Dabar yra 2026 06 06, 09:02. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » "Rodina-1" koloneles
PranešimasParašytas: 2010 12 28, 16:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
llinass
Sveiki visi, stovi pas mane tokios kolonėlės pavadinimu "Родина-1", pasijungiau jas prie nesenai gauto stiprintuvo ir išgirdau gan nebloga garsą, ypač vidutiniu dažnių juostoje. Jei neklystu šioje kolonėlėje stovi po du 4a32 garsiakalbius (pataisykit jei klystu). kolonėlės turi dvi angas priekinėje sienelėje po 13cm diametro angas, tačiau tai tik angos be jokiu fazioinverterių (neesu tikras ar taip vadinas, bet manau supratot), kažkada ant tų skylių buvo užklijuota medžiaga, tačiau pamenu kad dėl tų medžiagų plerpimo jos buvo pašalintos. Tad man kilo kelios idėjos ir norėčiau patarimų iš nusimanačių apie tai žmonių.
1. Ar į tas angas įstačius fazikus gaučiau gilesnius ir stipresnius žemus dažnius?
2. Ar pagerėtų skambesys įdėjus AD ir krosoverį ties kokiais 9 kHz garsiakalbius į šias kolonėles (nes kiek skaitinėjau 4a32 garsiakalbiai vargu ar atkuria bent iki 15 kHz garso dažnį)?
3. Ar verta pakeisti laidus kurie yra kolonėlėj, nes man jie pasirodė gana ploni?
4. Garsiakalbių vidus išklotas 1cm storio porolonu, ar laimėčiau ką nors išklojęs garsiakalbių vidų "šiuolaikiškiasne" medžiaga (nežinau kaip vadinas bet kaip būna storesnės medžiagos kaip vata tokios).
Pridedu nuotrauką apie kokio tipo kolonėles kalbu (čia ne maniškių nuotrauka, bet tokios pačios bet tik kolonėlės, be tai kas ant viršaus)
 Re: "Rodina-1" koloneles
PranešimasParašytas: 2010 12 28, 18:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
obalys
llinass rašo:
Arba
Есть такая эстрадная акустика, называется "Родина-1". Там стоят в одном ящике два динамика типа 30ГД-301, могут быть немного разные модификации. Это широкополосные динамики 12". Динамики так себе, жалкая подобия КИНАПовского 4А-32...
PranešimasParašytas: 2010 12 28, 18:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
llinass
hmm, ant garsiakalbių neradau jokio lapuko, bet pasitelkus google ir palyginus panašu kad iš tikrųjų stovi 30ГД-301. Kadangi mano rusų kalbos žinios artimos 0 Embarassed , tai ne viską aiškiai supratau obalys parašytam tekste, bet kiek supratau šie garsiakalbiai prastoka kopija 4a32? Smile
PranešimasParašytas: 2010 12 28, 19:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Siulau nevargti su sitom kolonelem. Cia eilinis tarybiniu estradiniu koloneliu modelis. Vietoj tu skyliu turejo buti aukstadazniai 3GD-31.
Panasiai buvo sukonstruotos ir Venta koloneles. Girtiems baliams laukuose igarsinti ar pradedanciam gitaristui gal ir neblogas variantas, bet tuo ju panaudojimas ir pasibaigia.
Galima laidus pakeisti i Lietkabelio varini daugiagysli 2,5 mm^2 (brangesnio deti tikrai neverta), kazkiek uzsandarinti deze, o tolesnis tobulinimas duos nebent placebo efekta. Cia situ koloneliu instrukcija:
http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhiv/rodina1as_instr.djvu
Joms i komplekta dar eidavo gitarinis stiprintuvas tuo paciu pavadinimu:
PranešimasParašytas: 2010 12 28, 20:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
llinass
Tai gal vis tiek verta AD garsiakalbį dar koki nebrangų įdėt... Confused O į skyles įkišt fazikus iš kokio vamzdžio Very Happy su fazikais gal reikės paeksperimentuot įdomumo dėlei...
PranešimasParašytas: 2010 12 28, 21:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stulpinc
Su fazikais tik sugadinsi garsą. Aklai vargu ar pritaikysi šioms AS fazikus. Ir beje, jeigu rusas pagamino uždaro tipo kolonėles tai greičiausiai ir šie garsiakalbiai pritaikyti dirbti uždaroje dėžėje. Nors negaliu garantuot. Parametrus bandyk susiieškot, ar jei nerasi nusiimt pats gali pabandyt. Kaip ta padaryt? Internetas visagalis Very Happy Very Happy Tavo vietoje aš bandyčiau susirast nusipirkt tuos aukštadažnius 3GD-31 ir gražint juos ten kur buvo. Dar laidus storesnius uždėt, jeigu manai kad jie per ploni ir gal dar koki filtra pabandyt paprojektuot.
Only the simplest can accommodate the most complex
PranešimasParašytas: 2010 12 28, 21:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Jei turi laisvo laiko ir atliekamu pinigu gali eksperimentuoti. Aukstadaznius gali deti tokius kokie buvo, ju rinkos kaina apie 10 lt uz 2 vnt. Brangesniu deti neverta. Jei naudosi garsiam klausymui, gali bandyti netgi pjezinius. Skambes zviegianciai, bet laikys ilgiau.
PranešimasParašytas: 2010 12 28, 21:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
llinass
O kaip reikėtų pajungti tuos aukštadažnius? vis tiek filtrą reikėtų kiek suprantu statyti, ir dabar tie plačiajuosčiai sujungti lygiagrečiai ir yra 6 omai, tai mastau šituos plačiajuosčius perjungti nuosekliai, gautusi 24 omai, tada prie jų lygiagrečiai tarkim 8 omų aukštadažnį ir vėl turėsim 6 omus... pataisykit jei nusišneku... Smile
PranešimasParašytas: 2010 12 28, 22:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
obalys
llinass rašo:
Pvz. Kolonėlės žemadažnis 8omai, aukštadažnis 4omai - kolonėlės varža 8omai. Wink
PranešimasParašytas: 2010 12 28, 23:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
llinass rašo:
Taip, nusišneki, kolonėlės varža = žemų dažnių garsiakalbių varža, o AD garsiakalbiai jungiami kaip minimum per kondensatorius jei nėra tikrų filtrų. Šitoms tipo "kolonėlėms" bus gerai ir taip tik per kondensatorius.
PranešimasParašytas: 2010 12 28, 23:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stulpinc
llinass rašo:
Na toks skaičiavimas tinka nebent skaičiuojant laikant garsiakalbius aktyviaisiais imtuvais su varža R, be jokių filtrų. Filtras paprastai sudarytas iš talpuminių (kondensatoriai), induktyvinių (ritės ir aišku garsiakalbio ritė), bei aktyviūjų (rezistoriai) varžų. Todėl čia toks paprastas skaičiavimas netinkamas. Nors iš kitos pusės nesukant galvos ir palikus tavo garsiakalbius sujungtus lygiagrečiai galima būtu teigti kad AS varža 6 ohm.
PranešimasParašytas: 2010 12 28, 23:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
miiinnde
Tai kad tiem placiajuosciam lyk jokio filtro ten ir nera Smile
PranešimasParašytas: 2010 12 28, 23:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
llinass
Dekui labai už paaiškinimą Smile nu reikės pažiūrėt kas iš šitų senų rėksnių gausis Very Happy
PranešimasParašytas: 2010 12 28, 23:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
llinass
miiinnde rašo:
nu mano menkom žiniom tai nėra, jie lygiagrečiai sujungti ir viskas. Pabandysiu pagal JBL speakershop programėlę 1 laipsnio krosovery įdėt, tik ydomu ar ties 9'000 Hz gera idėja ta perėjimą daryt Confused
PranešimasParašytas: 2010 12 29, 08:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
"Filtras" ten budavo 2 uF popierinis kondensatorius pajungtas nuosekliai aukstadazniams garsiakalbiam. Placiajuosciai siose kolonelese jungiami tiesiogiai prie stiprintuvo be jokiu filtru.
Paieskok, gal dar likes tas kondensatorius, tik laidai nulaupyti. Turetu buti kazkas panasaus:
