Dabar yra 2026 07 02, 21:28. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Neaiskumai del stk3042 voltage amplifier (Isspresta)
PranešimasParašytas: 2011 01 06, 21:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aquagenas
Sveiki Wink
Tai vat, kalba eina apie sena Marantz stiprintuva (`82m. lygtai)
Pries galini stiprintuva stovi STK3042 II, jos vienas kanalas yra sudeges.
STK3042 II ant svieto pirkti nerandu, randu tik STK3042 III (su trim III).
Taigi gal kas is jusu yra susidure su siom mikroschemom ir galetu man patarti ko griebtis? Ar verta bandyti deti ta kita (III)? Ar bent jau kur galimetu rasti man reikalinga? O gal kas turi tokia parduoti?
Na zodziu bet kiokie pasvarstymai laukiami.
P.S. Nenoriu jusu varginti savo bedomis, bet manau, kad cia yra tikrai daug geresniu garso elektronikos specialistu uz mane, todel bandau Smile
Aciu is anksto Smile
Paskutinį kartą redagavo aquagenas, 2011 01 08, 13:03. Redaguota 2 kartus(ų)
 Re: Neiskumai del stk3042 voltage amplifier (Marantz)
PranešimasParašytas: 2011 01 06, 22:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aquagenas rašo:
Sveiki Wink
Tinka tau STK3042 III jos iš esmės niekuo nesiskiria nuo STK3042 II
O gali pamėginti išskrosti tą STK3042 III ir pasitaisyti, ten ne tikra mikroschema, ten tik miniatiūrinė PCB su SMD detalėmis.
PranešimasParašytas: 2011 01 06, 22:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
aquagenas rašo:
Sveiki Wink
kaip tai ant svieto nera Smile http://cgi.ebay.com/STK3042II-Integrated-Circuit-x-1-pieces-STK3042-/400183460468?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item5d2ccb0274
dar datasheet paziurek ten kazka ir apie kitas markes raso,lyg pagal galinguma http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/108387/ETC/STK3042II.html
o siaip ir pacem man reiktu,tik 3041 i kenwood'a Smile bet papigiai neatsiranda Smile
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2011 01 06, 22:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
Evaldas_S rašo:
aquagenas rašo:
Sveiki Wink
manojoj 3041,smd detaliu lygiai keturios ir tos pacios kondai,taip kad... Smile
kinu padielkose tik smd buna Razz
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2011 01 06, 22:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aquagenas
Evaldas_S Visu pirma aciu uz atsakyma Smile
Na tvarkyti tokia "kuda" mikroschema labai daug zaidimo ir siaip norisi, kad vidui tvarka butu (pshichologiskai cia labiau) Very Happy
Kadangi datasheetuose maciau, kad parametrai kaikurie skiriasi, tai gal galit nusakyti koks teoriskai butu paiskeitimas garso atzvilgiu ? Gal esat bandes?
Paskutinį kartą redagavo aquagenas, 2011 01 06, 22:30. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2011 01 06, 22:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aquagenas
Jakaz kaip tai ant svieto nera Smile http://cgi.ebay.com/STK3042II-Integrated-Circuit-x-1-pieces-STK3042-/400183460468?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item5d2ccb0274
Na Lietuvos teritorijoj turejau omeny Smile
PranešimasParašytas: 2011 01 06, 22:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aquagenas
beja Jazkaz 3041 yra dipolinoj: http://www.dipolina.lt/main/productInfo.php?group_id=1&prod_id=18783
PranešimasParašytas: 2011 01 06, 22:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
aquagenas rašo:
zinau viska kur kas yra Wink bet zinai sita+galine ir zmogelis jau uz galvos imasi,reikia papigiai Smile
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2011 01 07, 01:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aquagenas
Evaldas_S rašo:
Na va visa vakara internete praleidau ieskodamas info apie II ir III suderinamuma. Tai ka pavyko rasti mane dar labiau supainiojo:
Lenkiskai: 'STK3042 to wzmacniacz a rzymskie cyfry oznaczają tylko poziom zniekształceń czym wyższa cyfra tym lepsze parametry.'
Angliskai: 'It is generally a mistake to try to substitute Sanyo STK's with a chip whose number has different Roman numerals; the Sanyo numbering system just does not work that way. For example, your STK4171-II is obsolete for design, and Sanyo recommends as the design replacement IC# STK4172-II, not a different STK4171.'
Tai kur yra tiesa? Smile
PranešimasParašytas: 2011 01 07, 10:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aquagenas rašo:
Evaldas_S rašo:
Tiesa yra savo nuosavoje galvoje. Jei atsiverti abu datasheetus ir matai visiškai identiškas vidines schemas ir visiškai identišką cokoliuotę, tai kokio b..bio (atleiskite) dar kažko ieškoti ?
Šiuo atveju lenkai yra visiškai teisūs. O vakariečiai, nors šiame forume kartais ir garbinami už mandagumą, bet kaip taisyklė yra noobai.
PranešimasParašytas: 2011 01 07, 13:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aquagenas
Na schemos ne visiskai identiskos Smile Ok, dekui uz patarima, bandysiu III, Smile
PranešimasParašytas: 2011 01 07, 17:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aquagenas rašo:
Na taip, III versija šiek tiek patobulinta, neesminis patobulinimas kuris nieko iš esmės nekeičia.
PranešimasParašytas: 2011 01 07, 20:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
seip tai nuo to skaiciaus priklauso iskraipymai kuo didesnis tuo mazesni iskraipymai jei taip apibendrintai.
PranešimasParašytas: 2011 01 07, 21:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aquagenas
Na tai kazka panasaus lenkai ir sako Smile III modelis jau pas mane, bandysiu perlituot ir klausyt Smile
PranešimasParašytas: 2011 01 07, 22:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
obalys
aquagenas rašo:
Prieš klausant nepatingėk ant jo užkabinti bent jau aliuminio plokštelės Smile
