Dabar yra 2026 06 03, 04:41. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Indukciniai elementai » Forward Convererio trafo vyniojimas
PranešimasParašytas: 2010 12 30, 13:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Vyniosiu transformatorių ketikliui su Reset apvija .
http://www.google.lt/images?hl=lt&q=forward+converter&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=kVkcTZegJcSb8QOBuripBQ&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=2&ved=0CCoQsAQwAQ
Dažniausiai rekomenduojama Reset apviją vynioti su tokiu pačiu vijų skaičiumi, kaip ir pirminė apvija. Patogu vynioti tas apvijas iškart dviem laidais, taip gaunamas geras magnetinis ryšys tarp apvijų. Cool
BET--- Maitinantis lygintuvas duoda 320V, o tarp apvijų laidų, suvyniotų ir einančių vienas šalia kito bus dukart didesnė įtampa- virš 600V, tai paprastas apvijinis laidas prasimuš. Tada gal naudoti kažką specialaus, kaip tarybinis montažinis laidas MGTF ? O gal yra ir kitokių sprendimų, kaip tokį trafą susukti, man neteko tokio fabrikinio matyti ir išardyti Confused
 Re: Forward Convererio trafo vyniojimas
PranešimasParašytas: 2010 12 30, 22:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k rašo:
vyniot vienu vis delto patogiau (IMHO)
nesamone
taip daroma kai norima, kad abi apvijos butu kaip galima labiau identisku parametru
teisingai
geras sprendimas, jei tik apvijos tilps i langa
det izoliacija tarp sluoksniu
naudot emaliuota laida su papildoma audinio izoliacija(kaip pvz rusiskas PELSO ar panasu) ir suvyniojus viena sluoksni sutept ji greitai dziunanciu ir gerai itampa atlaikanciu nitroceliuliozes laku(Capon lakas)
PranešimasParašytas: 2010 12 31, 09:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
o kokią įtampą gali atlaikyti apvijinis laidas ПЭЛШО ? Juk vistiek 600-700 V neatlaikys Sad
PranešimasParašytas: 2010 12 31, 13:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
teisingai
Mano manymu,jūs čia abu klystat.Vyniojant dviem laidais,įtampa tarp gretimų vijų neviršys maitinimo šaltinio įtampos(šiuo atveju 300V).Nereikia pamiršti,kad vienos apvijos pradžia jungiasi su kitos pabaiga.
PranešimasParašytas: 2010 12 31, 14:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
to RIMAS50
ko gero, Jūs teisus. Bet 300V irgi nemažai, kai ji yra tarp šalia einančių apvijinių laidų Confused Nelaikys, ko gero
PranešimasParašytas: 2010 12 31, 15:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
"ПЭЛШО" ar "ПЭЛШД" tikrai turėtų laikyti.Dėl "ПЭВ-2"-nesu toks tikras.Reikėtų perversti senus "RADIO"-kažkuriam buvo lentelės su leistinom įtampom.
PranešimasParašytas: 2010 12 31, 17:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k rašo:
neimpregnuotas - gal ir nelaikys
butent del to as ir siulau: suvyniojai viena sluoksni - ir lengvai pertepi laku
lakas isigeria i audini ir taip "uzauginamas" izoliuojantis sluoksnis
lakui isdziuvus - vyniojamas sekantis sluoksnis
sis metodas netiktu jei pas tave labai striuka su laisva vieta ir yra problema sutalpint vijas i langa
PranešimasParašytas: 2011 01 03, 10:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Man teko matyti amerikanską HV, HF trafą. Jis buvo susuktas iš panašaus į PELŠO laido, apie 0,20 mm diametro, bet izoliacija gerokai storesnė, raudonos spalvos.Tarpsluoksninių izoliuojančių sluoksnių nebuvo.
Bet kur tokio gausi Marijos Žemėje?
Lieka tokie sprendimai- arba MGTF, pats ploniausias, prieš tai patikrinus, ar tilps į šerdies langą, arba, kaip sakote, PELŠO, ir impregnavimas kiekvieno sluoksnio, plius izoliacijos juostos tarp sluoksnių.
Dėkui visiems atsakiusiems
PranešimasParašytas: 2011 01 04, 00:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k rašo:
WIRE WRAP
PranešimasParašytas: 2011 01 12, 05:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
gnt rašo:
nesamone
Kazkam vis nesikencia prisikarkseti? Rolling Eyes
Be abejo, geriausias magnetinis rysys tarp apviju gaunasi vyniojant iskart dviem laidais, bet kaip taisykle ir pakaitinis apviju vyniojimas sluoksnis po sluoksnio duoda labai gerus rezultatus - as netgi kazkada to suzavetas surizikavau aplamai pilnai atskirti apvijas ir tiesiog suvyniuoti jas pilnai viena po kitos (silpnesne resetine pirma), padetis aisku kazkiek pablogejo lyginant su pakaitiniu sluoksniu variantu, bet ir tada liko visai pakenciama.
Toliau - del max itampu.
Visu tarpiniu dydziu dabar tiksliai neprisiminsiu, bet kiek pamenu ploniausiems apvijiniams laidams mazdaug <0.1mm pramusimo itampa yra apie 200V (vieno laido), patiems storiausiems >2mm atitinkamai >600V.
Taigi, jei tikrai viska tvarkingai suvynioti, tai sakykim 0.4-0.6mm laidai netgi paprasti apvijiniai turetu tarpapvijine itampa atlaikyti, bet deja labai sunku bus uztikrinti tai kad per visas apviju tarpusavio kontakto vietas niekur neatsirastu atsitiktines "silpnos vietos" (laidu lenkimas, pasitrynimas ar tiesiog netolygus lakavimas).
Papildoma medziagine izoliacija aisku gerokai keicia padeti, ypac jei ja dar ir impregnuoti.
"Aš čia, gyva!"
