Dabar yra 2026 05 08, 10:36. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Principinės elektrinės schemos » LB1946 valdymas
 LB1946 valdymas
PranešimasParašytas: 2010 12 27, 19:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Turiu 10 plokščių su LB1946 ir maitinimu, 20 varikliukų, bet nerandu kai juos valdyti. Gal kas esat bandęs? http://www.thaisemi.com/contentimage/IC%20MIX/LB1946.pdf
 LB1946 valdymas
PranešimasParašytas: 2010 12 27, 19:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Ka spausdintuvus ismesinejai?Be mikrokontrolerio neveiks Smile
 LB1946 valdymas
PranešimasParašytas: 2010 12 27, 20:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Dar neišmėsinėjau. O su mikrokontroleriu turės tik du greičius, ar galima švelniai reguliuoti?
 LB1946 valdymas
PranešimasParašytas: 2010 12 27, 20:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Isivesk gugeli stepper motor controller ir rasi visokios info
 LB1946 valdymas
PranešimasParašytas: 2010 12 27, 20:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Nu gal pravers tokia schema
 LB1946 valdymas
PranešimasParašytas: 2010 12 27, 20:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Ačiū.
Mane domina, kaip LB1946 mikrokontroleriu valdyti, google nesako. Tai būtų pigiausias variantas. Rusų kalba ieškojau, pasiūlė išmesti LB1946 Sad .
 LB1946 valdymas
PranešimasParašytas: 2010 12 28, 11:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Nieko sunkaus neturetu cia buti. Atsiversk 8 psl. ir pamatysi teisinigumo lentele duomenims ir rezimams. Galesi reguliuoti skirtingais 25 rezimais kaip matyti. Tavo serijine informacija tures buti 12 bitu ilgio ir dar reikes visa sita seka uztvirtinti vienu bitu per SET koja. Kaip tai parodyta 7 psl.
 LB1946 valdymas
PranešimasParašytas: 2010 12 28, 14:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Reiškia, kiekvienam išėjimų pasikeitimui siunčiama nauja komanda?
Teks pasigilinti, kaip bipoliarinis valdosi. Lentelėje duotos tik 3 Output mode padėtys:
HL HL
LH LH
OFF OFF OFF OFF
Kitos padėtys negalimos, ar tik neparodytos?
 LB1946 valdymas
PranešimasParašytas: 2010 12 29, 01:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
str rašo:
Taip.
HL HL
LH LH
OFF OFF OFF OFF
Tos padetis nusako apsisukimo krypti. HL HL tikriausiai bus pagal laikrodzio rodykle(CW), o LH ir LH pries laikrodzio rodykle(CCW).
Ten paziurejus kaip junginejami tranzai tai bus labai maisyti perjunginejimo rezimai.
Kitos padetys, pvz kaip mikro zingsnis neparodyta. Manau galima ir atskirai perkumutuoti H tilto elementus IB1...IB4 ir PH1 ir PH2. O daugmaz visos reiksmes israsytos t.y 28, ten truputi supainiojau su 25.
 LB1946 valdymas
PranešimasParašytas: 2011 01 14, 00:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Ačiū, jau bandyčiau jungti. Bet gerai būtų pasižiūrėti, ką siunčia spausdintuvo procas. Gaila būtų sudeginti.
Gal yra kokia programa, įrašanti per LPT 2 signalus? Kad būtų galima paanalizuoti seką.Taktinis dažnis 500kHz.
Kažką panašaus į SPECTRA PLUS, kad būtų galima bet kurią vietą išskleisti, tik dažnis negarsinis.
 LB1946 valdymas
PranešimasParašytas: 2011 01 14, 17:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Sukasi Very Happy , bet silpnai Sad . Ar aplamai jis gali tinkamai dirbti tik 4 padėtis gaudamas?
Tokias komandas paeiliui siunčiu:
D0..................D11
A+ 111011000000
B+ 000000111011
A- 111010000000
B- 000000111010
 LB1946 valdymas
PranešimasParašytas: 2011 01 14, 17:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
str rašo:
Dėl programos tai va tokią būtų galima išmėginti http://www.cnc-lab.com/ulogic.htm
http://www.telemaster.ru/cnclab/ulogicprg.htm
Čia yandexe radau, o šiaip yra ir daugiau prikurta visokių programų, o kuri geriau - tai nežinau, nes nemėginau, kadangi LPT portas tai jau egzotika Very Happy
 LB1946 valdymas
PranešimasParašytas: 2011 01 14, 18:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
str rašo:
A+ 111011000000
B+ 000000111011
A- 111010000000
B- 000000111010
Hmm, tai tu čia gauni išėjime, o ką paduoti i DATA koją ? Pamėgink iš datasheeto sąrašo, kur toje teisingimų lentelėje kokia kombinaciją. Pvz kokią 14 kombinaciją.
 LB1946 valdymas
PranešimasParašytas: 2011 01 14, 18:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Ačiū, bandysiu, tik reikės kitą spausdintuvą ardyti, šitam bandžiau išėmęs 50MHz kvarcą nuo išorinio 1MHz signalo paleisti, kad per garso plokštę analizuoti galėčiau, bet numirė kažkodėl Epson procas, ir įlitavus atgal kvarcą neveikia.
 LB1946 valdymas
PranešimasParašytas: 2011 01 14, 18:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
kionig rašo:
str rašo:
A+ 111011000000
B+ 000000111011
A- 111010000000
B- 000000111010
Tai aš paduodu į DATA koją, išėjimuose gaunu 10proc. PWM impulsų paketus, paeiliui A+, B+, A-,B-,A+.....
Bet įtariu, kad tai ne darbiniai, o kažkokie stabdymo ar stabilizavimo impulsai Rolling Eyes
Pabandžiau 14 kombinaciją, 4 žingsnius padariau kaitaliodamas D5 ir D11, taip pat silpnai sukasi, pirštais lengvai suėmus sustoja.
