Dabar yra 2026 05 15, 02:53. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Analoginė elektronika » Ventiliatoriaus greicio Reg. Nuo temp.
Ventiliatoriaus greicio Reg. Nuo temp. |
Parašytas: 2011 01 03, 22:34 |
Sveiki, surinkau stai tokia schema: http://sound.westhost.com/project42.htm
antra varianta su NPN tranzistorumi gale. viskas veikia gerai tik nepatiko tai kad veikia kaip kokia rele isijunge pasikeite temp ir issijunge.
Ka pakeisti sioje schemoje kad galima butu siek tiek placiau reguluoti apsisukimus ? Beto as sia schema naudosiu cirkuliaciniam siurbliuikui 12V. Dekui uz Ats. |
_________________ Radiotechnika |
Re: Ventiliatoriaus greicio Reg. Nuo temp. |
Parašytas: 2011 01 03, 22:42 |
| Evaldas_S rašo: |
| JRC4558 rašo: |
Ka pakeisti sioje schemoje kad galima butu siek tiek placiau reguluoti apsisukimus ? |
Iš esmės reiktų pakeisti visą schemą  |
Siap dariau tai pirma varianta ir gerai veike, bet as gala norejau is ne stabilizuotos maitinti, o likusia dali is 7812. Va ir gavosi negerumai su PNP..o su NPN labai siauros ribos. |
Parašytas: 2011 01 03, 22:48 |
| JRC4558 rašo: |
| Evaldas_S rašo: |
| JRC4558 rašo: |
Šitos schemos sukonstruotos dirbti on/off režimu. Jei nori švelnaus sūkių reguliavimo tau reikia ieškoti kitokių schemų ir greičiausiai ne su diodais vietoj temperatūros daviklių. |
Parašytas: 2011 01 03, 22:54 |
| Bet pirma vrante raso kad : "The switch has a much higher gain than the circuit of Figure 1, so the fan will tend to be either on or off - the variable fan speed will only work over a very limited range. This is not a problem, it is just different." Tai gal tuomet reik deti stabilitrona i plokste ir ja maitinti stabilizuota itampa o gala jungti kaip nurodyta ir nesukti galvos ? |
Parašytas: 2011 01 04, 00:12 |
| Evaldas_S rašo: |
| JRC4558 rašo: |
| Evaldas_S rašo: |
| JRC4558 rašo: |
kazkaip teigiamo gryztamo rysio nepastebejau tai nepanasu kad shema dirba on off rezimu.
manau turetu tikti |
Parašytas: 2011 01 04, 07:27 |
| Vietoj R4 idejau 470k potencometra. Niekas nepasikeite. Prikisi per 2 cm prie lituoklio daviklius, ciut patrauki ir issijungia. |
Parašytas: 2011 01 04, 09:09 |
tai ka nori padaryti-zymiai sudetingiau... Primityviai, tai galima padaryti kelis slenkscius naudojant sia schema ja multiplikuojant... t.y. viena schema paduoda varikliui itampa(nedidele per rezistoriu), kita dalis, kuri sureguliuota aukstesnei temperaturai-paduoda itampa per papildoma rezistoriu ir t.t./.
Cia butu pnaudotas itampu sumavimas nuo keliu slenksciu.
Naudojant keturis stiprintuvus korpuse turetu gautis gana kompaktiska... Pilna priklausomybe temperatura-apsisukimai -reikia pwm principu. |
Parašytas: 2011 01 04, 14:54 |
| JRC4558 rašo: |
Tu,paprasčiausiai,neteisingai testuoji schemos veikimą.Realiai schema turi dirbti taip:pasiekus nustatytą temperatūrą , ventiliatorius pradeda dirbti minimaliais apsisukimais,temperatūros augimas sulėtėja,kartu didėja ventiliatoriaus apsisukimai(kadangi temperatūra vis dar didėja).Galop pasiekiamas toks taškas,kai nebedidėja nei temperatūra nei ventiliatoriaus apsisukimai(su sąlyga,kad ventiliatoriaus galingumas paskaičiuotas teisingai).Jeigu dabar pakeisime sąlygas(sakykim,užduosime žemesnę temperatūrą)-ventiliatorius šuoliu padidins apsisukimus iki max dydžio ir taip dirbs,kol temperatūra priartės prie naujo nustatymo.Taip ir atsitinka,kai tu atitrauki daviklius nuo šilumos šaltinio.Tikrinti reikia realiai surinktame prietaise."Prikišau-atitraukiau"čia netinka. |
Parašytas: 2011 01 04, 18:08 |
| RIMAS50 rašo: |
| JRC4558 rašo: |
Na as kaip sakiau vietoj ventiliatoriaus cirkuliacini siurbli naudosiu kuri ima apie 800 mA. Kai dariau versija su PNP tranzistoiu gale siek tiek atitolini davikli nuo silumos saltinio apsukos is leto krenta, o ne staigiai kaip dabar isejo. Na galbut reikia daryti kaza sudetingesnio . Arba perdirbti maitinima kad laikytu kokius 2A ir butu stabili itampa. tuomet vel grysiu pire pirmo varianto su PNP gale. |
Parašytas: 2011 01 04, 18:29 |
| Pamažink R4 iki 10k,rezistorių R6 iš Q1 kolektoriaus perkelk į emiterį.Jeigu bus dar per didelis reguliavimo statumas-siurbliuko apviją junk į Q2 emiterio,o ne kolektoriaus grandinę. |
