Dabar yra 2026 06 03, 05:17. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Indukciniai elementai » Indukcija arba ind(kazkodel reikia pav.is keliu zodziu.)..
PranešimasParašytas: 2010 12 25, 00:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edzma
Ka ir ant ko suvyniot kazka ant pirmines, kad antrineje is 1vijos isgaut keleta desimciu voltu ? Pirmineje paduociau 100 V (1-8 kHz).
PranešimasParašytas: 2010 12 25, 02:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
O tai fizikiniai desniai ir itampos/viju priklausomybes nebegalioja? Smile Tik klausimas kokio storio bus ta 1 vija, kad per ta laida tekanti srove jo nesudegintu... Ir dar, kiek maitekas sroves duoda?
PranešimasParašytas: 2010 12 25, 02:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
is vienos vijos isgauti desimt vosltu visai nera problemos jeigu serdis pagankamai didele arba daznis pakankamas.
1-8khz ne is tolo nera pakankamas daznis tokiam tikslui, cia reikia apie mazdaug megaherca mastyti. (jei tavo transformatorius nera saldytuvo didumo)
didesne problema yra tai kad prie tokiu dazniu visu laidu induktyvumas labai trukdys.
PranešimasParašytas: 2010 12 25, 10:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edzma
Matot, ponai, yra toks standartinis dalykas , standartinio kabelio ieskiklio komplekte. Jo pagalba , tiesiog apziojus juo ieskoma kabeli, ir padavus i ji mineta signala, ieskomame kabelyje indukuojamas tas signalas, kuris po to ieskiklio pagalba puikiai girdimas.
Generatoriu as jau pasidares, ieskikli irgi turiu, ir padavus signala tiesiogiai i kabelio gysla, puikiai girdziu.Bet ne visur gauni prieiti prie kabelio galo, kad pasijungt, todel patogiausia naudot tas znyples..o jokiu duomenu apie jas nezinau.
PranešimasParašytas: 2010 12 25, 16:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
su jokiom znyplem tu tokios dideles itampos kabelyje indukuoti nesugebesi.
ant tokio mazo daznio reikes labai storos arba labai ilgos serdies.
tai as siulau tiesiog paeksperimentuoti
susirask koki nors pakankamai didele U formos serdi ir pziurek kiek itampos jinai atlaiko su keliom vijom ant notimo daznio.
PranešimasParašytas: 2010 12 25, 17:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edzma
Matai, as nezinau kokia itampa indukuoja tos znyples, bet tiesiogiai jungiamas generatorius paduoda tas kelias desimtis V. Gal su tom znyplem kiek kitaip Rolling Eyes
Aisku 1 kHz to nepavyks, bet jau nuo 8 kHz tai puikiai veikia. Kaip suzinot tu znypliu vyniojimo duomenis Rolling Eyes Ar labiau priklauso nuo serdies (gal net ferito), ar nuo viju skaiciaus ? Srove indukuojama i ieskoma kabeli , kaip suprantu , visiskai myzerna, praktiskai nieko. Svarbu i ta kabeli "inesti" tuos 8kHz kuo didesne amplitude.
PranešimasParašytas: 2010 12 25, 19:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
srove siuo atveju nesvarbu.
jei tu naudoji kazkokia serdi tai viska lemia serdies isisotinimas, o jis priklauso nuo itampos ir daznio.
jokiu duomenu del vyniojimo tau nereikia. nebent jei nori maziau generatoriaus galios naudoti galima padaryti norimo daznio LC kontura is tos tavo rites.
taip kad susrask betkokia didele serdi ir bandyk
PranešimasParašytas: 2010 12 25, 19:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edzma
Digix rašo:
Kokia serdi ? Paprasta,ar ferita ? Ka bandyt vyniot ? Kokio dimetro viela ir kiek ? Cia simtai ar tukstanciai viju turetu but ?
PranešimasParašytas: 2010 12 25, 20:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
serdis betkokia, metaline feritine, tik betkokia, feritine bus 8khz gelezine maksimum 3khz
svarbu kad serdies skerpjuvis butu kuo didesnis. tuo didesne itampa baeli indukuoti.
kadangi ferito rasti cia bus problemu tai iekoks metalinio toroido, arba improvizuok bandydamas naudoti ritiniuka plonos gelezines vielos kaip serdi.
viju skaicius toks koki laiko serdis neisisotindama, speju kad tau tures butu ne daugisu 10-20 viju jei iejime duosi apie 50v signala
laido storis proto ribose. sakykim 1mm.
betkokiu taveju teks eksperimentuoti. tiesiog isvyniok kazkkeik paviju ir paduok srove is savo generatoriaus. o paskui osilografu ziurek kas gaunasi, kokia itampa ant tavo rites. ir mastyk jau tada ar tinka ar ne.
PranešimasParašytas: 2010 12 25, 21:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edzma
Nu ka, reiks eksperimentuot..Kazi kur reiks rast zieda feritova, kokiu 10 cm diametro Rolling Eyes kazkur netgi esu mates perpus pjautu..
PranešimasParašytas: 2010 12 25, 21:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pabandyk nuo televizoriaus atlenkimo sistemos.
nors manau ten skerspjuvis bus zymiai per mazas ir ten forma nelabai gera
PranešimasParašytas: 2010 12 25, 23:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edzma
Digix rašo:
Gal nuo kokio teliko stambesnio eiluciu trafo...
PranešimasParašytas: 2010 12 26, 05:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edzma rašo:
Digix rašo:
ne is tolo nepanasu i tai ko reikia.
padariau del taves sioki toki matavima.
kiek laiko viena eiluciu transformatoriau serdis:
ant 50khz serdis maksimum laiko 3 V/vijos
atba kitaip sakant
0.06V*kHz/vijos
tai jei dazni numazinsim iki 8khz viena serdis laikys 0.5v ant 1 vijos
sudejus 10serdziu i viena bloka gautumem 5v and apvijos
tiesa cia tau reiketu pamastyri pei gelezine serdi vietoje feritines:
gelezine maksimum atlakys 3khz su mnemazais nuostoliais, tacisu jos isisotinimas yra apie 5 kartu didesnio lygio nei feritines, tai atinkamai gaisi 5 kartus didesne itampa. /khz bet 2-3x mazesni maksimalu dazni
iamstuoti genlezines serdies nepavyko, del per dideliu nuortoliu, bet jei generatorius pakankamai galingas tai toks variantas irgi gali buti visai neblogas.
PranešimasParašytas: 2010 12 26, 14:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edzma
Greiciausiai teks bandyti naudoti sroves transformatoriu...
http://www.ak-rele.lt/?veiksmas=ziureti&mid=transformatoriai&msid=KBU&failas=index
http://www.ferret.com.au/c/Dewar-Electronics/Dewar-Electronics-develops-a-range-of-Clip-On-Current-Transformers-n672872
