Dabar yra 2026 07 02, 23:39. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Padekit atpazinti kondesatorius
PranešimasParašytas: 2011 01 11, 23:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
liutas
Padekit atpazinti kondesatorius maitinimo bloke kur ira du po diodu tiltelio pazymeti sviesiai melyna spalva 220uF/450V ir gale maitinimo raudonas 10uF/630V.
du 220/450V ar elektrolitiniai ? Kazkodeltai nepazimetas poliaringumas pliusas su minusu .todel ir kyla klausimas
10uF/630 ar MBGO tipo ?
sxema :
http://img17.imageshack.us/img17/8872/modifs18072009testok.jpg
PranešimasParašytas: 2011 01 11, 23:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stulpinc
220uF/450V nelabai tikėtina kad ten toks. Gal ten klaida įvelta ne uF o nF turėtu būti, nes nelabai ne elektrolitini tokios talpos rasi, o ir dar tokios įtampos. 10uF/630V MBGO tipo turėtu tikti.
Only the simplest can accommodate the most complex
PranešimasParašytas: 2011 01 12, 22:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
liutas
220nF/450V kodel ten du pastate ,kazin vienas ar nebutu tas pats efektas
PranešimasParašytas: 2011 01 12, 22:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
liutas rašo:
Ten tiesiog nepilna schema, kažkas kažko nedapiešė ar nutrynė. Aš nerizikuočiau kartot konstrukcijos pagal tokią schemą, nes klaidų gali būt ir daugiau, o tu pats manau nelabai susigaudysi kas ne taip.
PranešimasParašytas: 2011 01 12, 23:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
akar
du kondikai nuosekliai pastatyti tik del aukstesnes itampos, kitu priezasciu tam nera. Reiktu stayti viena atitinkamos itampos, o jei du -tai vienodos talpos.
PranešimasParašytas: 2011 01 12, 23:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stulpinc
liutas rašo:
Atkreipk dėmesi į AC įtampa šioje grandinėje - 360V, išlyginus bus apie 1,4 karto daugiau - 504V. Kondikas 450V, taigi vienas tokios įtampos neatlaikytu, todėl ir sujungti du nuosekliai ir jau jie laikys 900V. Evaldas teisus, čia ir daugiau klaidų gali būti ir kurkas rimtesnių nei sumaišyta nF su uF. Nors ir tai gali turėt lemiamos įtakos.
 Re: Padekit atpazinti kondesatorius
PranešimasParašytas: 2011 01 12, 23:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
liutas rašo:
sxema :
talpumas schemoje nurodytas teisingai, ten visur MIKROFARADAI o ne nano faradai, tai dideli kondikai!
pleveliniai irgi tiks ne bet kokie, o galintys patikimai virskint nemaza reaktyvini galinguma, MBGO nezinau ar laikys, geriau MBGC arba dar geriau - K75 serijos arba polipropileniniai
paskutiniai kainuos solidziai
elektrolitas ten gali nesunkiai nusaut, net jungiant du po 450V nuosekliai, nebent rasi isluptu is rimtos pramonines elektronikos industrial grade elektrolitu su dideliu ripple current
PranešimasParašytas: 2011 01 13, 14:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
Gerai būtų žinot ar čia daromas naujas stiprintuvas, ar tik tobulinamas. Nes atsakymai nevienodi.
220uF gali būti ir elektrolitai ir ne. Neelektrolitai bus labai dideli. Galima naudot pavyzdžiui variklių kondensatorius.
http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=83628#
Tie kurie 450VAC laiko 600V pastovios. Taigi pakaks tik vieno. Panašius galima dėt ir vietoj 10uF. Tik mūsų parduotuvėse kondensatorių gamintojai nelabai žinomi, tai reiks klausyt ir pasitikėt savo ausim, bet pavyzdžiui ASC X386S tokioj vietoj labai vertinami.
Ir dar. Jei naudot 2 220uF kondus, reikalingos išlyginančios varžos (kaip 100k prie 470 kondensatorių
PranešimasParašytas: 2011 01 13, 15:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
liute kaip gali montuot tokia shema nezinodamas elementariu dalyku, apskritai darant stiprintuva shema nelabai reikalinga, reikia zinot lempos rezima, tada parenkam kompnentus tinkamus ir viskas, o toks kaip cia maitinimas visiskas absurdas, blogiau sugalvot neimanoma, jei reikia kad veiktu darom dar paprasciau, jei reikia kad skambetu, naudojam elektronini droseli arba kenus..........
PranešimasParašytas: 2011 01 13, 20:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
liutas
Badycau patobulinti jeigu atsirinksiu kokius kondensatorius deti i maitinima Embarassed ,
Radau ta sxema pas prancuzus http://www.cinetson.org/phpBB3/vintage-tubes-f22/ampli-yakin-100b-t27290-615.html
Cia matosi kad 4 elektrolitai is virsaus istatyti
http://www.hi-end.on9mart.com/
Ir cia jo orginali jo sxema
http://www.cinetson.org/phpBB3/download/file.php?id=14782&mode=view
Niekaip mes su draugu nesutatriame kokie ten kondensatoriai
Aciu visiems uz pagalba
Pagrindine problema tame stiprintve maitinimo fonas gan stiprokai girdisi
Gal kokiu kitu minciu turite kaip ta fona maitimo pamazinti
PranešimasParašytas: 2011 01 13, 20:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
perdaryti maitinima, statyk droselius arba elektroninius droselius......
