Dabar yra 2026 05 11, 04:39. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Televizija, vaizdo aparatūra » Sony tv spalvų defektas
PranešimasParašytas: 2011 01 03, 02:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vincovicius
Labą , turiu Sonką KV25B5D chassis- AE2E. Noriu paklausti labiau tame išmanančių,gal teko kam panašų defektą šalinti.Kaip matot balta nusidažius ružavai, ir aplamai jis žaliuoja.AV režime ,ir juodos vietos žalios. .Paikes visas perlitavau ,buvo daug sausų,išnyko OSD sinchronizacijos trikdžiai, tiesa ties ekrano viduriu yra šioks toks virpėjimas.Į KP ateina RGB signalai su įtampom-R-2v,G-2,7vB-2v.G ir B sukeičiau vietomis ,niekas nepasikeitė,tie 2,7v taip ir liko ant G kanalo.Manau dar perkuist visą KP ,tranzus ,kondus ,varžas tikrint su išlitavimuFaktas kad kineskp. pasėdęs ,bet turbūt čia labiau el dalies defektas.Buvau įėjęs į Service Mode režimą, bet nepuoliau spalvų reguliuot kolkas, kad ko nepridirbus.Gal teko kam panašus gedimas?Kur turėčiau kreipt dėmesį.ačių.
 Re: Sony tv spalvų defektas
PranešimasParašytas: 2011 01 03, 07:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vincovicius rašo:
Manau, kad kineskopas miręs tiek, kad AWB jau nesusidoroja. Pradžiai matuok katodų sroves ir jei spėjimas teisingas mėgink prašaudyti katodus, kelk kaitinimo įtampą, na žodžiu užsiimk klasikiniu onanizmu kaip su sovietiniais telikais.
PranešimasParašytas: 2011 01 03, 11:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
Evaldas_S rašo:
vincovicius rašo:
sutinku,ir pas sony jau nenuostabu kad kipas sedes Smile su prasaudymu velgi laimes reikalas.kartais pasiseka kartais ne(uzsitrumpina isvis)kaitinimo kelimas kazkiek padeda,bet tam syk,nes kipas su pakeltu kaitinimu mirsta daug greiciau,aisku neskaitant tu stebuklu,kurie dar sugeba istempt bile kiek metu Very Happy o siaip aisku pirma reik nustatyti ar tikrai kipas,nors panasu kad taip Smile
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2011 01 03, 12:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
Kad kipo dienelės baigiasi,tai akivaizdu.Pabandyk paderinti amplitudes(nuimk R ir dadėk G).
Evaldas rašo:
Jokiu būdu! Trinitronams - tai garantuota mirtis . Neištemps ir mėnesio.
PranešimasParašytas: 2011 01 03, 12:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vincovicius
Dėkui, su "šaudymais" tikrai neužsiimsiu.Dar pabandysiu pareg. Service Mode režime G,B drive. Ar RGB signalus galiu patrumpint į žemę taip gal matyčiau kiekvieno katodo būklę?Šiuo kl. RU forumuose nieko informatyvaus neradau.
PranešimasParašytas: 2011 01 03, 12:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vincovicius rašo:
Nežinau ar taip yra teisinga, bet aš tokiu būdu visada (trumpindamas per miliampermetrą) ir matuotavau emisiją.
Na bent jau vaizda kas kaltas man padėdavo susidaryti.
PranešimasParašytas: 2011 01 03, 13:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
Geriau to nedaryti.Jeigu nori įvertinti kineskopo katodų emisiją,gali padaryti taip:
1.Išlituok 3 rezistorius,per kuriuos pajungti kineskopo katodai.
2.Tarp 200V šaltinio ir "žemės"įlituok grandinę:+200V_R(22k/2W)_47V stabilitrono katodas_stabilitrono anodas prie"žemės".
3.Įjunk mikroampermetrą(testerį ant 2000µA ribos)"+"-prie bet kurio katodo(CRT),"-"-prie stabilitrono katodo.
4.Įjunk TV ir,jam įkaitus,įsimink prietaiso parodymus.
5.Tą patį padaryk su likusiais dviem katodais.
PranešimasParašytas: 2011 01 04, 02:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vincovicius
RIMAS50, tu rašydamas "47V stabilitronas" turėjai gal padėt kablelį -4.7V ?Tavo būdą pabandysiu kada vėliau.Pamatavau šį bei tą.Į pakaitinimą H1,H2(podogrievateli) ateina 4,6v, bet ten kažkieno jau buvo uždėta trumpiklis ,kuris šuntuoja dvi 5,6Om/3W varžas. Jį atjungus testeris rodo3,6v ir ekranas pamėlsta.Įdomu kokia turi būti normali įtampa 6,3v?Pamatavau visų kanalų režimus pagal schemą (įdėsiu ryt)Kadangi dominuoja žalia, tai jos kaskaduose ~atitinka scemos nurodytas. R ir B kaip kur skiriasi tarkim ant išėjimo kolektoriaus vietoj 136v-175v.Įdėsiu schemas, bus aiškiau.RGB sign. išeinantys iš IC CXA1587S R out-16v(2,0V)G out -2,2v(2,5v) B out-1,7v (2,0v) .Skliaust. -turi būti pagal schemą.
PranešimasParašytas: 2011 01 04, 09:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bumbastik
vincovicius rašo:
neisradinek dviracio Smile Kipui laba diena jau Smile Mesk per borta,nesuk sau plauciu.
PANEVEZYS
PranešimasParašytas: 2011 01 04, 14:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
vincovicius rašo:
Na,jeigu kažkieno jau pakelta kaitinimo įtampa,tai tu tikrai nebevark su tuo kipu-neverta.
Aš neapsirikau-būtent 47V stabilitronas.Jis reikalingas tam,kad"pasidaryti" atraminę +50V(maždaug) įtampą.
Impulsinės kaitinimo įtampos taip paprastai nepamatuosi.Reikalingas voltmetras,galintis matuoti efektyvines vertes(true RMS) arba kiti metodai
apie kuriuos-atskira kalba.
PranešimasParašytas: 2011 01 04, 14:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vincovicius
Man irgi pamačius kad užtrumpinta ne šiaip sau ,supratau kad emisija prožektorių jau vargana.Tik maniau ,kad kad ir pasėdęs kinesk, bet sutvarkyt kad spalvos bent būtų normalesnės maniau įmanoma. Bet matyt prožai skirtingai jau emituoja,tai net ir sėkmės nors kokios atveju tas TV ilgai netems ..Į varį jį ! Laughing Šasio dar nemesiu, gal papuls dar koks "lobis" Smile
