Dabar yra 2026 06 28, 10:37. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Akustika » FTR15-3070c ,parametrai
FTR15-3070c ,parametrai |
Parašytas: 2005 10 05, 00:30 |
Nusipirkau tamstoje 4 celestion FTR15-3070c garsekalbius. Norejau paprasyti
pagalbos.Gal kas daret deze ar turit brezinius? I deze desiu po du garsekalbius. Skaicevau deze man gavosi su skirtingomis programomis 250l ir 290L(su fazikais).Prasau patarkit kokia deze darytis.
Duomenys siu garsekalbiu:
General specifications
Nominal diameter (") 15
Power Rating (AES, W rms) 400
Nominal impedance (Ω) 8
Sensitivity (dB) 99
Chassis type Cast
Voice coil diameter (") 3
Surround material Cloth-sealed
Magnet type Ceramic
Magnet weight (kg) 2.3
Coil material Round copper
Cone material Glass loaded paper with weather resistant impregnation.
Frequency range (Hz) 40-4000
Resonance frequency, Fs (Hz) 39
Mounting Information
Diameter (mm) 385
Overall depth (mm) 158
Cut-out diameter (mm) 351
Mounting slot dimensions (mm) 7 x 10
Number of mounting slots 8
Mounting PCD range (mm) 365-375
Unit weight (kg) 6.4
Thiele-Small Parameters
Mmt (g) 84
Qms 7.1
Qes 0.38
Qts 0.36
Re (Ω) 6.5
D (m) 0.33
Vas (L) 208
BI (Tm) 18.7
Cms (mm/N) 0.20
RMS (kg/s) 2.88
Xmax (mm) 3.0
f/p (mm) 10.0
coil (mm) 16.0
Labai dekoju uz pagalba. Esu naujokas elektronikoje ,taceu po truputi mokausi.Tikiuosi nesupyksit del sio klausimo ir neatsisakysit padeti. |
Parašytas: 2005 10 05, 17:30 |
Junksiu juos nuo 50hz. Kartonineje dezeja groja normalei Vidutinius labai garsei groja ,taceu siek tiek ir zemo is ju ispaust noretusi.
Kaip galvojat ar verta darytis 285l deze(su alsuokleis)? |
Parašytas: 2005 10 05, 23:42 |
| Zmones prasau patarkit.Parasykit kokia deze jums gaunas.Labai prasau. |
Parašytas: 2005 10 06, 21:54 |
| kam tokiom salygom kaip isvardinta sitokia milziniska deze? as daryciau max 140-150 litru su 2 skylem po 9cm skersmens. dezes tokiam dinamikui uztektu ir 120l pilnai dar ir zema pakankamai mestu. |
Parašytas: 2005 10 06, 22:32 |
Rolcas, tu skaiciuoji vienam garsekalbiui? As skaiciuoju dviem.
Beja noreceu det 6 fazikus po 9.2 skermens . |
Parašytas: 2005 10 07, 00:45 |
sesi fazikai?????????? jomajo.... tai kokio ilgio jie tada pasidaro??????po metra kiekvienas? ))))))) nx sesi? |
Parašytas: 2005 10 07, 18:02 |
6 fazikai gerai atrodo Man gaunas ju ilgis po 17cm(250l deze).Nezinau ar normalei cia
Ar gereu det 2 fazikus? |
Parašytas: 2005 10 07, 20:04 |
negalejo gautis 6 fazikai ir tik 17cm ilgis... tai koks tada ilgis su 2 fazikais??? 1mm?>  |
Parašytas: 2005 10 07, 20:27 |
Geduxas , nesigauna man kazkas tada Gali gal paskaiciuot kaip tau gaunas? |
Parašytas: 2005 10 07, 20:49 |
dabar neturiu laiko, varysim su draugais prie gariunu ant zvyro palakstyt ant laiko, jei liksiu gyvas gryzes ankty parasysiu  |
Parašytas: 2005 10 08, 13:31 |
nemiriau ! tiesiog kai tox kiekis adrenalino galvon kale tai viska uzmirsau nematet kaip mano panike klyke xa xa na betcia jau ne ytema ok ziurek kas man gaunasi
na gaunasi tikrai milzinas! 285litrai rekomenduoja,... taciau sumazinus iki 180litru tu prarandi labai nedaug uztat deze bus zymiai solidezse o ne spinta kazkokia... dvieju faziku det neiseina nes oras tipo girdesis(pagal proga) bet man kazkaip abejones kyla, na bet ne esme.. dek 4 fazikus 9.2 cm skersmens ir 11cm ilgio... va taip daryciau ash...bet jau zversihka deze, manau tau geriau butu daryti keturias dezes ir dvi sukraut viena ant kitos, hgraziau atrodytu o ne tokie monstrai... aisq tada viena deze butu 100litru, bet damestum kokias dvi stambias pjezushkes ir butu liux. dabart tik va susimasciau: o kodel milgretoj visos koncertines kalonkes TOKIOS nedidukes? m? kokio dydzio dinamikas taip ir deze labai graziai dera jos dydis prie dinamiko, nemaciau dar deziu monstru. tai kaip cia iseina? daro ant durniaus ? |
Parašytas: 2005 10 08, 15:56 |
Dekui Geduxas. WINISD ir man rodo 285. Nezinojau ar verta pasitiketi WINISD(pigei atrodo).Dar sintepono desiu todel manau galima siek tiek mazesne deze daryt.
Piezo aukstu nedesiu ,man ju skambesys nepatinka...
Beja sie garsekalbiai ne is milgretos, vienas toks celestion garsekalbis kainuoja kiek ju viena kolonele... Klausiau milgretos pardaveju ,sako jie deziu neskaicevo ,bet kokias daro ir subam ir tom ju koncertinem(kad tik grazei atrodytu). Ta ju koncertine su
celestion nesuliginsi nei skambesiu nei galia... Tos milgretines tik triuksma skleidzia...Todel pats nusprendzeu pasidaryti koloneles. |
Parašytas: 2005 10 08, 18:50 |
| aisq...zinok ir man nepatinka ta velnio win isd... su faziku oro greiciu tai tikrai gryba pjauna o del deiu matmenu tai irgi nesamones kazkokios... buna paimi garsiuka kuris tinka ~50litru, tai alpha versija ismeta 450litru.... na kazkokios nesamones.... jbl'as man labiau patiko tik va su kompu kazkas nutiko ir jblo man nebepriema... o kitokios nezinau... gal klas galetu sushelpti? |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
