Dabar yra 2026 06 02, 16:23. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Sisteminės plokštės, procesoriai » problema su E6320 procesorium
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2011 01 04, 21:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
NITROxixx
sveiki, pirkau deveta procesoriu E6320, isidejau ir lyg ir viskas norm bet ant kaikuriu programu, keygenu ar zaidimu .exe kompas staigiai restartuojasi, tada nusipirkau naujus ramus, lygiai taspats, tada vaizduske pasiskolinau ir niekas nepasikeite tada psu kita pabandziau ir tai nieko nepakeite zodziu viska isskyrus motinine, taciau sendien nusipirkau nauja motinine ASUS P5K WS bet irgi niekas nepasikeite tai reiskia kad procesorius del visko kaltas...
taciau procas praina visus stresus be problemu, bandziau intel burn test, prime95 ir OCCT ir rezultatai buvo geri, viskas stabilu
cia CPU-Z reportas http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1574464
kaip manot kas cia blogai? ar taip procas jau nori parodyt kad laikas su juo atsisveikint?
PranešimasParašytas: 2011 01 04, 21:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
apziurek kontaktus, pabandyk nuvalyt. gal prisitaske tos termo pastos.
PranešimasParašytas: 2011 01 04, 22:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
NITROxixx
zamolskis rašo:
siaip pries idedamas visada patrinu kontaktus su vilna o termo pasta tepu tik kai procesorius jau buna idetas i socketa, beto manau procas isvis neveiktu jai nekontaktuotu koks reikalingas pinas ar ne?
PranešimasParašytas: 2011 01 05, 14:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
NITROxixx
na vakar buvau nuemes proca, nutryniau visus kontaktus su trintuku ir tada su medziaga dar nuvaliau bet nieko tas nepakeite tik motinine kaskodel pagalvojo kad kitas procas idetas, gal pajaute kad buvo nuimtas, bet nieko tas nepakeite vistiek restartuojasi pc ties tom programom, net overclockinau vakar, datraukiau iki 2,6 Ghz, zodziu dar pastebejau viena dalyka kad kai pvz ijungus ta keygena ant kurio resetinas tai hardas keliom sekundem nugesta (isgirstu kaip nusoka adata nuo disko) ir tik tada viel issijungia kompas, o pvz per normalu reseta hardas neuzgesta cia gal kaska tas reiskia?
PranešimasParašytas: 2011 01 05, 15:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Puminis
O tu nemanai kad rama bus parejus ?
Ramos kontaktus nuvalyk...
PranešimasParašytas: 2011 01 05, 15:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
NITROxixx
Puminis rašo:
ramai nauji is parduotuves, ir taspats buvo su senais nors siaip nepakenks reiks prait memtest bet nemanau kad ka parodys
va katik darytas intel burn test:
ir katik padariau memtest86+ jokiu erroru ramuos
PranešimasParašytas: 2011 01 05, 19:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
NITROxixx
pasistumejau siek tiek, pasikuriau mini xp tiesiai is disko su hiren'su ir viskas veikia kas neveikia kai leidziu win tiesiai is HDD, tapati pabandziau ir su ubuntu linuxais, pasikuriau wine programa ir viel per linuxus paleidau ta keygena kuris man per win is hdd neveikia ir jokiu problemu nekilo...
tai kaip suprantu procas cia ne prie ko gal HDD ? bandziau su dvejais HDD ir abu HDD buvo ide ne sata..
PranešimasParašytas: 2011 01 06, 04:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
nu va visi pozymiai, kad kaltas butent hdd, nes kazkurio sisteminio sektoriaus nebenuskaito. o tu cia kad pasakoji smulkiai apie hardwara Very Happy as kazkaip susidariau isankstine nuomone, kad su kitu procu veike, o paskui nusipirkai antra deveta proca ir pradejo nebeveikt. tai hdd iskart atmeciau kaip negalima atveji, o pasirodo, kad tavo jau pirmas postas netikslus.
kiek beje mokejai uz proca jei nepaslaptis. deveti dual core jau turetu eit maziau 100lt.
PranešimasParašytas: 2011 01 06, 17:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
NITROxixx
zamolskis rašo:
sumokejau 120lt,.
bet HDD man nurasyt kaskaip nesinori, nes net su nesiojamu HDD lygiai taspats ir su tais paciais failais ir su kitais, o tai prasidejo tikrai po proco pakeitimo, bet dar keisciau kad su kitom OS viskas gerai tai vadinasi proca galima atmesti nes nesvarbu kokia OS skaiciavimai ir procesai tiepatys, ir su kita OS jungiant is to pacio HDD viskas gerai...
siuo metu nusitaikes i softa arba gpu pabandysiu ant svariu win be jokiu draivu ir pan tada zesiu kaip kas jai nesikeis pabandysiu win 7 nors nelabai noreciau pereit prie 7 Smile
PranešimasParašytas: 2011 01 06, 18:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
NITROxixx rašo:
zamolskis rašo:
sumokejau 120lt,.
Iš pat pradžių čia buvo aišku, kad reikia išgaudyti wormus, trojanus ir kitus OS gliukus, o ne keist visą geležį iš eilės.
PranešimasParašytas: 2011 01 06, 20:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
NITROxixx
Evaldas_S rašo:
NITROxixx rašo:
zamolskis rašo:
sumokejau 120lt,.
jokiu virusu ar kitokio meslo nera, buvo svariai windows perasinejami ne viena karta ir naudojami draiveriai is gamintoju svetainiu, na oas mane asus visi draiveriai yra diske ir atskirai reikia intaliuot tik NVIDIA draivus tai del ju ir susimasciau
PranešimasParašytas: 2011 01 06, 21:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
Siaip neteisingai biski pradedi aiskint..........reikia pradet nuo to koks procas buvo, koki dejai, kokia mama tiksliai, kokia atmintis talpa labai svarbu gamintojas, o dabar svarbiausia maitblokis ....??? koks kiek watu koks gamintojas ??????
90 procentu duodu kad maitblokis gaidys, idejai proca daugiau srebianti ir...............
PranešimasParašytas: 2011 01 06, 22:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
NITROxixx
zym rašo:
teorija gera bet NE. matiblokiai bandyti 2 vienas 300 codegen kitas 350w kaskoks bet geras, sistema nera tokia galinga jai pakaktu ir 250w bet cia jau gal butu riba...
praita komplektacija:
pentium 4 3.06Ghz
ASRock 775Dual-VSTA
2X 512mb ram (seni)
350W maitblokis
7300GS
WD hardas
tada procas pasikeite i E6320 ir tada prasidejo problemos
tada dar isidejau ZALMAN cooleri (nauja)
2GB viena kaula ramu firmos neprisimenu kaskokia is 3 IQC ar kaskas pan pigus bet nauji
poto pasikeiciau motinine i ASUS P5K WS
ir siuo metu yra taip:
ASUS P5K WS
E6320
geforce 7300GS
350w PSU
WD hardas
PranešimasParašytas: 2011 01 06, 23:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
maistblokis tai silpnokas, jei tik 350w Very Happy as prie tokios komplektacijos deciau tik gera maistbloki ne maziau 450w.
pas mane pvz procas net ne dual ant 775 socketo, bet maitbloki pasistaciau 550w, nes naudoju net 5 hdd. kaip pastebjau, kai maistblokis grybauja, labai greit gali sugadint hdd pavirsiu. tai geriau vienakart isleidau 250lt virsaus maitblokiui, negu paskui keitinet hdd po 200lt i minusa plius duomenys.
bet kai buna kaltas maistas buna biski kitaip, meta kai kompas siektiek padirba ir ismeta paprastai silumine apsauga, o ne konkreti programa ir toj pacio vietoj. ta prasme del maistblokio nesimatytu tokia priklausomybe nuo programu.
cia tikrai kazkas su hdd arba kazkas susije, kai windai pradeda naudot du branduolius. gali but kalti net kreivi draiveriai arba net motinines bios su klaidom.
cia sunku pasakyt taip is karto, sudetingesnis atvejis, o dar nupasakoja viska gana neaiskiai Razz labiausiai visgi statyciau uz hdd problemas. arba kazkur nelabai teisingai idedi sistema.
PranešimasParašytas: 2011 01 06, 23:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
NITROxixx
zamolskis rašo:
cia sunku pasakyt taip is karto, sudetingesnis atvejis, o dar nupasakoja gana neaiskiai Razz
su dvejom motininem isbandyta viena nauja kita sena abeju biosu FW naujausia su 775 net keleta biosu net senesniu bandziau...
bet vaizduske nesenai pratestinau su FurMark lyg ir viskas tvarkoj tik temperatura nemaza uzkelia iki 85 C ant MAX apkrovos reiks uzdet koki kita cooleri jai ne nauja vaizduske su matinblokiu bet siaip PSU patikrinau sroves geros kaip pridera su testeriu tikrinau molex jungtis ir apkroves ir neapkroves PC tai atrodo stabilus
beto apzejau visus kondensatirius ir kitka ant PCU jokiu isiputusiu ar kitaip neaiskiai atrodanciu
