Dabar yra 2026 05 17, 12:17. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Maitinimo šaltiniai » nesiojamas kompas neveikie nuo ikroviklio
nesiojamas kompas neveikie nuo ikroviklio |
Parašytas: 2010 12 31, 12:29 |
Sveiki. Turiu tokia problema. Sugedo nesiojamas kompas. Nebeveikie nuo ikrovejo(nekrauna baterijos ir pats neveikie), Ikrovejas geras nes yra namie identiskas kitas kompas kuriuo naudojasi drauge ir as ant jo savam kraunuosi akumoliatorius, kad savu galeciau naudotis bent kazkiek.
Buvau nuvezes pas "meistrus", bet uz vieno/dvieju cipu perlitavima 250+Lt moketi yra apiplesimas vidury baltos dienos. Is pradziu sake nustatys gedima ir jeu as nenoresiu pas juos tvarkytis man tai kainuos siektiek jei tvarkysiuos iskaicuota i visa kaina(dainele iprasta kaip ir visur), bet va atvaziavus ir pasiiminejan kompa paprasius nurodyti ka jie rado sugedusiu parsigalvojo ir greitai nusprende, kad gedimo nustatymas pas juos jau yra nemokamas, bet nesakys kas sugede tiksliai. Kiek jie sake(kad sudege ikrovima valdantis kontroleris, ar dar kas sudege nesake) ir pats kazkur buvau rades tai ikrovimo kontroleris yra MAX8731.
Tai va du Klausimai. Kas dar gali buti sudege, ir kaip tai patikrinti(kompiuteris DELL Inspiron 1520). Bei kai issiaiskinsiu kas sudege gal butu kas Vilniuje arba Kaune toks malonus ir galetu sias detales pakeisti(tas kuriu lituokliu pats pasikeisti negalesiu).
Laurynas. |
Re: nesiojamas kompas neveikie nuo ikroviklio |
Parašytas: 2010 12 31, 13:14 |
| Lauris rašo: |
| Sveiki. Buvau nuvezes pas "meistrus", bet uz vieno/dvieju cipu perlitavima 250+Lt moketi yra apiplesimas vidury baltos dienos. . |
Tipiška looserio dainelė Įsikalk į savo galvelę - moki ne už perlitavimą, o už tai kad žino ką perlituoti. Jei tau pasakys ką perlituoti tai turi kainuoti tik nedaug mažiau nei visas remontas. Bet protingas meistras taip niekada nedarys, nes jis niekada negali būti garantuotas ar pakeitus vieną čipą nereikės keisti ir dar kelių, o tada looseriai klientai pradeda reikšti pretenzijas. |
Parašytas: 2010 12 31, 14:23 |
Tiesa pasakius ir nesitikiu sutvarkyti uz kelis litus. Del kainos kad pagrinda sudaro ne darbas, o zinojomas kur ji atlikti taip pat puikiai suprantu. Bet krize krizena visur ir tada kartais susimastai, kad prasoma suma uz gedimo pasalinima nevisada yra reali ipac kai gedimas toks, kad sukelia nepatogumus, o ne pasalina galimybe naudotis daiktu.
O gryztant prie daineles kad nesakys kas blogai cie vel komercines daineles. Atejai taisyti, mas paziurim kiek kainuos, nepatinka kaina - mokek uz gedimo nustatyma, paprasai kad nurodytu gedima nusprendzia kad jau gedimo nustatymas buvo nemokamas. Bet ar ne visur taip?
O jei griztant prie temos ar kas esate susidure su nesiojamu kompu ikrovimo valdymu, gal turi tokiu linku kad butu bent kokiu blokiniu schemu kuriu pagalba butu bent apytiksliai isivaiduoti kaip tai veikia ir kur/kaip galima ieskoti gedimu... |
Parašytas: 2010 12 31, 14:55 |
| Lauris rašo: |
Pasiėmi multimetrą ir seki takeliais nuo maitinimo kištuko. Kol atsiremsi į kokį saugiklį, diodą ar MOSFET prieš kurį įtampa yra o už jo nėra. Jei tai susives tik į saugiklio, diodo ar MOSFET pakeitimą tai skaityk tau pasisekė, kitu atveju teks mokėt tiek kiek prašo. |
Parašytas: 2010 12 31, 15:00 |
| Evaldas_S rašo: |
| Lauris rašo: |
Seip pastebejau idomu dalyka jei meistras pamato kad prie daikto kisti nagai tai atsisako taisyt. |
Parašytas: 2010 12 31, 15:10 |
| gerai. kuris nors is jusu turejo rankose nesiojamo kompo motina? jei sakot vesk takeliais. Nes ji yra ne dvipuse bet keliu sluoksniu(3+) takeliais vedzioti tokios praktiskai neimanoma. keikviena elementa badyti aplinkui naudos nedaug. zianu kad max8731 turetu stoveti mano modelyje valdant ikrovima. idomu ar dar kazkas yra grandyje ikrovejas --> baterijos kad butu galima apling kazka bedu ieskoti. uz bateriju viskas tvarkoj taigi ir problemu ten buti neturetu. o cipa perlituoti kol tai nera bga ar kasnors panasaus nera taip sudetinga. |
Parašytas: 2010 12 31, 15:50 |
| Lauris rašo: |
| gerai. kuris nors is jusu turejo rankose nesiojamo kompo motina? jei sakot vesk takeliais. |
Žinok matėm ir daug, sroviniai takeliai neina plokštės vidiniuose sluoksniuose, bet aš daugiau neaiškinsiu, nes tu užsispyręs ir durnas todėl daryk taip kaip tau pačiam atrodo geriau. Viskas, ciao. |
Parašytas: 2010 12 31, 16:02 |
| Lauris rašo: |
tai juk turi antrą identišką, kokios problemos, tik va, kad ir anam kas nenutiktu... |
Parašytas: 2010 12 31, 17:46 |
| Lauris rašo: |
O max'o datasheeta ziurejai ? Yra schema ir atsiskambinsi. Be to, patikrink mosfetus prie max'o, nes jie atsakingi uz krovimo itampa. |
Parašytas: 2011 01 19, 16:34 |
Truputi viskas uzsitese cia su tuo problemos ieskojimu. Taigi esama bendra situacija yra tokia, kad as nusprendziau jog vis tik tas max yra kaltas(nuspresti tai nusprendziau, bet kiek tiesos tame tai nzn). Kontroleri jau kaip ir turiu liko vienintele problema surasti kur, kas sugebetu ji perlituoti, kadangi pats kazko rimciau nei 40Lt lituoklio neturiu o ten THIN QFN 28 koju korpusas........ Vieno pazistamo turincio karsto oro stotele klausiau tai sake kad ten gali buti dar klijuota mikroschema, o tokiu atveju neva kazko rimciau nei paprasta karsto oro stotele reikalinga. Gal kas zino kiek tame yra tiesos? ir gal kas gali ar zino kur imanoma perlituoti sia mikroschema?
Del problemos manau, kad tik MAX kalta nes pagal datasheet(14psl) esancia schema "Adapter input" taske yra 24-26V, o toliau jau ant RS1 0V taip pat L1/RS2 0V kai akumoliatorius neprijungtas, akumoliatorius geras nes kitam kompiuteryje jis kraunasi ir veikia, o sugedusiame tik veikia.
P.S.
| Citata: |
Evaldas_S rašo:
gal kitose motinose sroviniai takeliai eina pavirsiniuose sluoksniuose sioje ne. Tik badymo testeriu apie mosfetus ir 0,1omo varzos paieskose atradau kur yra is pakrovejo ateinantis maitinimas. |
Parašytas: 2011 01 19, 16:54 |
| na va patyrinejai... tai pagal pati cia ne darbas? cia savaime gaunasi? kitas dalykas islitavimui naudojama technika. tai taip pat kainuoja. o litavimo igudziai? per menesi neismoksi. o atsakomybe, kad dar daugiau apgadinsi. o mokesteliai, jei legaliai tai sudarys gerus 60 procenteliu... tai dabar tokiu darbu, kad paziurek kas sugede ir pasakyk remonto kaina-neimu. tokia diagnostika kartais trunka visa diena. |
Parašytas: 2011 01 19, 21:52 |
Taip sutinku rizikuoja meistras o ne klijantas. Pats turiu karsto oro stotele tik man kaskaip kolkas nesiseka perlituot tu cipu nezinau gal ka ne taip darau. Nu bet vistiek kada nors pavykt vistiek turi  |
Parašytas: 2011 01 20, 11:55 |
| Tai va siam kartui cipas perlituotas, sekmingai. Kaina darbu buvo 10Lt. Beto smagiai ir su meistru pakalbejau, jis dar prie to paties siaip patikrino ar mano hipoteze gali buti teisinga. Rezultatas kompas vel veikia nuo ikrovejo. Dar nekrauna tik veikia jo neatpazindamas, bet cia kiek radau reikie ieskoti kito kontrolerio 3x3mm vieno. O tai truputi sudetinga torint galvoje kad uzrasa ant jo greiciausiai bus kazkoks kitoks nei turi buti, o galima vieta yra ~25% visos motinos. takeliais irgi neatseksi ned iskart po lizdo lenda i vidinius sluoksnius. |
