Dabar yra 2026 06 22, 22:58. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Lm3875 (gainclone)
Puslapis 16
Pereiti prie 1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
 Lm3875 (gainclone)
PranešimasParašytas: 2011 01 10, 17:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vilmantass
Sveiki,gal ir buvo pansiu temu bet ko man reikejo nebuvo. Taigi,nubegu y rcl'a nusiperku lm3875 mikruške.Surenku.Naudoju 4pentiumo procesoriaus radijatoriu,kaip ir gerai viskas rezai toki kokiu ir reike bet stiprintuvas groja tikrai tyliai Sad Gal turit kokiu mincių kas negerai? Dariau pagal sita : http://diyaudioprojects.com/Chip/Beast/ . Yra man vienas ytartinas rezistorius, ant jo uzrasyta 220rk tai ce 220 omu? Jai ne tai greiciausiai cia ir beda.
Dėkui iš anksto.
 Lm3875 (gainclone)
PranešimasParašytas: 2011 01 10, 17:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Ten prie INput-o-turi buti 220 Om.
 Lm3875 (gainclone)
PranešimasParašytas: 2011 01 10, 19:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aquagenas
Manau jis klausia apie savo turima rezistoriu. Na tai jei kyla abejoniu pasiemi testeri ir pamatuoji jo varza Smile
 Lm3875 (gainclone)
PranešimasParašytas: 2011 01 10, 20:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jaunuolis
O gal tiesiog pasiimk ir pagal spalvas pasiskaiciuok?
 Lm3875 (gainclone)
PranešimasParašytas: 2011 01 10, 21:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Visada pries lituodamas as tikrinu R su testeriu - total control, ir jums rekomenduoju, bus garantija nuo tokiu klaidu. Cool
 Lm3875 (gainclone)
PranešimasParašytas: 2011 01 10, 22:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
daugybe temu apie tokį stiprintuvą. kitas dalykas yra pdf aprasas ten viskas kuo puikiausiai aprašyta trečias dalykas man kažkaip įdomi grįžtamojo grandinė.
mane rasite: mano profilyje
 Lm3875 (gainclone)
PranešimasParašytas: 2011 01 10, 22:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stulpinc
Pagal dattasheeta ta schema yra ir iš ten paimtos schemos neduoda net puse galios kiek galima išspaust Very Happy Daryk pagal kokia kita schemute, su daugiau elementu, ir patikimiau ir labiau išnaudosi mikres galimybes. Dariau kažkada su dviem LM3886 bridge stiprintuvėli, pagal datasheeta (an-1192 berods vadinos). Tai žodžiu rinkau viska kruopščiai, kiekviena detalyte su kuo tikslesniais parametrais, viska tvarkingai ant pcb sulitavau, pasijungiu blemba, galvoju groja, pagarsinu truputi sakau visai neblogai groja, tik sakau reikia max pabandyt galinguma, tai kai atsukau vienos mikrės minuso koja pyst ir išovė, kiaurai plata išlindo Very Happy dūmai iš mikrės pasipylė ir tiek žinių. Kas svarbiausia tai maitinima projaktavau 4ohm apkrovai, o pajungiau 8 tai vistiek mikrė neatlaikė... Tj kaip galima pasitikėt tais datasheet'ais? Very Happy
Only the simplest can accommodate the most complex
 Lm3875 (gainclone)
PranešimasParašytas: 2011 01 11, 02:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gedizmaz
stulpinc rašo:
Nu duodi, maitinima mat projektavai 4 omam, o kad mikre negali tokiu rezimu sujungus tiltu dirbt tai jau nesvarbu? Laughing 8omai yra minimali varza, su kuria gali dirbt LM3886T tiltu, taip tu ta datasheeta ir skaitei...
No boost - no fun Smile
 Lm3875 (gainclone)
PranešimasParašytas: 2011 01 11, 09:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
stulpinc rašo:
Tai žodžiu rinkau viska kruopščiai, kiekviena detalyte su kuo tikslesniais parametrais, .................................
Matavai ar pagal uzrasus? Tiltinant/paralelinant tarp abieju mikriu nedidideli nukrypimai leidziami, ypac griztamam rysy.
 Lm3875 (gainclone)
PranešimasParašytas: 2011 01 11, 10:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vilmantass
Pagal šit darė mano pusbrolis taip pat stiprintuva, prie s-70 puikiai groja Smile Na aš suprantu kas schemoja parašyta ir viskas ten gerai, tik pas mane vienintelis šitas rezistorius bespalvų,kitaip tarian senovinis Smile Ir ant jo parašyta 220rk ir nežinau ką tai reikškia. Šiuo metu testerio neturiu (sudeginau) ir niekaip kokio nors nenlogo neišsirenku.Tai aš galvoju kad tas rezistorius nera 220 om, jaučiu kažkoks kitos ir jis tenais netika.
 Lm3875 (gainclone)
PranešimasParašytas: 2011 01 11, 13:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
vilmantass rašo:
Rezistorius yra 220om su +-10% paklaida
 Lm3875 (gainclone)
PranešimasParašytas: 2011 01 11, 13:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vilmantass
Aišku tada, neysivaizduoju kas tam stiprintuvui tada. Buvau pajunges s-50 tai nuo kompiuterio žiauriai tyliai groja, yjungus y kompiuterinių kolonėlių ausinių lizdą ta s-50 grojo kaip niekad,bijau ir sudegint,bet..
 Lm3875 (gainclone)
PranešimasParašytas: 2011 01 11, 15:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
vilmantass rašo:
Atvirai pasakius, tas stiprintuvas veiks ir be tos 220 Om varžos. (Tiesiog lygiagrečiai jai prilituok laido gabaliuką) Jei ta varža yra ne 220 Om o 220 k - tada - po užtrumpinimo turėtų groti garsiau. Jeigu niekas nesikeičia, vadinasi sugebėjai įvesti klaidą schemutėje iš trijų elementų... Reiks bandyti kitą kartą kažką paprasčiau.
Tel. Nr. 86045396penki
 Lm3875 (gainclone)
PranešimasParašytas: 2011 01 11, 15:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vilmantass
Susijuokiau net,nemanau kad yveliau vieną kartą tikrinau Very Happy na pabandysiu užtrumpint.Gal dar kasnors negero ten ? Very Happy
 Lm3875 (gainclone)
PranešimasParašytas: 2011 01 11, 15:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Dvi mikroschemos ant vieno radiatoriaus? Gal korpusai liečiasi.
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie 1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
