Dabar yra 2026 05 04, 09:19. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Prasau pagalbos ? ? ?
Prasau pagalbos ? ? ? |
Parašytas: 2005 10 03, 23:13 |
| Sveiki. Turiu toki viena klausima gal kas gali padeti visiskai zaliam elektronikoi. Man reikia ikeitinti metaline plokstele (peili) 0.3 mm storio iki temperaturos kad galeciau lyditi org. stikla. Gal yra kokie budai kad plokstele ikaitint el. srove o ne ugnimi ir naudotis imanoma butu ilga laika. Gal koks elektriniu tenu principas. Pats nesuvokiu kaip tai padariti gal kas nors pades is anksto dekingas. |
Parašytas: 2005 10 04, 00:09 |
Hm... Gal pabandyk ta peiliuka prie labai galingo lituoklio pritaisyt...  |
Parašytas: 2005 10 04, 00:14 |
| Organini stikla galima pjaustyti apie 0,5 mm nichromine viela kurios galai prijungti prie zeminancio trafo. Trafo zemos puses itampa 3-12V. Jei pjaustoma detale nedidele, nichromine viela galima istempti ant siaurapjuklio, pries tai atskyrus viela nuo remo izoliaciniu intarpu is karsciui atsparios medziagos pnz zerucio. Dideli laksta galima pjaustyti prikabinus prie vielos galo svarsti. Tikslesne trafo itampa ir vielos stori reikia parinkti bandymu keliu. |
Parašytas: 2005 10 04, 00:22 |
Panasu i putoplasto pjaustyma su viela ikaitinta, del organinio stiklo nzn, labai kietas bandyk su viela, |
Parašytas: 2005 10 04, 00:32 |
| Aimis rašo: |
Tai gerai o gal gali pasakyti kaip veikia litoklis, gal imanoma isardyti koki sena litokli ir panaudoti prijungus prie peiliuko. Idomu ar bus toks pat efektas. |
Parašytas: 2005 10 04, 00:39 |
| Gediminas rašo: |
Kaip ir rasiau esu visiskai zalias elektronikoje tai turiu truputeli klausimu.
1. Is kur gauti tos nichromines velos?
2. "ZEMINANTIS TRAFAS" kas tai yra, kazkas girdeta bet dabar negaliu prisiminti, kur ji galima gauti kiek kainoja. Gal tai tesiog itampos keitiklis? |
Parašytas: 2005 10 04, 01:00 |
Nichromines vielos gali gauti issiardes labai sena lygintuva arba elektrini peciu ar siaip koki nors kaitinimo elementa su atvira spirale. Zeminantis trafas yra toks, kuris is aukstesnes itampos padaro zemesne. Tavo atveju tai butu trafas kuris is 220 padaro 3-12V. Toki trafa gali rasti issiardes sena radija ar kazka panasaus. Aisku galima ir nusipirkti. Kaina priklauso nuo galingumo. Jei truksta patirties geriau paprasyk ko nors kad padetu, nes blogai uzizoliaves trafo aukstos itampos puse gali stipriai gauti per nagus.
Su lituokliu pjaustyti organinio stiklo neteko, bet galima bandyti. Reikes galingesnio (80-100W) lituoklio, is jo isimi serdi ir pagal jos ismatavimos nutekini peilio kota, kuri ikisi vietoj istrauktos serdies. Gali buti kad peilis kais nepakankamai arba netolygiai, bet manau pabandyti verta. |
Parašytas: 2005 10 04, 01:04 |
Kitaip sakant transformatorius, kur ikishi i rozete ir iseina tarkim 12V, kaip mobiliako pakrovejas
Ar teisingai sakau ?  |
Parašytas: 2005 10 04, 01:13 |
| Panašiai, tik reik daugiau srovės. Akumuliatoriaus pakrovėjas puikiai tiktų. |
Parašytas: 2005 10 04, 01:32 |
| Gediminas rašo: |
Na dabar tai siek tiek aiskeja, tai o vietoj tos vielos ar negalima panauduoti ta pati peiliuka apie kuri jau rasiau, ar neuzteks galingumo pakankamai ikaitint. Ir dar vienas klausimas pajungimas tos vielos butu vienam gale - (minusas) o kitam butu +(pliusas), ar as klistu ir padarysiu TRUMPA. |
Parašytas: 2005 10 04, 02:01 |
Jei vietoj vielos jungsi peiliuka tikrai padarysi trumpa.Vienintelis variantas su peiliuku yra kisti i lituokli kaip rasiau. Lituoklio kaitinimo apvija neturi elektrinio kontakto su serdimi.
Variante su nichromo viela ji ir yra tas kaitinimo elementas. Vielos galus reikia jungti prie maitinimo saltinio isvadu. Kuri gala prie kurio poliaus jungsi nera svarbu. Svarbiau, kad maitinimo saltinis turetu pakankamai galios. |
Parašytas: 2005 10 04, 02:10 |
| Gediminas rašo: |
O tai is ko yra pagaminta ta nichromine viela kad ji netrumpina o tik kaista, cia taip tik del idomumo. O tai jai trafas bus galingesnis nei 12V pvz. kokie 14V tai kas atsitik su ta viela. |
Parašytas: 2005 10 04, 13:08 |
Nichromine viela pagaminta is nichromo, jos didesne varza. Ji taip pat turi kitu savybiu del ko labai gerai tinka naudoti sildymo elementuose. Jei desi trafa 14V turesi deti atitinkamai ilgesne viela, kad jos varza butu didesne. Beje galingumas matuojamas W, o ne V.
I=U/R
P=U*U/R
arba
P=I*I/R
tavo atveju
U - trafo itampa,V
I - viela tekanti srove,A
R - nichromines vielos varza,Om
P - galingumas issiskiriantis silumos pavidalu,W
Jei paimsi per mazos varzos viela ir jungsi ja prie didesnes itampos gali sudegti trafas, jei jis yra mazo galingumo arba sudegti viela, jei ji yra per plona. Jei tinkamai parinksi viela ir trafa, gali naudoti bet kokia itampa (zinoma zemesne nei 42V, jei nenori kad pagriebus uz laido purtytu :)).
Manau kad tau reiktu pasiskaityti fizikos vadoveli ir daug kas paaisketu. |
Parašytas: 2005 10 04, 14:35 |
Pjauk ne su nichronine o su wolframine viela ir 24 v is 700w trafo  |
Parašytas: 2005 10 04, 14:50 |
| O tu isivaizduoji kokio dydzio yra 700W trafas ir kiek jis kainuoja? |
