Dabar yra 2026 05 09, 19:47. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Įvairūs » šviesos diodas + 230VAC
PranešimasParašytas: 2011 01 11, 22:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Žinau, kad tema jau daug sykių pakartota, bet nėra to ko man reikia. Turim 1A @ 3,5V šviesos diodą, reikia jį pajungti nuo tinklo įtampos. Blokelius dėti nėra kur, tad reikia kažkaip kitaip. Jeigu naudoti schemą iš čia:
http://hobbycircuits.blogspot.com/2008/03/220v-line-powered-led-lamp.html
Kaip suprantu viskas veiktų, tik reikia apsiskaičiuot Cmin, jis man gavosi ~1,55nF. Bet yra problema, kad R1 tikriausiai smarkiai degs. Gal kas turit kitokią schemą kur su tokiais šviesos diodais varžos nekeptų?
 Re: šviesos diodas + 230VAC
PranešimasParašytas: 2011 01 11, 23:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3 rašo:
Pirma klaida - ketikliui vietos neatsiras, o panašių gabaritų šitai, liežuvis neapsiverčia pavadinti schema vietos užteks ?
(Na ta schema gal ir nėra bloga 20mA LEDui, bet ne 1A.)
Antra klaida skaičiavimuose, netikrinau, bet 1,5nF (tipo 1500pF) tas kondikas tikrai tikrai negalėjo gautis. Čia kalba eina apie mikrofaradus.
O R1 su 1kom tai čia išvis ne vietoje.
Trečia klaida - pagal šią "schemą" LEDas mirgės 50Hz dažniu ir patikėk tai labai matysis ir erzins.
Kitokia schema tai būtų mobilaus telefono pakrovėjas kurių kiekvienoje Norfoje po pitaką mėtosi.
PranešimasParašytas: 2011 01 12, 00:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Telefono pakrovėjas gera įdėja, bet 1A jis tikrai neišspaus. Mažai schemikei vietos yra, bet ten koks 5x5cm plokštės gabalas tikrai netilps. Arba galiu paimti pagrovėjo schemą, bet reikia ją patobulinti,kad išpeštų tą 1A.
PranešimasParašytas: 2011 01 12, 01:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3 rašo:
Gal kiek patobulinti ir reikės, bet kuriuo atveju tai 10x realiau nei tai ką tu čia parodei.
PranešimasParašytas: 2011 01 12, 12:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
ten atkreipk demesi, kai skaiciuoja kondensatoriu, gauta talpa dar padalina is 60, nes tipo amerikinis daznis 60hz. pas mus reikia is 50 dalint.
jei skaiciuot kad sviesdiodis 1A, tai konderio gaunasi, kad reikia apie 15mikrofaradu (jei formule teisinga)
PranešimasParašytas: 2011 01 12, 14:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Manau mobilkes pakrovejo turetu uztekt.Pvz.AC-4E.Gal dar butu galima panaudot ir kompo maitblokio pagalbini maitbloki,kartais stovi tokia mazyte platele.Kazkas panasaus
PranešimasParašytas: 2011 01 12, 14:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis rašo:
Kompo budinčio maitinimo galios tai užtektų 5 tokiems LEDams Smile
Mob. telefonų įkrovėjai gerokai skysčiau padaryti.
PranešimasParašytas: 2011 01 12, 18:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Gerai, kad užtektų, bet esmė ta, kad tos schemos aš rankose neturiu, o gamintis kaži ar pasigaminsiu labai jau mažą.
Tarkim ta schema kurią čia parodė, viskas kaip ir aišku išskyrus trafą ir įėjimo įtampas.
PranešimasParašytas: 2011 01 12, 18:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
yra kažkur lituoklis impulsinis rusų puslapyje.
http://tehstudent.net/publ/radioljubiteljam/pajalnik_na_osnove_impulsnogo_preobrazovatelja/14-1-0-125
antrinę trafo suvyniok kokia nori ir galėsi paderinti ir surinkti galima nedidelio gabarito tranzų reikia silpnesnių nu variantų yra tik nepradėk žaisti su kondiku ir varža. Mažesnis tikrai nesigaus.
mane rasite: mano profilyje
