Dabar yra 2026 07 02, 19:22. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Ar taip turi but?
 Ar taip turi but?
PranešimasParašytas: 2011 01 08, 23:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
utgang
Tj va turiu luxman l-205, siaip jis groja, tik nezinau ar taip turi but ziauriai kaista paveikslelyje pazymeta varza ir dar nerima kelia ta pajuodusi vieta... Tai gal bus kokiu minciu kodel kaista varza?
 Re: Ar taip turi but?
PranešimasParašytas: 2011 01 09, 00:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
utgang rašo:
Konstruktoriai taip sukūrė todėl ir kaista. Ji ten kaista jau ne vienus metus tai sėkmingai kais ir dar kelis ir greičiausiai nieko neatsitiks.
Jei bijai - pakeisk į tokią pačią tik galingesnę.
O tas mažiukas tai stabilitronas. Viskas ką parašiau apie varžą tinka ir jam.
 Ar taip turi but?
PranešimasParašytas: 2011 01 09, 00:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
*Wytas*
Paprastai didesnių gabaritų detalės per laiką prarandą gerą kontaktą su plokštėje esančiais takeliais.Tada pradeda be reikalo kaisti didesnio galingumo rezistoriai-varžos.Šiuo atveju gali perdaug kaisti pats stabilitronas.
Nors paprastai vakariečių gaminių detalių leidžiama kaitimo temperatūra yra aukštesnė,nei paprastai mes galime įsivaizduoti....
Bet šiuo atveju reikėtų normaliai naudojant gerą fliusą perlituoti didesnių gabaritų varžas - nors dažnai tas gali nepadėti ir todėl reikės tas varžas išlituoti ir mechaniškai aštriu daiktu nuvalyti varžos išvadus ir po to atgal jas įlituoti - tai dažnas atvejis su senų laikų gaminiais...
Gaminys gerai pagamintas. Jei galima geriau pagaminti, vadinasi, jis nebuvo gerai pagamintas. *W.*
 Ar taip turi but?
PranešimasParašytas: 2011 01 09, 04:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
herz
Nesu turejas tokio rankose,bet manau gali ir elektrolitai but isdziuve(ar padziuve) to pasekoje ir kaista daugiau nei reike...
 Ar taip turi but?
PranešimasParašytas: 2011 01 09, 11:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
herz rašo:
Geriau būtum patylėjęs - atrodytum protingesnis Wink
 Ar taip turi but?
PranešimasParašytas: 2011 01 09, 12:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
Įkišiu ir aš savo trigrašį: su varža viskas tvarkoj,palik ją ramybėj - ji net nepatamsėjusi.Pamatuok įtampą ant stabilitrono,jeigu ji atitinka nominalui - tokį stabilitroną palik, tik "priaugink" jam kokių 2,5...3cm ilgio kojas iš varinio 0,5...0,6mm skersmens viengyslio neizoliuoto laido,kad jis būtų toliau nuo plokštės.Jeigu statysi naują stabilitroną - nenukarpyk jam kojų.Didelė dalis šilumos "nuvedama" į aplinką būtent per kojas.
 Ar taip turi but?
PranešimasParašytas: 2011 01 09, 13:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50 rašo:
Nesutinku Rimai, šiluma geriau nusiveda per trumpas kojas į PCB. Ypač jei takeliai platūs. Kai pakabinsi ant ilgų kojų PCB taip nekais tas teisybė, bet pačiam stabilitronui bus ragai.
O tuo pačiu mano pasiūlymas - kiniškuose prožektoriuose su judesio jutikliu stabilitronai irgi labai kaista (ir dažnai sugenda) tai iškirpau ploną vario folijos juostelę, padariau Ω formos, patepiau termopasta ir užmoviau ant stabilitrono. Va šitai tai veikia !
 Ar taip turi but?
PranešimasParašytas: 2011 01 09, 14:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
Evaldai,tekstolitas kaip radiatorius? Shocked
Prisipažink,kad parašei nepagalvojęs...O gal po vakarykščio? Very Happy
Atkreipk dėmesį,kaip sumontuoti tiltelio diodai(nuotraukoj kairėj-viršuj).
Dar prie to,ką reikėtų žinoti: diodų,stabilitronų etc (kurių konstrukcija nenumato juos tvirtinti prie radiatoriaus) max srovės(galingumai) žinynuose duodami tam atvejui,kai išvadų ilgis toks koks yra pagal konstruktyvinį brėžinį.Nukarpant išvadus,skaičius reikia atitinkamai mažinti.
 Ar taip turi but?
PranešimasParašytas: 2011 01 09, 15:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50 rašo:
Nebuvo ir apskritai nebūna jokio "vakarykščio". Nesuprantu kas čia tau netinka, bet tiek to nesigilinam.
 Ar taip turi but?
PranešimasParašytas: 2011 01 09, 16:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
Evaldas_S rašo:
RIMAS50 rašo:
Na,ar negalima pajuokauti? Smile
O netinka tavo tvirtinimas,kad vienpusės PCB takeliai geriau išsklaidys šilumą negu ilgi stabilitrono išvadai.Tai absoliučiai neteisinga.
 Ar taip turi but?
PranešimasParašytas: 2011 01 09, 16:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50 rašo:
Mano bandymai sako ką kitą, bet, kadangi, tiesos išaiškinimui reikėtų užsakyt nepriklausomus tyrimus tai palikim taip kaip yra. Wink
Galėčiau ir teoriškai pagrįsti kodėl jaučiuosi teisus, užuomina - plotas.
 Ar taip turi but?
PranešimasParašytas: 2011 01 09, 17:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kai kuriu megstanciu kaisti mikriu, pvz OPA604, datashhetuose yra rekomendacija daryti kaip imanoma didesnio ploto takelius prie mikres isvadu, nepaliekant gryno tekstolito(neskaitant butinu tarpeliu tarp takeliu) - variniai takeliai (o ne tekstolitine PCB) isklaido pertekline siluma
kalbant apie isvadus, kaip silumos issklaidytojus: cia gana sudetingas dalykas is tikruju, reikia atlikti ne tokius jau paprastus skaiciavimus, kad nustatyt optimalu isvadu ilgi - apvaliu isvadu pavirsiaus plotas nera didelis, bet uztai nemaza silumine varza, todel pernelyg ilgas isvadas gali nepajegti issklaidyti silumos del mazo pavirsiaus ploto ir nenuves jos iki variniu takeliu del dideles ilgo ir plono isvado silumines varzos
 Ar taip turi but?
PranešimasParašytas: 2011 01 09, 19:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
Evaldas rašo:
Vos ne kaip Seime... Smile Gal apsieikim be tyrimų...O išsiaiškint reikėtų,juk panašiems dalykams šitas Forumas ir egzistuoja.
Savo tvirtinime aš remiuosi ilgamečiu darbo gamyboje patyrimu(dirbau su absoliučiai visais "Šilelių" modeliais - įskaitant ir tuos,kurių neišvydo"plačioji visuomenė"). Dabar įsivaizduokit: vien tik viena pamaina pagamina 5000...6000 televizorių per mėnesį. Sutikit,kad tai suteikia daugiau medžiagos pasvarstymams apie patikimumą ,negu gautum,sakykim,remontuodamas televizorius kokioj nors atelje,kur "daug" skaitosi jau 20 suremontuotų vienodų egzempliorių per 5 metus.
Viskas vykdavo daugmaž vienodai visiems modeliams:konstruktoriai PCB trasuotojai patalpina visus diodus maitinimo bloke trumpais išvadais(todėl,kad jie dirba pagal savas instrukcijas,kurias parašė kažkas kažkada ir kur nurodyta kokį plotą ir tūrį kiekviena detalė gali užimti plokštėje).Cechas primontuoja šimtus tokių plokščių.Surenkami televizoriai,statomi į stendą.60...70 proc jų neatlaiko kaitinimo ciklo. Nustatoma,kad "išlekia" maitinimo diodai.Vyr. technologas siunčia piktą laišką į diodų gamyklą.Atvažiuoja atstovas.Pasižiūri,išvažiuoja.Po kurio laiko į gamyklą ateina raštas,kurio esmė:"nenukarpykit diodams išvadų ir bus viskas tvarkoj".Po to prasideda technologinės dokumentacijos koregavimas ir,galiausiai,visi,kas moka lituoklį laikyt ,kelias dienas keičia diodus.Po kurio laiko pasikeičia modelis ir vėl viskas iš naujo...
 Ar taip turi but?
PranešimasParašytas: 2011 01 11, 23:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
utgang
Matau kad jau pradejot ot Smile
Ar gali but gad stabilitronas jau perdeges, ir del jo kaista pati varza, dbar stabilitronas neskleidzia jokios silumos, o kaip matau anksciau jis lb kaisdavo, to pasekoje stiprintuvas pradeda dirbti po kokios puses minutes ir traskedamas, paskui garsas susinormalina?
Jei tai ne stabilitrono problema, kas dar gali but, isdziuve kondikai???
 Ar taip turi but?
PranešimasParašytas: 2011 01 12, 00:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
utgang rašo:
Pamatuok įtampą ant stabilitrono, rask užrašą ant jo, palygink su išmatuota įtampa ir bus aišku geras jis ar blogas.
Tokie dalykai išsiaiškinami tikrinant ir matuojant, o ne barškinant klaviatūrą.
