Dabar yra 2026 07 02, 20:35. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Ar tiksli stiprintuvo schema
PranešimasParašytas: 2011 01 04, 19:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Puminis
Sveiki norejau paklausti ar tiksli sita stiprintuvo schema?
Gal teko kam nors konstruoti toki?
 Re: Ar tiksli stiprintuvo schema
PranešimasParašytas: 2011 01 04, 19:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rysiek
Puminis rašo:
tai imi datasheet'a ir ziuri Wink pagal mane tvarkinga, tapati kas datasheet'e Wink na kaip cia tai dar ir pcb yra Very Happy http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/1565.pdf
Aš moku džiudžitsu, sambo, dziudo, aikido ir daugybę kitų baisių žodžiu.
PranešimasParašytas: 2011 01 04, 21:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Puminis
Dar toks kvailas klausimas kokio trafo reiktu kiek v
PranešimasParašytas: 2011 01 04, 23:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Puminis rašo:
Nu chebra aiškinkit kokį penkišimtąjį kartą jau kokiam šešiasdešimtam vienadieniui "elektronikui" Laughing Aš pasuoju.
PranešimasParašytas: 2011 01 05, 00:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ba1tuks
Evaldas_S rašo:
Puminis rašo:
Šitam negalima duot konstruot tokio galingo. 100% sprogs kažkas Laughing Aš jau susipažinau su juo, tai jam žinių trūksta ojojos kiek net uždegti paprastą LED nuo 9V baterijos jo nesudeginant...
PranešimasParašytas: 2011 01 05, 10:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Puminis
Ba1tuks rašo:
Evaldas_S rašo:
Puminis rašo:
Dabar is principo kai pasidarysiu stiprintuva nufilmuosiu ir tau atsiusiu Smile
Ant 35v galima ji jungti bus?
PranešimasParašytas: 2011 01 05, 11:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jaunuolis
Puminis rašo:
Visų pirma ant 35VAC ar 35VDC?
Antra, atsidarai tos mikrūškės tadasheet'ą ir žiūri kokia įtampą ji laiko, nuo kokios minimalios dirba, gali dar žiūrėt grafikus kiek galios su kokia įtampa gausi.
PranešimasParašytas: 2011 01 05, 12:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ZaliasKaipLapas
Na ir mano buvo tokie pirmi zingsniai, tai padesiu. Very Happy Reikia trafo 2x24V, diodu tilteliu ir kondensatoriu. Po diodu tiltelio ir kondensatoriu bus itampa +35 0 -35 VDC. Bet manau tokia itampa bus tik prie 8Ohm garsiakalbio. Tai galbut uzteks ir 2x18V trafo prie 4Ohm.
P.S. jei ka nusisnekejau pataisykit Embarassed
Nėra parašo.
PranešimasParašytas: 2011 01 05, 13:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Puminis rašo:
Aš mačiau tavo skelbimą kur prašaisi kad sulituotų schemą už pinigus. Ten ne apie tą patį stiprintuvą kalbama ?
Va jau prasideda
PranešimasParašytas: 2011 01 05, 13:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Va, senais laikais buvo geriau, pradžioje buvo galima gamint detektorinį imtuvėlį, jokio maitinimo nereikdavo ir jokio pavojaus ką nors supleškint. Tikrai gera įžanga būdavo, pats nuo to pradėjau Smile
PranešimasParašytas: 2011 01 05, 14:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Puminis
Evaldas_S rašo:
Puminis rašo:
Va jau prasideda
Sita manau sugebesiu padaryti, ten norejau lempinio ant subo 1kw rmso
Deje apie kita Smile
PranešimasParašytas: 2011 01 05, 15:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ba1tuks
Contax rašo:
Aš irgi taip sakau... Pradėjau nuo mirgsiuko, skaičiuoklio nuo 0 iki 9, po to pasigaminau FM siųstuvėlį, kai tas pradėjo gerai veikti, 10W stipriuką su mikre, po to - pasigaminau 15W tranzinį stipriuką su vienpoliu maitinimu. Toliau ėjo LM3886, TDA7294, Toliau AV160. Manau tokie žingsniai pakankamai geri, jei esi imlus ir lengvai viską perkandi. Nors aš čia labai apibendrintai viską parašiau... Tarp visų dalykų būdavo dar pora panašaus lygio gaminukų. Smile
