Dabar yra 2026 06 21, 16:08. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Transformatoriaus antrinės
PranešimasParašytas: 2010 12 24, 15:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jaunuolis
Laba diena, mieli kolegos.
Truputį pasimečiau.
Turiu vieną klausimą ar 2x18V yra tas pats kas +18-0-18?
Gražių švenčių!
PranešimasParašytas: 2010 12 24, 15:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jons
Transformatoriai daro kintama srove. Cia yra dvi apvijos po 18 voltu kintamos. +18-0-18 gausi po diodu tiltelio.
PranešimasParašytas: 2010 12 24, 15:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ZaliasKaipLapas
Na, kiek man teko su transformatoriais bendrauti, ten turi buti 4 laidai juo ivedi i diodu tilteli, is diodu tiltelio i kondensatorius ir tada pakyla itampa 1,4 karto ir tada buna +25V 0V - 25V.
Nėra parašo.
PranešimasParašytas: 2010 12 24, 16:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jaunuolis
Aišku.
Taip ir maniau.
PranešimasParašytas: 2010 12 24, 16:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nereikia
man toks klausimas iskilo. jei as turiu transformatoriu su 2x12 antrine, kaip suprantu cia dvipoliui maitinimui, bet man reikia uzmaitint vienpoliu, tai paprasciausiai kai buna antrine du laidai faze ir vienas zeme, tai tiesiog vieno fazes nepajungt? ar juos tarpusavyje dar sujungt ?
PranešimasParašytas: 2010 12 24, 16:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
viskas priklauso kokios įtampos nori
jei yra 2x12V ir 2x1A tai galini tokie variantai:
12V - 1A
24V - 1A
Jei vidurio taškas neišeina iš ritės apvijų vidaus o yra kaip dvi atskiros ritės tada galima padaryti ir 12V - 2A
mane rasite: mano profilyje
PranešimasParašytas: 2010 12 24, 17:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nereikia
http://rcl.lt/index.php?id=2&lang=lt&begin=2&acc=show&fid=574&pcode=TJL1220D&pmode=&frame=3 turiu stai toki, ir man reikia 12V 2A paduot maitinima saltinio schemai, kad nekiltu klausimu kokia schema iskart rodau http://www.eleccircuit.com/wp-content/uploads/2007/09/l200var.gif
PranešimasParašytas: 2010 12 24, 17:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
tai nepasisekė trafo vidurinė atšaka išeina iš ritės
tai panaudoti galėsi tik vieną apviją.
PranešimasParašytas: 2010 12 24, 17:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Viskas bus gerai jei sujungsi lygiagrečiai 12v apvijas(pradžia su pradžia;pabaiga su pabaiga),jei ne, bus0v ir burzgimą,plerpimą iki kaitimo ar padūmavimo,Taigi sudėk visur tinkamus saugiklius ,ne "vabalus". O žemė ir faze 50Hz 230v sugalvota saugumo sumetimais ,gali būti ir tinklai su neįžeminta neutrale ,pavojingomis sąlygomis 12,24,36 V.
PranešimasParašytas: 2010 12 24, 17:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nereikia rašo:
tavo trafa reikia jungti sitaip, ne per tilteli, o per du diodus, tada bus maziau apkraunama antrine apvija
nors tas kitaiskas slamstas gali ir sudegti, jei is jo ilgesni laika imsi 2 amperus, reikia stengtis pirkt rusiskus trafus, pvz is Evitos, tie kiek sroves parasyta - tiek ir gali duoti
PranešimasParašytas: 2010 12 24, 17:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nereikia
dekui uz issamiu atsakymus, dabar pagaliau galesiu baigt savo senai pamirsta prjekta Smile
PranešimasParašytas: 2010 12 24, 21:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jaunuolis
Reziume, jei yra tarkim 18v 2a, tai turi kintamos 18 ir 0.
Jei turi 2x18 2a tai turi 18-0-18?
PranešimasParašytas: 2010 12 24, 23:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Jaunuolis rašo:
Jei parašyta 18V, tai ir turi tuos 18V, nėra čia ko ieškot sliekų asfalte. Kai parašyta 2x18V, gali būti dvejopai - 18-0-18 (viena antrinė su vidurio atšaka) arba 18-0, 18-0 (dvi atskiros antrinės apvijos).
O dėl tų kinietiškų trafų gnt teisybę sako, gali sudegt. Su lengva apkrova jie smarkiai kaista, rimčiau apkrovus ir rankos ant trafo gali nenulaikyt... Rusiški išties geresni, tegul didesni, bet nekaista, nebirbia ir galbūt gali laikyt ribines apkrovas (nors to daryt nerekomenduočiau).
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
PranešimasParašytas: 2010 12 28, 15:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SKazas
Šioje schemoje tarp + ir - yra 80V įtampa, tos įtampos +-40V tarp "žemės" ir poliaus?
Nesilazdavokit, kažkada čiupinau lituoklį senai labai, vėl atgimė noras ką nors sugadinti Embarassed , nors ir gerų daikčiukų buvau pasidaręs Wink
Tik maitinimo užtekdavo vienpolio tai ir nežinau.
PranešimasParašytas: 2010 12 28, 19:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fairchild
SKazas rašo:
Teisingai.
