Dabar yra 2026 06 04, 17:30. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinė garso aparatūra » turiu keleta klausimu del kondensatoriaus
PranešimasParašytas: 2011 01 01, 16:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Irmi5
Sveiki visi. Turiu kondensatoriu Rodek 5 faradu. Stai va kaip jis atrodo: http://www.skelbiu.lt/skelbimai/kita-kondensatorius-rodek-kita-kondensatorius-8992694.html (sis kondensatoriu ne mano pajimtas is kito zmogaus kaip pavyzdys)
1. Tai va vienas klausimas butu, kam yra reikalinga tiek daug remote’u iejimu (input) ir isejimu (output)? Isejimu 4 ira ir iejimu 4 ira.. Del remote 4 isejimu galima daryt prielaida tokia kad butu patogiau nuo jo pajunkt stiprintuvus ar kitus prietaisus kuriems ira reikalingas remote.. Bet nesuprantu kam reikalingi 4 remote’o iejimai (input)? As pajungiau tik ant vieno laido, nezinau ar cia taip gerai..
2. Kitas klausimas, tas kondensatorius mano nuomone atrodo kad jis per greit issikrauna. Uzvedus automobili ir muzika uzsukus ant ¼ dalies pajegumo, kondensatorius rodo 14,2V (taip kaip priklauso) bet uzgesinus varikli kondensatorius issikrauna per kazkur 20s (gal net greiciau) iki 12V ir tada srove ima tiesiogei is akumo.. tj klausimas ar ne per greit tas kondensatorius issikrauna (ant nedidelio garso)? apart to kad jis turi 5 faradus (tai manau daug) Gal jis pavarges jau ir prarades dali savo elektrines talpos? Ar cia toks yra normalus reiskinys?
 Re: turiu keleta klausimu del kondensatoriaus
PranešimasParašytas: 2011 01 01, 17:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
obalys
Irmi5 rašo:
Šitą klausimą reikėtų užduoti skyrelyje žaliems. Laughing Prie ko 14,2-12V įtampa ir konderio išsikrovimas? Konderis išsikrauna tada, kai jį atjungi nuo akumo. O mašinoj užkūrus variklį ir būna ~14V įtampa nes tiek duoda generatorius, užgesinus būna ~12V nes tiek palaiko akumas. Konderis, kol pajungtas prie akumo, NEIŠSIKRAUNA, nebent akumas numiršta. Smile
Konderio talpa matuojama FARADAIS, o ne VOLTAIS Exclamation Jei nori sužinoti ar konderis pavargęs, reikia išmatuoti jo talpumą.
PranešimasParašytas: 2011 01 01, 17:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Irmi5
tu manes gal ne taip supratai.. turejau omeny apie tai kad per greit issikrauna per ta 14.2-12V diapazona (as nesakau kad jis visiskai issikrauna) uzvedus varikli generatorius kranauna ir palaiko 14.2V o uzgesinus staigei nukrenta iki 12V nes kaip ir pats minejai tiek palaiko pats akumas.. Tai per ta diapazona (14.2-12) kondensatorius MANAU per greit issikrauna (nesakau kad jis visiskai issikrauna) nu aisku as nezinau tikslei ar cia jis per greit "issikrauna" ar normalei, todel ir klausiu..
Ir nesuprantu is kur tu izvelgei mano poste kad kondensatoriaus talpa matauojama voltais. Manau pagal voltu kritima gali mazdaug nespeti ar jis pavarges ar ne, na aisku cia taip tikslei nesuzinosi bet mazdaug orentuotis taip galima juk..
Nu aisku nesu as specas galiu ir kazka nusisneketi..
PranešimasParašytas: 2011 01 01, 18:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stulpinc
O tu pabandyk pažiūrėti per kiek laiko iki 12 V išsikrauna palikus visa sistema VIEN TIK ANT KONDENSATORIAUS. Įtariu kad tikrai per 20s neišsikraus. Čia taip yra todėl kad kondensatoriaus įtampa užgesinus varikli būna didesnė už akumuliatoriaus, tačiau akumuliatoriaus talpa yra didesnė (galima teigt kad jis tarsi koks kondensatorius), todėl ir suteka greit ta įtampa atgal į akumuliatorių. Kitaip sakant kondensatorius krauna tavo akumuliatorių trumpa laiką.
Dėl tų remote tai pasiziurėk ar tarkim į viena input paduodam signala ir output'uose visuose keturiuose jis išeina ar tik viename? Gal ten peremyčkas iėjime turi dėt. Kiek input'u pajungsi tiek output'u turėsi.
Only the simplest can accommodate the most complex
PranešimasParašytas: 2011 01 01, 19:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Irmi5
diekui stulpinc dabar aisku, tokia mintis is tikruju buvo kad isjungus varikli kondkas tada atiduoda srove atgal i akuma (o atjungus akuma ,kai variklis uzgesintas ir palikus vien tik kondensatoriu gal ir tas issikrovimo laikas pasikeistu) nu kaip tu ir minejai.. o del remote'u tai reikes kada pasizet, nes siuo metu nera galimybiu
PranešimasParašytas: 2011 01 02, 18:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Irmi5
stulpinc rašo:
na ziurejau tai vienam input'e padavus signala ouput'e iseina i visus 4. Ir input'e pajungus ta viena remote laida srove gauna ir tie like 3 input.. tada nesuprantu kam is vis reikalingi tie 4 input kad pajungus viena uzsimaitina ir likusius 3..
PranešimasParašytas: 2011 01 03, 00:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
tam kad galetum pajungt 4 stiprintuvus be jokiu sakotuvu ir laidu sudurimu.o siaip man atrodo kad tu isivaizduoji kad cia stebuklas kazkoks turetu but tas kondensatorius,o viso labo tai tik pasyvus sistemos elementas kuris padeda islaikyt stabilesne itampa stiprintuvams
PranešimasParašytas: 2011 01 03, 01:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Irmi5
na nemanau kad kondensatorius ira kazkoks stebuklas ir nieko is jo daug nesitikiu, bet man tik taip idomu pasidare todel ir klausiu.. Smile
Dar vat klausimelis, Smile na suprantu gal galiu ikiret jau su tokias klausimais, bet va dar idomu pasidare ant kondensatoriaus ira toks kaip varsciukas kuris sukinejasi ir virs jo parasyta "valtage adjust" tai kaip suprantu ten ira kazkoks voltu reguliatorius.. Tai su juo galima voltus reguliuot? kokia nauda is to?
PranešimasParašytas: 2011 01 03, 21:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
greiciausiai kalibracija kad voltmetras rodytu teisybe,pasikartosiu-kondensatorius-PASYVINIS ELEMENTAS,nieko jis nevaldo ir nereguliuoja,kaip vandens backa palyginimui
PranešimasParašytas: 2011 01 03, 23:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Irmi5
aisku, diekui
