Dabar yra 2026 05 13, 20:06. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » VW Passat B5 sedanas, Ekelktriniai langai ir centrinis
PranešimasParašytas: 2011 01 15, 21:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopranas01
Sveik, susiduriau su keliatu tokiu problemu.
1 Gal kas galetu paaiskint kaip veikia el langu pakelejes. Langas veike normaliai, teko isardyti dureles, kai surinkom langa keliant iki virsaus praktiskai pakelu ji i vieta varikliukas pavaziuoja atgal. Galimos to priezastys? Ir gal kas paaiskintu kaip varikliukas nustato kad langas uzdarytas iki galo o kada fiksuoja kad langui kliudoma uzsidaryti ir grazinamas atgal?
2 Idejinejom troseli iki vidines rankeneles nes jo nebuvo. Viska surinkus dureles veike normaliai. Uzrakinus automobili ir atrakinus Dureles liko kai uzrakintos. Centrinio varikliukas vazinejo ir judejo tas plasmassinis cipukas ant dureliu. Vel pradejus ardyt dureles, jos atsidare. Vel surinkus dureles problema pasikartojo. Galimos priezastys ir sprendimai?
Is anksto dekui uz pasiulymus.
Ps ziurejau shema autodatou tai kiekvienu dureliu funkcijoms pastatyta po mikre tai gal cia bendra problema o ne atskiros?
 Re: VW Passat B5 sedanas, Ekelktriniai langai ir centrinis
PranešimasParašytas: 2011 01 15, 21:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pilypas
Del el langu, tai jei gerai supratau, buvai atjunges maitinima, reikia ismokyti pakeleja (nuleisk langa pilnai i apacia ir po to pakeldamas i virsu laikyk pakelimo mygtuka, pakilus langui dar apie 10 sek)
Del dureliu neatsidarymo - blogai surinkta, atydziai perziurek kaip turi buti.
Del langu tegul kas paraso jei klystu, bet daugumai masinu taip yra daroma, kai atjungiamas maitinimas nuo pakeleju.
PranešimasParašytas: 2011 01 15, 22:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopranas01
Gali smulkiau apie ta pakeliejo "dresavima" Jei ensunku punkstais. Deja su maitinimu netycia gvosi nes kuitemes ~ puse dienos ir degima laikem ijunkta tai galiausiai iskrovem akuma. Esme ta kad jis i apacia nuleidzai ir laiko o i virsu keliant jis pakelia iki virsau s ir nesustoja o pats pavaziuoja atgal. Kaip suveiktu ta apsauga kai buna per didelis pasipriesinimas
PranešimasParašytas: 2011 01 15, 22:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
kai keli langa,mytuka laikai 1 padety,t.y. ne iki galo nuspaudi.pakeli iki virsaus,palaikai kol isgirsti relyte takst.taip pat apacion.
PranešimasParašytas: 2011 01 15, 22:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopranas01
Nu dq einu pameginsiu Smile jei ka dar kreipsiuosi Smile
PranešimasParašytas: 2011 01 15, 22:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopranas01
Blmb ksks vistiek nesigauna. Bandziau taip paspaudi kad langa leistu zemyn, jis nuvaziuoja iki apacios ir laukiu kol takstels relyte, gal ~ 20s pralaukiau ir nk o i virsu laikant tai tieisog langas pagrazinamas atgal, suveikia apsauga :/ gal as ksk ne taip supratau :/ Pas mane jugiklija yra 3 padetys ty zemyn i virsu ir neutrali . Beto tai reikia daryt butinai uzkurus automobili ar uztenka degimo? Ir tinka bet kuris valdymo pultas ar butinai vairuotojo? O jei nenusinulino jo atmintis tai vistiek sis budas turi veikt ?
PS kalba eina apie galines keleivio puses dureles ( jei tai turi itakos )
PranešimasParašytas: 2011 01 15, 22:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
atkelk tarpdury guma,sitiem pasatam daznai luzta galiniu duru laidai
PranešimasParašytas: 2011 01 15, 23:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopranas01
O jei laidai luze tai neturetu jis isvis neveikt? Confused ar cia gali ir grybaut jei nuluzes laidas?
PranešimasParašytas: 2011 01 15, 23:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
pasitikrink ir nesuk galvos kaip turi but.ilgai pasakot,ten can bus tinklas,visokiu gali but su juo ciudu
PranešimasParašytas: 2011 01 15, 23:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopranas01
Nu ok dq pasitikrinsiu, bet tik ryt galesiu nes dar reikia dureles atsikrapstyt :/
O negali but toks varijantas kad mes prasukom troseli siek tiek ant barabano ir dbr kai bando pakelt i virsutine padeti jis buna per daug isiverzes ir del to suveikia apsauga? O tie pradzios ir pabaigos taskai ir turi nusistatyt kaip jau bandziau?
PS snd ryte pries ardyma langai veike normaliai
PranešimasParašytas: 2011 01 15, 23:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
gali but ir taip,as ne ekstrasensas.kam isvis ardet tas duris?
PranešimasParašytas: 2011 01 15, 23:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopranas01
Nebuvo troselio iki vidines rankenesles tai srote isigijom ir sukonstruot bandem. Cia manau realiausia situacija kokia man atena i galva Confused O seip varikliukas turetu traukti iki tol kol sutinka kliuti ar ji eina nustatyti kad jo galinis taskas tarkim butu ten 2mm zemiau dabartinio?
PranešimasParašytas: 2011 01 15, 23:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
o isorines rankenos trosa irgi emet?jis tai 100% reguliuojamas,jei per daug itempet gali taip ir but,juk jei rankena patraukta nors kiek,centrinis nebeatsoka Very Happy
PranešimasParašytas: 2011 01 15, 23:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopranas01
Nea isroines neemem, tai as tokia minti turejau kad su vidiniu gali but toks bairis kad neatleidzia iki galo :/ nes ten biskeli pisdavota sitema. Bet cia daugiau gal net mechanika o va su langais gal paprasciau butu isnaujo nustatyt langus nei gautyt ta milimetra su troselio prasukimu?
PranešimasParašytas: 2011 01 16, 14:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopranas01
Dq uz mintis problemos buvo surinkime
