Dabar yra 2024 04 25, 23:24. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Apsaugos ir valdymo sistemos » Ieskau: Kaip suprogramuoti Paradox e65
Ieskau: Kaip suprogramuoti Paradox e65 |
Parašytas: 2011 01 16, 22:17 |
Jei nori kad zonos iejus ne produris duotu suveiima is karto tada gali vesti 08 nes 05 Naudjama kad atidarius duris ir suvekus magnetiniam kontaktui Judesys lauktu. 08 atveju jis nelauks.Uzdelsimas reikalingas kad galetum koda ivesti.
710 ivesk tiek sekundziu kiek nori kad butu skirta iejimui, 45 sek kurios nustatytos gamykliskai per daug. 745 sekcijoj ivesk kokius 20 nes pipsens visa minute. |
Parašytas: 2011 01 17, 09:26 |
Senis rašo: |
Dekui labai..
Tai nat p irmo palieku definition 01, ant likusiu 08 statau ir bus sitema pilnai apsaugota? o jei 05 tai tik reguos davikliai, bet signalizacija nekauks? Na tuosl aikus pasiliksiu ant galo |
Parašytas: 2011 01 17, 10:40 |
Jei ivesi 05 visose zonose tai reguos bet jei pro duris ieisi visa sistema lauks kol pasibaigs iejimo laikas. Jei ivesi 08 tai bet kuris pakliuves i tos zonos daviklio zona aliarma sukels is karto. |
Parašytas: 2011 01 17, 20:45 |
Na suprogramuot pavyko, tik viena zona kazko visa laik sviecia.. Na bet reikes pereit laidukus gla kas paaiskes..
Paskutiniai du klausimai:
1. Senasis Veritas 8c turejo tamper jungti, kaip kazkas sake jungti ji reikia i bet kuria zona ir i COM?
2. Is sireonos ateina 5 laidai, o Paradoxe.. tik trys parodyta jugnt.. sujungus + i + Bell, Tigger i - Bell, o minusa i AUX -, antra sirena kaukt pradeda.. (yra padarytas toks "pribumbasas, kad suveikus signalizacija, vienoj patalpoj pradeda kaukt sirena ir rodyt zona).. Nezinau kaip nupasakot, na manau teks ardyt sirena ir ziuret kaip kas sujungta |
Parašytas: 2011 01 18, 14:10 |
Taip tiek strobe tiek bel reikia jungti i centrales "-"
Tamperine zona skirta tam kad niekas be tavo zinios negaletu atidaryti dezes arba daviklio. Gali buti jungiama i atskira zona ir uzprogramuojama kaip 24 val zona arba kiekviena zona gali tureti savo sabotaza bet tada gausi perkomutuoti visa sistema. Nors jei tai butas ir jame be taves niekas nevaiksto tai nejunk visai, bet bus ne pagal taisykles:D
Kiek atsimenu prie kiekvienos jungimo schemos apacioje yra nurodyta kokia sekcija ir ka reikia pakeisti programavime.Pasirenki schema ir pirmyn:) |
Parašytas: 2011 01 19, 10:10 |
Na aš sirena dabar pajunges pliuas i Bell +, strobe - ir tamper i Bell-, o minusa i AUX -. gerai taip? Strobe nei naksciau neveike, nei dabar
Na suprogramuot pavyko, sirena dajungiau, lyg viskas ok
Tik dar keli neaiskumai:
1. Su tuo temper'iu pajungus i zona, tiesiog ja "uztupina"(na tiesiog nesuveikia nei PIR, nei magnetinisk kontaktas). Gal yra reiksme kuri laiduka i Zx ir COM jungt? Nes senojoj buvo pa=ym4ta temper 1 temper 2
2. Viska sujungus veikė visos zonos iskyrus 7 zona, dege nors buvo uzdara (ten PIR ir magnetinis daviklis ant tos zonos). Na praėjau laidukus ir i Z7 tik vienas pajungtas. Tai galvoju netycia gal sumaisiau ka.. Tai is COM i Z7 perkeliau pilka laideli.. Zonos indikatorius uzgeso, lyg ir ok viskas, atidarius suveikia.. Bet praejos pro 4 zonos PIR uzsidega 4 ir 7 zonos indikatorius.. Kas cia glai netiap but? Visos zonos puikiai funkcionuoja t.y.suveikia atidarius/uzdarius/praėjus:)
3. Na ir trecias klausimas. Kaip sakiau vienoj patalpoj irengta papildoma sirena su zono indikatoriais.. Pliusas maitinamas per COM, ten dar scemute kazkokia tuo paciu maitinasi.. O minusa i BELL - pajugndus ji iskart kaukia.. Tai pamasciau jei pastačius 12V rėlyte, ant bell+ bell-, ir kad suveikus sujungtu minusa ir papildoma sirena sudirbtu?
P.S. ant bell kontaktu yra pajungtas teleofnas per 12v relyte, kad suveikus inofrmuotu mane, ar antra relyte pastacius, centrale neapsikraus? |
Parašytas: 2011 01 19, 11:38 |
visu pirma nurodyk pagal kuria schema jungiai laidus? 33 ir 34 puslapis. Antra
jei visos zonos vartosi vienodai tik sita viena ne tai pripjovei gryba su laidais.
Del belo tai paimk rele su dviguba ar triguba grupe kontaktu ir is susijung taip kaip patinka. Lauko sirenos jungiasi + ir - is aux + ir - O sirenos strobas ir bel jungiasi is Bell -. Tai galioja tada jei nejungi per reles. Vidaus sirenos jungiasi tiesiogiai + ir - is bel. Problema ta kad jei labai apkrauni Bell isejima tai prasideda suveikus kad sudege sirenos saugiklis arba lieka liekamoji nedidele itampa ir tada pradeda vidines sirenos tyliai karkti. Bel apkrovimo varza yra idealiausia kai apsikrauna 1 kom. Tai imi rele su vieno kilo rites varza ir keliomis grupemis. ir tada per kontaktu grupes paduodi komutavima o lauko sirena uzmaitini is aux ir valdyma paduodi per reles kontakta -.
Problemele kad pagrindinai visu reliu rites yra apie 400-600 om. Jeri sujungsi kelias reles lygiagreciai gausi 100 - 200 om. tai bus sirenos isejimo perkrova.
Del zonu ir jungimu viskas apsisprendzia 705 ir 706 sekcijoje. priklausomai nuo to kaip padaryta tai ir veikia. |
Parašytas: 2011 01 19, 12:12 |
Senis rašo: |
Na as tiesiog perjungiau laidus is senosios.. Na visos zonos kaip ir veikia, tik, kad suveikus 4 zonai rodo ir 7, o septintai suveikus tik 7, kaip ir turi but Ten tu laiduku begale, net nezinau kaip atsekt
O del sirenos pajungimo, tai as jungiau kaip sp7000 manuale parodyta. sirenos + i bell +, tigger - i bell-, sirenos - i aux-.. Ar tai turės reikšmės jos veikimui? |
Parašytas: 2011 01 19, 13:40 |
Cia beskaitant visai susipainiojau Jei uzsidega dvi zonos reiskia kazka negerai padarei su laidais nes dbr tu nutrauki visa grandine kirtes 4z todel tau ir uzsidega 4 ir 7 arba esi kazka sugrybaves su varzom dabar sunku ka pasakyt kai bandai suprast ka pajunges naujokas |
Parašytas: 2011 01 19, 14:52 |
Micro rašo: |
Ta tiesa pasakius varzu nejungiau niekur, viska palikau kaip buvo, tik laidukus perjungiau centrales Tai realiai jei yra du davikliai PIR ir magnetinis duru, tai i Z7 turetu ateit 2 laideliai, o i COM 1? |
Parašytas: 2011 01 19, 20:46 |
Pirma neklausinek o pasirink viena schema pagal kuria jungsi. Jei naudoji zonu ATZ (dvigubinama) tai jungiant be varzu nelabai ir veiks. Pradek nuo to kad issiaiskink pagal kokia schema gaunasi pajungimas. O tai jungimo budu 5 , o tu: as nezinau kaip sujungiau, bet padekit..... Nes eritas dirba ant trumpo o paradox ivairiai gali dirti. |
Parašytas: 2014 09 28, 22:54 |
Sveiki, gal galit pasakyt kombinacija kaip atstatyti atjungta zona? Nes buvo issikises kitas zmogus ir ja isjunge, ji niekad nebesviecia, pir davikliai mirksi |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
