Dabar yra 2026 06 01, 08:19. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » Del procesoriaus daznio
PranešimasParašytas: 2005 10 05, 18:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lookys
Turiu kompa su AMD Athlon +2500. Procesoriaus daznis turetu buti 1830MHz, o rodo tik 1100MHz.
Biose nustatyta: CPU Ratio-Default. Ir CPU Clock Setting 100MHz.
Gal kas zinot kodel rodomas ne tas daznis. Ar cia man ne ta proca idejo?
PranešimasParašytas: 2005 10 05, 23:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Diplomat
biose bandyk turbinti (ten eina pasikelti kontaktini dazni) jei neina pakelti iki 1830MHz tada tave isdure
PranešimasParašytas: 2005 10 05, 23:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lookys
Eina pasikelti.
Padariautaip: CPU Ratio-x18. Ir CPU Clock Setting 100MHz
Dabar daznis 1800MHz.
O gal reikejo keisti ir <<CPU Clock Setting 100MHz>>? Cia pakeitus dazni i didesni tap pat procesoriaus daznis dideja.
Tai jeigu taip galima padaryti reiskia procesorius toks koks turi buti?
Tai kuo skiriasi <<CPU Ratio>> keitimas nuo <<CPU Clock Setting>> keitimo? kas geriau?
 Daugikliai
PranešimasParašytas: 2005 10 06, 00:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rimgaudas
Tas FSB 100 MHz, kiek aš suprantu, būna nurodytas kaip standartinis dažnis kai kurių pagrindinių plokščių BIOS'e. Pas mane irgi buvo tas pats su Athlon XP 2000+. Dirbau su savo kompu pusė metų kol pastebėjau, kad jis veikia mažesniu dažniu nei turėtų.
Todėl tau patarčiau kelti būtent šitą reikšmę. Taigi, jei pas tave Athlon 2500+, tai BIOS'e nurodyk tokias reikšmes 11x166. Tada pažiūrėk procesoriaus info, turi rašyti, koks pas tave procesorius.
PranešimasParašytas: 2005 10 06, 12:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lookys
Padariau kaip sakei, tai dabar rodo AMD AtHlon(tm) XP 2500+ 1.84GHz
O kodel butent toki santyki reikia nustatyti 11x166MHz?
Kodel negalima pvz. 10x183MHz arba dar kitus santykius?
PranešimasParašytas: 2005 10 07, 00:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rimgaudas
Gerai rodo.
Todėl, kad čia yra standartinis santykis AMD Athlon 2500+ procesoriui.
PranešimasParašytas: 2005 10 07, 12:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lookys
Aciu uz atsakymus.
Dabar procesorius dirba dazniu kokiu ir turi dirbti.
