Forumas » Mikrovaldikliai » MikroWin
MikroWin |
Parašytas: 2005 09 30, 14:48 |
| Kas nos naudojat tai, ar bent esat ciupineje ir programave jos pagalba ? |
MikroWin |
Parašytas: 2005 10 01, 13:29 |
| Čia tio STEP7-MicroWIn ? Jei taip tai esu labai nemažai programaves. |
MikroWin |
Parašytas: 2005 10 03, 13:23 |
Ui, taip, taip, cia ta pati septinto Stepo phograma, ui kaip gehai, ui kaip gehai, kad nohs vienas zynantis yha (skaityti zydiska tarme)
Gal gali kada nors laiko turint truputi man paaiskinti, kaip suprast to trenkto vokiecio HSC "wizarda", nes ne kai kurios mano kuno dalys nepagauna logikos.
Reikalas toks, kad pasizaizdamas pasijungiau n-coder'-i prie CPU224 AC/DC/RELAY ir konfiguruojant HSC su vedliu, jis neveikia. Pradejau nuo HSC0 mode 0, kuriam reikalingi tik impulsai i I0.0.
Programa tipo tokia:
LD SM0.0
MOVB 16#F8, SMB37 //Set control bits: count UP; enabled;
MOVD +0, SMD38 //Load CV
MOVD +10, SMD42 //Load PV
HDEF 0, 0
ATCH paprog, 12 //Interrupt paprog: CV = PV for HC0
ENI
HSC 0
Zinoma, kaip priklauso MAIN'-e parasau:
LD SM0.1
CALL skaitl
O klaida gaunasi cia:
LD SM0.0
MOVB 16#80, SMB37 //Set control bits:
HSC 0
INCB VB200
Jeigu ta raudona vieta pakeiciu i 16#C0, tada veika. Taip ir neturedamas zalio supratimo, kas cia vyksta, nesuprantu ar cia tas vedlys smegenis pudrina, ar siaip kazka ne taip padariau.  |
MikroWin |
Parašytas: 2005 10 03, 23:50 |
| Rytoj pažiūrėsiu kaip ten su tuo HSC. Kiek as dariau tai veikė. |
MikroWin |
Parašytas: 2005 10 04, 11:55 |
OK, buciau be galo dekingas, jei pavyktu patenkinti mano smalsuma.
Gal ir turi taip buti, paprasciausia gal neteisingai paimu parodyma. Uzrasau VB200 (status chart lange) ir ziuriu, kaip reiksme kinta.
Sukonfiguravau HSC2, mode 9 (kito negaliu, nes I0.7 iejimas kazkoks "nupalintas", sviesdiodis nesviecia, o reiksme pastovus 1 ) tai kol sukioji n-coder'-i kairen ir desinen - isejime impulsai sumuojasi ir reiksme dideja. Jam, tipo, butina vartytis per nuli, kad savo tam isejime VB200 matyciau kazka.  |
MikroWin |
Parašytas: 2005 10 26, 19:28 |
Na pabandziau ir nesupratau kurioje vietoje tau nesigauna:
main:
LD SM0.1
CALL HSC_INIT_0
HSC_INIT_0:
LD SM0.0
HDEF 0, 0
HSC 0
Badant laidu su 24V i I0.0, HC0 reiksme dideja. |
MikroWin |
Parašytas: 2005 10 27, 12:01 |
Na, i sumavima tai viskas tvarkoj, ypac su HDEF 0, 0 Man problemos su skaitliuko "Mode 9", kur skaiciavimo reversa turetu daryti.
Geriau padarom taip: apsikuopes as atsiusiu tamstelei savo kurineli el. pastu ir parasysiu, kurioj vietoj man makaronai kabo  |
MikroWin |
Parašytas: 2005 10 27, 14:51 |
| Sauliucka rašo: |
OK, tik as neturiu encoderio, ne bet kaip nors. |
