemas, parasysiu ka daryt.
actyvavima per "run" jau suvedei?
