Dabar yra 2026 06 21, 18:38. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » Dėl akustinių skydų
Puslapis 126
Pereiti prie 1, 2, 3 ... 24, 25, 26  Toliau
 Dėl akustinių skydų
PranešimasParašytas: 2011 01 12, 21:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Uztrumpiklis :D
Sveiki,girdejau apie plačiajuosčius garsiukus,kad jie geriausiai groja skyde(plokštumoj pritvirtintais garsiukais).Gal kas žinot kaip reikia apsiskaičiuoti to skydo dydi tam tikram garsiukui(jei įmanoma) ar čia parenkama eksperimentiniu budu?
 Dėl akustinių skydų
PranešimasParašytas: 2011 01 12, 22:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
na jau tikrai ne geriausiai. Tiesigo tai gan paprasta ir rezultatas gan neblogas. Nuo skydo dydzio priklauso nuo kiek zemai atkurs garsiukas. Garsiuko negalima montuoti skydo centre. Cia ir baigiasi mano zinios apie skydus.
 Dėl akustinių skydų
PranešimasParašytas: 2011 01 12, 23:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Uztrumpiklis :D
GSP rašo:
Na siaip tai sutinku,nes nuo antros puses turi buti daiktai apie 1 m atstumu....
 Dėl akustinių skydų
PranešimasParašytas: 2011 01 12, 23:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stulpinc
Buvau internete aptikes straipsni PDF formatu iš žurnalo gramofonas. Straipsnis apie fazoinvertoriu, tačiau buvo įterptas ir algoritmas garsiakalbio dėžės tipo parinkimui - skydas, uždara ar fazikas ir kiek pamenu buvo diagrama kurioje pavaizduota atkuriamo žemo dažnio priklausomybė nuo skydo kraštinių.
Only the simplest can accommodate the most complex
 Dėl akustinių skydų
PranešimasParašytas: 2011 01 13, 05:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
Panaudok vietoj skydo patalpos siena/duris/pertvara ir dauguma abejoniu ir trukumu isnyks. Very Happy
"Aš čia, gyva!"
 Dėl akustinių skydų
PranešimasParašytas: 2011 01 13, 09:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vinor
ką skaičiuosi bus viena, o kai darysi bus kita. paprastas pasiūlymas - eksperimentams naudok šaldytuvo pakuotę Shocked su peiliu pjausi kiek reikės, o pritvirtinsi kad stovėtų už viršaus prie lubų Shocked , tuo met ir pamatysi ar egrai ir kada gerai, nes iš plokštės kainuoja, be to namie sunku didelį gabalą apdirbti, o kai rasi tuomet išsimatuoji ir tinka.
pastaba - šaldytuvo dėžė turi 4 sienas, taip kad 2 kolonėlės tikrai gausis ir dar 2 Laughing
 Dėl akustinių skydų
PranešimasParašytas: 2011 01 13, 09:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
Tai Confused ... tipo Rolling Eyes ... jam dabar dar ir saldytuva pirkti reikes? Shocked Razz
"Aš čia, gyva!"
 Dėl akustinių skydų
PranešimasParašytas: 2011 01 13, 14:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vinor
Laughing ir nuo šaldytuvo ir nuo baldų tinka pakuotės - pagrindas piguma, o tai jeigu drožlių plokštė bus netinkamo dydžio...
o jeigu reikia tai kamine problema - nupirkai, o po to pasiūlei kam nors šaldytuvą, o pakuotė liks. gal kas nors ir susigundys?
 Dėl akustinių skydų
PranešimasParašytas: 2011 01 13, 15:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Pasidarysi skydą, suprasi kad stiprintuvas per silpnas. Pasidarysi galingesnį, suprasi kad žemų trūksta. Skydą po kambarį pusę metų tampysi, bet taip ir nerasi tinkamos vietos, nes kambarys bus per mažas. Primontuosi dar vieną garsiakalbį, tai skydas bus per mažas. Pasidarysi pusiau hibridą kad žemų atsirastų, ir suprasi, kad aukštesniems dažniams skydas per pusę kambario nereikalingas...
Geriau jau kažkokį kitą labiau egzotinį variantą pasirinkti.
 Dėl akustinių skydų
PranešimasParašytas: 2011 01 13, 16:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
Skyde skambėjimas išties labai geras. (Žinoma jei nekrept dėmesio į žemų trūkumą) Įdėjus garsiakalbį į dėžę garsas iškart užspaudžiamas, suvaržomas. Erdvės ir atvirumo (natūralumo) pojūtis gerokai sumažėja.
Bet žemų dažnių skydai visiškai negroja. Kritimas 6db/oktavai prasideda nuo 100-300Hz priklausomai nuo skydo dydžio. Paprastai skydas daromas 60-80cm pločio ir 100-120cm aukščio. Arba didesnis. Kad atkurtų žemus dažnius kartais daromi net 2x3m skydai.
Daug info yra Audioportale:
http://audioportal.su/showthread.php?t=2559
Formulė maždaug tokia: 5000 dalinam iš atstumo (cm) nuo garsiakalbio centro iki artimiausio krašto ir turim dažnį nuo kurio prasideda kritimas.
Skyde garsiakalbis ant rezonanso gali turėt tam tikrą pakilimą. Tai kažkiek sukompensuotų dažninės kritimą.
 Dėl akustinių skydų
PranešimasParašytas: 2011 01 13, 17:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
akar
Skydai išties gerai skamba, verta eksperimentuot su jais. Teisus yra StasysS sakydamas kad jie turi žemų dažnių ankstyvą kritimą dėl "trumpo" akustinio jungimo kai užpakalinė banga ir priekinė banga viena kitą kompensuoja. Bet neužmirškim jog fazių skirtumas yra dažnio funkcija, dėl ko skydų amplitudinės charakteristikos turi tipiškus gana žymius "bangavimus" iki pat "midrange" diapazono. Bet nežiūrint į tai, jie gerai skamba ir jų gamyba nėra sudėtinga.
 Dėl akustinių skydų
PranešimasParašytas: 2011 01 13, 19:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Uztrumpiklis :D
akar rašo:
del dejimo i siena,jauciu kad gerai atrodytu,dar is kokiu senu tv Laughing tai geriau i spintos dureles sudeti Smile (juokauju) Cia vienas uzsimine tai gerai kad is kartono deziu skyda daryti ir po to is plokstes daryti kai bus tinkamas.... reikes pameginti turiu keletas masininiu placiajuosciu,nes jie kazkaip ''neisipaiso'' i deze,o plokstumoj manau maziau bus iskraipymu Confused
 Dėl akustinių skydų
PranešimasParašytas: 2011 01 13, 21:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
*Wytas*
StasysS rašo:....bet žemų dažnių skydai visiškai negroja............
Ną niekaip negaliu sutikti su jūsų teiginiu.Jei jūs būtumėte taip pasakes prieš 20 ir daugiau metų,tai aš tada būčiau patikėjes.Dėja šiandien realybė yra kita.Žinoma,kad ne visi dinamikai tam reikalui yra tinkami...Aš tam reikalui paaukojau apie metus laiko ir dar apie 5...6 mėnesius "AS-lenta" sukūrimui ir išbandymui.Pirmas gaminys AS-lentų pasirodė 2005 metais.Iki šiandien 9 vartotojai jais naudojasi.Dešimtasis užsakovas dar laukia - dabar vyksta pačios "LENTOS" gamyba....
Smulkiau apie mano AS-lentas buvo aprašyta AUDIOFORUME temoje "patarimai perkantiems garso techniką ir dažnos klaidos" psl.2....
Tam kam įdomu pasakysiu,kad žemo dažnio kritimas prie 31,5Hz yra tik minus 2,2dB....Prie 25Hz - jau yra minus 4...5dB...
Parametrai gavosi gan aukšti,nors galėtų būti ir didesnis kritimas prie 30Hz dažnio...
Klausantis muzikos jokie tembro blokai ar ekvalaizeriai nereikalingi...
Dalyvis StasysS pakankamai tiksliai parašė tokių AS-lentų gabaritus...
Kitaip sakant jos yra panašios į JAMO R909...Naudojama mediena - uosis,ažuolas...
Tai tiek trumpai...
Gaminys gerai pagamintas. Jei galima geriau pagaminti, vadinasi, jis nebuvo gerai pagamintas. *W.*
 Dėl akustinių skydų
PranešimasParašytas: 2011 01 13, 22:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Čia kuo matuojam? Paseilinam pirštą ir žiūrim, ar stiprus vėjas? O gal hercai arabiški?
 Dėl akustinių skydų
PranešimasParašytas: 2011 01 13, 22:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
Contax ir visiem kitiem patariu ignoruoti Wyto pasisakyma. Jis tokia pacia gaidele pradejo diskusija cia berods pries metelius. Kiek man pavyko issiaiskinti per dideles kancias, jis matuoja tragiskai aidincioj patalpoj su kazkokiu neaiskiu spektro analizatorium. Yra tikimybe kad uzrezonuoja pas ji patalpoj tas 31hz. Be to per gramofono myta vienas is girdejusiu patvirtino kad zemo ten nerasta ir jo truksta ziauriai. Wytas deja tokius komentarus praleidzia pro ausis ir toliau gieda savo giesme.
Kad apsaugoti ir taip uzfludinta forma nuo dar didesnio fludo, nebekrapstykit sito klausimo Rolling Eyes
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie 1, 2, 3 ... 24, 25, 26  Toliau
