Dabar yra 2026 07 02, 17:12. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso stiprintuvai » Nukepa tranzai
Nukepa tranzai |
Parašytas: 2010 12 20, 22:44 |
| Situacija tokia: į rankas papuolė automobilinis stipriakas AGNUS A1000.1 Po pirminės apžiūros nustatyta kad pramuštas vienas galinis tranzas. Pakeitus jį stiprintuvas veikė gerai 1 diena. Kita diena atsisėdus į auto ir įsijungus muzika stiprius vėl nebeveikia. Bėda ta pati. Numuštas tas pats tranzas. Pakeitus jį, bėda pasikartojo ir trečia karta. Kas dar ne taip? Kodėl išjungus stiprintuva ilgesniam laikui (nakčiai) ryte jis vėl atsibunda su ta pačia bėda? Tranzai pakeisti į lygiai tokius pat kokie ir buvo (nepigūs, MOSFET). |
_________________ Only the simplest can accommodate the most complex |
Nukepa tranzai |
Parašytas: 2010 12 20, 22:48 |
| parametrai ju vienodi? O kaip su ramybes srove? |
LY1XUY |
Nukepa tranzai |
Parašytas: 2010 12 20, 22:58 |
| Dėl parametrų ir ramybės srovės tai db nepasakysiu. Nematavau nei vieno nei kito. Kažkaip kai dėjau tranzus lygiai tokius pat kokie ir buvo net nepamaniau kad gali būt kas ne taip, tuo labiau kad kito gedimo net neįtariau. Db kai stiprintuvas sugedes ramybės srovės nepamatuosiu, o dėl tranzu parametru irgi negaliu db patikrint nes nusipirkau du vienetus ir abu jau sudeginau. Reikia laukt kol vėl man juos parsiūs ir tuomet eksperimentuot. Tik šįkart sakau pasikonsultuosiu prieš tai, gal kas patars kur dar bėda gali būt... |
Nukepa tranzai |
Parašytas: 2010 12 20, 23:17 |
Girdejau kad su siais agnusais yra tokiu problemu.
as irgi turiu viena stipreka su panasia beda. tik ten ne galini o maitinimo FET uzmusa. pakeitus groja kol nepastovi ilgesni laika. uztenka nakties. pasirodo nukepes zeneris. tai dabar ir stovi numestas. zenerio neturiu :d |
Nukepa tranzai |
Parašytas: 2010 12 21, 06:55 |
jei nudege viena karta nudegs ir kita karta, reikia kazkur kitur problemos ieksoti.
manau vienitels budas juos sudeginti tai jei abu vinu sykiu prasidaro ir prateka didele srove kuri uztrumpina maitinima ir zinoma kazkuris nudega.
mano pasiulymas butu pajungti apacioje(ant miterio) ant kievieno tranzistoriaus po kokia 0.1 omo varza tada srove bus apribota ir sudeginimas impulsais bus neimanomas.
tai gali pabloginti stirintuvo kokybe, bet reikia rinktis ar svilinsi tranzistoriius ar uzdesi maksimalio sroves ribojima
kitas varisntas butu jau nagrineti shema ir ieskoti konkrecios problemos kodel tranzistoriai atsidaro vienu metu.
bet siulyciau bandymus daryti ant pigiu mosfetu |
Nukepa tranzai |
Parašytas: 2010 12 21, 19:01 |
| Realus varijantas kad abu atsidaro vienu metu ir sudega. Bet įdomiausia tai kodėl taip nutinka kai stiprintuvas yra išjungtas ilgesni laiką? jeigu palieku jį išjungta porai valandų tai jam nieko nenutinka, bet jeigu visai nakčiai tai ryte jis nebeveikia vėl. Matyt jungimo metu jis nudega. Jungiant gal (pastovėjus ilgesni laiką) jie abu ir atsidaro kas ir priverčia viena jų nudegti. Galvoju gal bėda priešstiprintuvyje? Jis gal koki tai impulsa paleidžia ir juos atidaro? |
Nukepa tranzai |
Parašytas: 2010 12 21, 22:44 |
didziausia tikimybe, kad gryba pjauna elektrolitinis kondikas, pvz kuris maitinimo schemoje(keitiklyje) yra ijungtas i soft starto schemos grandine
jei jo talpumas nusedes - keitiklis isejimo itampa pakelia ne tolygiai ir is leto, o vos ijungus iskarto kala visu galingumu
gali buti ir paciame stipre koks elektrolitukas blogas, su padidejusia nuotekio srove ir del to isderinami darbo rezimai |
Nukepa tranzai |
Parašytas: 2010 12 21, 22:48 |
man labisu panasu kad cia bus shemoje pacioje problems nes kiti isgi sako kad yra panasiu problemu
turbut kondenstorisu uzdetas kazkur and ramybes sroves nustatymo grandines, ir ijungimo momentu jis paduoda pilna srove kiek eina. itariu kad gali net mosfero baze pramusti jei paduos ten daugiau nei 20v
reiketu panagrineti shema ir patikimiausia visgi nutu ideti koki nors sroves ribojima |
Nukepa tranzai |
Parašytas: 2010 12 21, 22:56 |
pagal gedimo pobudi - elektrolitas
o jau kuris konkreciai - be schemos galima tiktai kelti kazkokias hipotetines versijas, nors ir turint schema nera jokios garantijos, kad pavyktu "neakivaizdiniu" budu nustatyti konkretu kaltininka
paprasciausia iseitis - keist visus mazus elektrolitus is eiles  |
Nukepa tranzai |
Parašytas: 2010 12 21, 23:12 |
Na reikės pasiteršt su juo laiko turint. Panašus atvejis man jau antra kart gyvenime. Kažkada su buitiniu kažkas panašaus buvo, bet ten nesistengiau net gilintis kas netaip. Pora tokių nesėkmingu bandymu ir paleidau jį ant dalių  |
Nukepa tranzai |
Parašytas: 2010 12 21, 23:33 |
| Digix rašo: |
uuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuuu chchchchch............iš didelio rašto ..... |
Nukepa tranzai |
Parašytas: 2011 03 19, 14:40 |
Nu va, prisėdau šiandien vėl prie to stipreko. Pastebėjau kad tranzas pramuštas iš Gate į Drain. Taip kad darau sprendima kad čia staigus srovės perėjimas per tranza nieko dėtas ir su Digix siūlomu variantu dėt srove ribojančia varža nieko neišspręsiu. Jei klystu tai pataisykit. Pradėjau tyrinėt kokie elementai yra Gate grandinėj ir ten radau pora diodu, pora varžų ir be draiverio daugiau nieko nėra. Taip kad kondiko bėda irgi manau atmetama. Pabraižiau schemos fragmenta kad būtu patogiau orientuotis jums:
[IMG]http://talpix.lt/?dm=6S4J[/IMG]
Turiu klausima, kokia diodo pajungto lygiagrečiai su 470kohm rezistorium paskirtis? Ar jeigu jis sugedęs tai gali pramušt tranza Gate to Drain? |
Nukepa tranzai |
Parašytas: 2011 03 19, 15:32 |
| stulpinc rašo: |
Gedimai čia gali būti tik du. Kadangi turime reikalą su pilno tilto keitiklio schema tai gali būti:
a. draiveris HIP4080 neteisingai valdo tranzistorius (patikrinimui reikia dviejų spinduliu osciloskopo)
b. tranzistorius priešingame tilto petyje yra leisgyvis- pusiau pramuštas. |
Nukepa tranzai |
Parašytas: 2011 03 19, 15:41 |
| Evaldas_S rašo: |
| stulpinc rašo: |
Bl apie b. varianta net nepagalvojau. Dėkui uz minti  |
Nukepa tranzai |
Parašytas: 2011 03 19, 15:49 |
| stulpinc rašo: |
Beje šią versiją tikrinčiau tik keitimo metodu, multimetras gali nieko bloga nerodyti. |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
