Dabar yra 2026 06 03, 05:37. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinė garso aparatūra » Gal kas galit padeti, apskaicuoti dezes turi??
PranešimasParašytas: 2005 10 05, 14:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Agnius
As naudoju BassBox 6 Pro programa, suvedes duomenis, gavau, kad deze 30 litru, faziko matmenys: 60mm, 175mm ilgis, dezes Fb: 34,74, alsuoklio pamtemis keiciau, jei viskas ok, tai koki vamzdi reiks pirkti Smile
Yra itraukti ir garsekalbio duomenys i dezes turio skaiciavyma.
Deze su alsuokliu.
Subo charakteristikos:
No. of Drivers = 1
Dual voice coils = series
Fs = 28,84 Hz
Qms = 8,26
Vas = 46,86 liters
Cms = 0,277 mm/N
Mms = 109,9 g
Rms = 2,412 kg/s
Xmax = 13,94 mm
Xmech = 20,91 mm
P-Dia = 209,6 mm
Sd = 345,2 sq.cm
P-Vd = 0,481 liters
Qes = 0,503
Re = 3,3 ohms
Le = 2,52 mH
Z = 4, ohms
BL = 11,43 Tm
Pe = 250, watts
Qts = 0,475
no = 0,215 %
1-W SPL = 85,48 dB
2.83-V SPL = 89,32 dB
Zinau, kad dezes Fb turi buti didesnis uz subo Fs, o kiek mazdaug?
PranešimasParašytas: 2005 10 05, 16:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sefaz
fazeka gali pirkti is audio aparaturos parduotuviu.Na o jei tau subo vizuali isvaizda nesvarbi nueik i ukiniu prekiu parduotuve ir nusipirk reikiamo skersmens vamzdi Smile
auto saund instalation
867720800 Klaipeda
PranešimasParašytas: 2005 10 05, 16:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Agnius
sefaz rašo:
as ziurejau kokiu yra pirkti, bet pagal ju matmenis, gan didele deze gaunasi... kaitaliojau ilgius ir ziurejau...
Smile
PranešimasParašytas: 2005 10 05, 21:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sefaz
tai kaip suprantu pagal ta programa tu apsiskaiciavai savo subo dezes ir fazeko matmenis.apskaiciuoto fazeko skersmenio nekeisk.Na o jei fazekai yra reguluojamo ilgio tai bandyk ivairius varijantus kol isgausi tinkama boso giluma ir t.t.
867720800 Klaipeda
