Dabar yra 2026 06 12, 05:08. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso stiprintuvai » problemos su LM3886 (pasidariau ir as sita stipriu :] )
problemos su LM3886 (pasidariau ir as sita stipriu :] ) |
Parašytas: 2005 10 04, 01:18 |
na va ir as susikonstravau sita stipriu pagal cia elektronikos tinklapyje duota schemute:
http://www.elektronika.lt/schematic/theme/64/239/
bet padariau su Valiaus pasiulytais patobulinimais :]
juos rasite cia:
http://www.elektronika.lt/forum/viewtopic.php?t=3252&postdays=0&postorder=asc&start=15
maitinima as padariau is radiotechnikos trafo teko nuvinioti keleta viju
zodziu nuolatines uz kondencatoriu gavosi 31V
toliau lyg ir viska gerai surinkau
is esmes pats stiprintuvas veikia schemutes irgi nekaista
bet groja labai labai tyliai ir visai nesigirdi aukstu
garsiau kai padarai tai susidaro toks vaizdas nu kaip kad neisnestu zemu kolonele nu taip tyliai girdisi plerpimas toks bet viskas labai tyliai
ir taip ant abieju kanalu
siaip ten i schema reikia ta induktyvine rite maza padaryti o as jos pats nesukau bet panaudojau is radiotechnikos stipriaus isimtas tokias jau gatavai susuktas riteles
sakau gal del to cia problema :\
kas butu jaigu as ja isvis islituociau bent pabandymui ?
o gal del tu patobulinimu kazkas negerai... |
Parašytas: 2005 10 05, 03:45 |
na niekas nepadeda bandau pats ieskotis problemos :]
siaip dabar pagalvojau ir pamatavau man rodos as "mute" gaunu per maza ytampa :]
pamatavau tarp zemes ir 8 LM3886 kojeles yra tik -2 V
tai gaunasi kad net neijungia stiprintuvo...
ar klystu as ?
kiek turi buti ytampos ant 8 schemutes kojeles kad stipruntuvas veiktu ?
nes siaip as jokio jungiklio neidejas ten kur elektronikos tinklapyje duotoje schemoje mute pazimeta bet ir jokiu laidu nesujunges tikriausiai cia ir bus problema :]
gal galit paaiskinti apie ta mute funkcija ?
dabar kaiptik skaitau angliskai datasheete bet sakau gal kas suprantamiau lietuviskai pasakytu :] |
Parašytas: 2005 10 05, 14:51 |
is lempos tai nedarau tikrai :]
pries tai daug prisiskaiciau apziurejau bet cia mano pirmas stiprius :]
beto as nesu elektronikas koks
tiesiog patinka ir tiek :]
aciu SauliusR bandysiu taisyt kazka :] |
Parašytas: 2005 10 05, 23:44 |
o gal zinot kiek sroves turi ta LM3886 valgyti kada nera apkrovos na garsiakalbio ?
mane domina srove uz transformatoriaus dar pries diodu tilteli
nes ten as padares tris saugiklius:
vienas trafo laidas
kitas trafo laidas
ir zeme
tai va ten po 1 A tai nudege zeme
idejau 3.75 tai nudege tada abu likusieji po 1 A
paskui padariau is labai plonos varines vielos visus tris saugiklius tai vel nudege zeme
daugiau bijau eksperimentuoti tuo labiau kad dar prie stipreko niekas nepajungta... tai pagal mane net 1 A saugilkis ir tas neturetu nudegti |
Parašytas: 2005 10 06, 05:15 |
| Geduxas rašo: |
jei nieko nepajunkta ir nudega yra du varijantai : kol kraunasi kondikai tai ir nudega,, arba jau tavo lm bus isneshta savo kojom y prieky  |
na reik tiketis kad del kondiku cia taip :\
bet tai iki kiek ten tu amperu ta saugikli kelti galima tai net nezinau
ant radiotechnikos stipriaus tai buvo visi trys po 4 A kiek pamenu :\
o yra koks budas kad patikrinti ar dar LM gera ? :]
del R6 parinkimo tai turbut busiu blogai parinkes
as idejau 39 kohm varza
pas mane tarp zemes ir neigiamos yra -15.4 V
pagal datasheete duota formule gautusi apie 0.3 mA
RM ≤ (|VEE| − 2.6V)/I8 where I8 ≥ 0.5 mA
ten kaip suprantu turi buti ant 8 schemos kojeles daugiau kaip 0.5 mA ir tada ji veikia |
Parašytas: 2005 10 06, 13:34 |
ot blemba/.... taigi kolonke pasijunk ir suzinosi ar gera ar ne... ash nesuprantu isviso nx tu jungineji ta vargse lm ke kuri jau turbut seniai mirusi... iskart reikejo su kolonke bandyti... o dabar lmke jau kaip mires zmogus o tu jy vis dar badai su pagaliuku ir sakai ko jis neatsibunda  |
Parašytas: 2005 10 06, 18:19 |
| Geduxas rašo: |
tai as iskart su kolonke ir bandziau :]
sakau kada pirmakart jungiau kolonke tai girdejosi garsas nu bet labai jau ziauriai tyliai grojo bet grojo toks
tai dabar nezinau net kodel taip buvo
o siaip tai pagal mane kol normaliai mute nepadarysiu tai ta LM isvis neveiks nes ten kazkas tokio kaip garso reguliavimas ar pacio stiprintuvo ijungimas/isjungimas
na pagal aprasyme duotas kreives matosi kad ten yra priklausomybe tarp sroves ir dB
siaip tai net nzn kodel ji numirt turejo gi viska pagal pavyzdi sulitavau...
nieko ten stebuklingo nera
beto kai pirmakart ijungiau tai matavau niekur ant isejimu nebuvo nuolatines
viskas lyg ir normaliai :]
nu gryzes namo vel aisiu ziureti :]
o dar truputi klausimas pas ja apsaugos ant iejimo yra ?
nes dabar va berasydamas prisiminiau kad uzjungiau viska ant garso plokstes normalaus isejimo na ten kur ausines gali jungti
ten dar berods yra ir linijinis isejimas :\ siaip prie jo reiktu jungti turbut
nezinau visai susipainiojau :] |
Parašytas: 2005 10 06, 18:49 |
| Tokio tipo mikroschemos turi apsaugą nuo trumpinimo išėjime ir nuo temperatūrinio perkaitimo.Srovė prie max galingumo neturi viršyti 4A o temperatūra(ant kristalo) ne daugiau 150laipsnių.Arba esi kažką ne taip sujungęs arba sutrumpinai per radiatorių(tikiuosi žinai kad reikia mikrę nuo jo izoliuoti arba radiatorius neturi su niekuo liestis), o gal maitinimas per didelis ir išvis bandyti reikėtų su mažesniuMatyt nuo pradžių buvai paleidęs mute režimu ir grojo tyliai, o paskui "prisieškojai".Jei viskas teisingai padaryta neturi mikrė pati savaime mirti. |
Parašytas: 2005 10 06, 22:30 |
| ad rašo: |
su radijatoriumi viskas gerai
su zeruciu izoliuota viskas
matavau jokio trumpo ant radijatoriaus nera
pas mane nera didelis maitinimas
ant trafo kintamos daba gerai nepamenu berods 23 V
uz kondencatoriu nuolatines 31 V
tai visai normalus cia tas maitinimas :\
nu bandau ieskoti problemos toliau :\ |
