Dabar yra 2026 06 11, 05:20. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » klausimas del stiprintuvo
PranešimasParašytas: 2010 12 22, 12:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lauriss
sveiki, pasidirbinau stiprintuva su tom legendinem mikruskem lm3886. tikriausiai cia kasantras dares.
http://s1221.photobucket.com/albums/dd470/lauriss123/?action=view&current=PC060145.jpg
http://s1221.photobucket.com/albums/dd470/lauriss123/?action=view&current=PC060144.jpg
http://s1221.photobucket.com/albums/dd470/lauriss123/?action=view&current=PC060149.jpg
tikrinau su oscilografu, pajungiau prie isejimo, paleidau 100hz 200hz 300hz zodziu zema dazni. mazdaug atsukus garsa iki 70% pradeda nupjaut sinuso galunes, bet cia tik ant mazu dazniu, ant aukstu iki max sinusas taisyklingas atrodo.
http://s1221.photobucket.com/albums/dd470/lauriss123/?action=view&current=PC140154.jpg
tai cia delto kad maitinimas per silpnas?
PranešimasParašytas: 2010 12 22, 13:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
S.G.
Taip jau yra, kad stiprinant žemus dažnius, maitinimo įtampa labiau nusėda, tai turbūt viskas normalu. Pasitikrink, kokios maitinimo įtampos, stiprinant skirtingus dažnius, turbūt reikia galingesnio trafo.
PranešimasParašytas: 2010 12 22, 13:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lauriss
jo su zemais taip jau ira. ytampos krenta ant betkokiu trafu kai toki sinusa paleidi. buvau idejes 300w trafa, tai mikruskes apsaugos sudirbineja, svirpti pradeda per garsiakalbius, trasket, isijunginet. as ir taip dariau +/-30 v o ne +/-35 kaip daugelis, nes apsaugos sudirbineja. nesuprantu kaip ten zmones atseit isgauna 100-125w is tos mikruskes jei datasyte raso 68w max. tai kiek suprantu jei dedi galingesni trafa reikia itampa mazint, bet jei nuvynioji nuo trafo, tai ir galingumas trafo mazeja, rialiai tas pats gaunasi.
 Re: klausimas del stiprintuvo
PranešimasParašytas: 2010 12 22, 19:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stulpinc
lauriss rašo:
Šauniai padirbėta Wink
Dedant galingesni trafa įtampa turi išlaikyt tokia kokia reikia. Jos mažint nereikia. Galingesnis trafas reiškia ne įtampos dydi, o didesnės srovės atlaikyma be didesnio įtampos kritimo. Kuo galingesnis trafas, tuo jo apvijos susuktos iš storesnės vielos, kuo storesnė viela, tuo transformatoriaus vidinė varža mažesnė. Kuo mažesnė vidinė varža tuo mažiau krenta įtampa. Ir taip išeina kad didesnę galia trafas gali atiduoti.
Only the simplest can accommodate the most complex
PranešimasParašytas: 2010 12 23, 09:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Siap LM-kem / stereo/ uztenka toroida 200-300VA. Koks pas tave toroidas?,kiek DC, koks maitblokas/ uF kondu/,kokie laidai iki shemu /diam/, koks IN kondas,koks kondas NGR ?Kokia apkrova -R ?
PranešimasParašytas: 2010 12 23, 13:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lauriss
aciu uz komentarus Smile as kaip ir suprantu apie tuos trafus, man taip atrodo. reikialas tas, kad buvau pajunges 300w trafa +\- 35v islyginta, man mikruskese sudirbinejo apsauos prie didesnio arso, tad idejau 200w trafa +\-30v islyginta, dabar nebesudirbineja apsauos.
tai ka asnorejau pasakyt- yra trafas 2*24v 2*6.25A tai skaiciuojas taip 2*24=48*6.25=300w taip bent jau gamintojai skaiciuoja. alingumas priklauso nuo amperu (laido storumo) ir ytampos. man islyginta gaunas +\- 35v kas perdaug siuo atveju. jei as nuvyniosiu laido, kad sumazint itampa, kris ir galingumas. gaila nauja trafa draskyt, nors tai ir padetu.
siaip tai viskas normaliai, visu garsu bute kaip ir neklausau, o kai ir atsuku, kas neraukia situos dalykuos nejaucia jokio skirtumo. galios siaip uztenka pilnai, esu patenkintas. tik kazkur viduj sazine grauzia kad nepadariau visko iki galo kaip reikia.
PranešimasParašytas: 2010 12 23, 13:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lauriss
kndai 4 po 10 000mkf ten su laidais ir visakita viskas tvarkoj.
PranešimasParašytas: 2010 12 23, 14:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Greičiau tas apribojimas dėl maitinimo šaltinio.Tai nespėliojant paimk kelis akumuliatorius ir bus aišku.
PranešimasParašytas: 2010 12 23, 15:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Nu kam akumai ? Su C maitinime tvarkoi; maitinimas-kiek v -+ ir -? Kokia apkrova-R ? Kai aukstas maitinimas 30-35vX2 ir mazas impedansas koloneliu (4-2 Om), SPIKE apsauga mikroshemos riboja signala; ir vis del to-koks Cin ir C NGR ? Dar - koki signala paduodi / mv/ , kai prasideda apribuojimas ? Gal per daug ? Pamodeliok su NS simuliatoriu / shemu archyve buvo str. apie LM3886; jeigu duosi signala tik is CD,tai nustatik jautruma 0.7-1v / reguluojasi R NGR/.
PranešimasParašytas: 2010 12 23, 18:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lauriss
aciu petrasL uz patarima Very Happy tik is kur as blyn tuos akumus isknisiu.
vsa ka tu turejei omenyje 35-30 X2 jei tu turejai galvoje circuit schema, tai as ne pagal ja dariau. toje schemoje pagal kuria dariau isvis nera in kondo, signalas paduodamas per 1kom.
apkrova- 4om
signalo stiprumo, nezinau koki paduodavau mv. is kompo paduodavau, beveik pilnu garsu. pradedavo sudirbinet kazkur potenca iki puses atsukus.
vakare atrasysiu issamiau, darbe esu neturiu laiko diskutuot ilgai,
PranešimasParašytas: 2010 12 23, 18:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stulpinc
Turiu ir aš pasidares stiprala su tom LM. Maitinimas: Vienas transformatorius, šarvinis juostinis, 400W 4x32 išlygintos, tai yra vienam kanalui 2x32 ir kitam kanalui 2x32 atskirai. Apsaugos taip pat sudirbinėja, tik ne iš kart, o paklausius kurį tai laika daugiau nei ant pusės galios prie 8 ohm apkrovos. Nesuku dėl to labai daug galvos nes retai kada tenka man tiek atsukt. Taip bent pas mane manau yra todėl kad radiatoriukai gal permaži ir nespėja išsklaidyt šilumos kuria pagamina LM.
