Dabar yra 2026 06 02, 17:46. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Sisteminės plokštės, procesoriai » ASUS P5KPL SE
 ASUS P5KPL SE
PranešimasParašytas: 2010 12 20, 11:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marsietis69
Taigi buvo taip:
Pasikeiciau motinine plokste i ASUS P5KPL SE ir prasidejo problemos (senoji Elitgruop nusprogo).
Pirma kart paleidziant perrasiau Windows XP nes nenorejo pasileist, o man reikejo duomenu is HDD. Cia problemu nekilo.
Kai reikalingus duomenis perkeliau norejau graziai ir tvarkingai perrasyt Windows XP su pilnu HDD formatavimu... Viskas prasidejo gerai : suformatavo HDD, nukopijavo reikalingus failus, prasidejo instaliavimas ir... mazdaug po 10 minuciu tik juodas ekranas Shocked
Bandziau paleist is naujo bet dabar vienintelis dalykas ka parodo, kai Boot'inu is Windows dvd buna "Setup is inspecting your hardware"(ar kazkaip panasiai) ir vel tas pats juodas ekranas Crying or Very sad Gal HDD numire? o gal siaip ka patarsit?
Prašau skirti 10 metrų kabelio jaunimo auklėjimui.
Kabelio neturit? tiks ir "lenciugas" Wink
 ASUS P5KPL SE
PranešimasParašytas: 2010 12 20, 11:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marsietis69
atsiprasau, netycia sudubliavau tema Confused
 ASUS P5KPL SE
PranešimasParašytas: 2010 12 20, 14:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
koks hdd, senas ar sata? tavo windu sisteminis su integruotais sata draivais ar ne? kokia talpa, kaip suformatuotas fat, ntfs? kaip suskaidytas? darei nauja skaidyma, darei pilna formata, greita formata, ar tik istrynei failus svariai, ar tiesiog uzvarei sistem ant virsaus? formatavai su windu instaliaciniu disku ar kitomis priemonemis (smulkiau)?
pati motinine tai siuolaikine, nepanasu kad cia problemos del jos.
 ASUS P5KPL SE
PranešimasParašytas: 2010 12 20, 20:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marsietis69
HDD SATA, 160gb, gyvenine neskaldytas i "partition'us". Pilnai suformatuotas NTFS. Formatuotas instaliuojant Windows Kagome XP (SP3 laidos su pagrindiniais draiwais visu komponentu)
Pirma karta uzvariau windus ant virsaus kad isgaut senus failus, poto padarius full format grybaut pradejo. Gal tiesiog Kagome XP netinka? motinine naujo modelio, o kagome isejo pries 3 metus jau
 ASUS P5KPL SE
PranešimasParašytas: 2010 12 20, 21:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
papasakok smulkiau, kaip tu ten darei ta "full format". particijos tai irgi savotiskas formatavimas, tik gilesnio lygio. kolkas lygtai viskas daryta teisingai. windai savo "originaliam" formatavime turi visokiu bajeriu , kad megsta issaugot savo sys dali apie sena sistema, arba suimituoja formatavima, arba iskart sukelia ta savo sistemos restore, todel norint pilnai pasalint sistema, formatavima kartais geriau daryt su pasalinem priemonem arba pvz kitam pc, prie tai istrynus ir particija. matai kai dejai pirmakart, tai naujam diske darei ir particija (naujam particijos nebuna isvis), o dabar jos nelietei. galbut tiesiog nesigavo "svarus" formatas.
 ASUS P5KPL SE
PranešimasParašytas: 2010 12 20, 22:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marsietis69
Nu apie tas particijas suprantu mazdaug, tiesiog pirmai netiksliai issireiskiau. Norejau pasakyt, kad hardas nebuvo skaldytas, visada iki dabar buvo tik 1 particija (liaudiskai tik C:\ diskas). Formatavau boot'inant is Windows dvd is naujo padares 1 particija (pries tai sena istrynes). ten kur reik pasirinkt NTFS ar NTFS (quick) pasirinkau pirmaji. Windus perrasineju tikrai ne pirma karta ir ne i pirma PC, bet tokiu problemu anksciau nebudavo.
Tiesa su senaja motinine buvo toks "prikolas" kad Windows eidavo irasyt tik BIOS nustacius viestoj IDE kontrolerio RAID (nezinau ar taip issireiskiau), nes kitaip instaliuojant ismesdavo "Blue screen of death". Kazi cia negali but tas pats? Tik sitos motinines Bios tokio nustatymo neturi, arba as ten kazko nerandu Confused o dabar visa beda tame kad visas boot'inimas is dvd baigiasi praejus mazdaug 5 sec kai paspaudi bet kuri mygtuka po uzraso "press any key to boot from cd" ir baigiasi juodu ekranu, o po kurio laiko pc issijungia
 ASUS P5KPL SE
PranešimasParašytas: 2010 12 21, 00:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
ai supratau kas negerai. pats jautei, o cia tas ir bus. cia bios kaltas, blogas disku kontroleriu eiliskumas. standartiskai biosas valdo tik 4 diskus (ypac senesni), nes tik tiek irenginiu buvo galima idet isviso ir visiem uzteko. windai praskanuoja visus 4 prievadus ir neranda nei vieno prijungto irenginio, nes biose nenurodyta skanuot kitokio tipo (su nepriklausomu kontroleriu) irenginiu. standartiniam bios variante (po bios restarto), reikia biose papildomai isjungt is paralel mode i auto detect, arba nurodyt sata pirmenybe pries IDE,EIDE,PATA ar panasiai. ten dazniausiai paciam pirmam BIOS nustatymu punkte, ieskok kur primare,secondare ir ten kuri nors PRIMARE pakeisk is eide i sata(gali vadintis scsi arba dar kaip nors, tik ne ide,eide,pata). cia nustatai nepriklausomo kontrolerio tipa. o tada issaugok BIOS pakeitimus su save > yes, ir turetu veikt. paskui kitoj BIOS vietoj, kur buna sistemos uzsikrovimo eiliskumo tvarka, ten kur darai cdrom primary boot sector, ant antro reikia nustatyt ne hdd0, ar hdd1, o kitokio tipo irengini (ten gali but keli variantai, dazniasiai scsi irenginys). nes sata diskai priskiriami ne prie cdrom.hdd o prie kitokio tipo su nepriklausomu kontroleriu (tipo scsi ar panasiai)
RAID yra disku masyvas kai du diskai veikia kaip vienas, jis veikia tik su 2 diskais, ir ten jokio skirtumo ijungtas ar ne. tiesiog bioso uzsikrovimo laikas pailgeja. cia pas tave su sistemos instaliavimu neprieko isvis.
jei nesuveiks, patyrinek savo bios idemiau, ASUS plokstes kai kada buna dvigubas bios. vienas standartinis AWARD (issikviecia paprastai su "del" krovimo metu), o kitas koks nors specifinis pagalbinis BIOS ir daznai issikviecia su kuriuo nors F klavisu, pvz F8. ten gali but kad irgi nusistato, nepriklausomai nuo pagrindinio BIOS, disku eiliskumas. tai va ir ten gali tekt nurodyt, kad krauturi is sata.
beje kai kada windai instaliuojantis po pirmo restarto numusa bios nustatymus, ir ima ir neuzsikrauna. tada vel reikia patvirtint sata pirmuma ir turetu jau uzsikraut.
su formatavimu atrodo darei viska normaliai, as galvojau ta "quick" buvai parinkes Very Happy
 ASUS P5KPL SE
PranešimasParašytas: 2010 12 21, 00:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marsietis69
aha, sitoj plokstej tikrai dveji bios'ai yra ryt pabandysiu paknibinet. dekuj uz patarimus, informuosiu kaip seksis Wink
tiesa del hdd mode, tai pas mane standartiskai visur auto tai bandysiu pagalbiniu bios.
O del RAID tai zinau kad HDD masyvas, bet as susidures be savo pc su dar 2 atvejais kai norint windus irasyt tai buvo vienintelis budas ijungt ji, kitaip tik prasidejus windows failu kopijavimui ismesdavo "Blue screen of death". Aisku visais sias atvejais buvo tik vienas bendras dalykas, visuose pc buvo elitgroup motinines Shocked Nieko keisto kad ju jau nebegamina
 ASUS P5KPL SE
PranešimasParašytas: 2010 12 21, 14:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marsietis69
nu ir vel jokio rezultato... pradedu boot'int is dvd, ismeta uzrasa "setup is inspecting your hardware configuration" ir vsio - juodas ekranas. Biosai HDD randa, o bandant irasyt windus visa sistema pakimba
 ASUS P5KPL SE
PranešimasParašytas: 2010 12 21, 23:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
tu kita pc turi hardo pabandymui? reikia isitikint ar jis nenustipes.
del motinines turiu dar viena ideja. paziurek kiek irenginiu kaba ant IDE laidu. ar nera taip, kad pvz ideti iskart du laidai, ir ant vieno cdromas ir ant kito laido koks nors dvd. tada uzimti du kontroleriai ir sata valdymui tiesiog neuztenka laisvu prievadu. tokiu atveju reikia pasalint viena laida isvis ir cdromus sukabint tik ant vieno laido. ir tada vel bandyt pakurt pc. cia toks atvejis gali but, kai pigios biudzetines motinines plokstes, apkarpo kontroleriu kieki ir viskam neuztenka Smile
dar kita varianta zinau, buna kai pjaunasi irenginiu duomenu nuskaitymo greiciai. pvz ideda sata2, ide-ata100 ir bando ikist dar koki nors sata1. tada nesugeba biosas sukontroliuot 3 skirtingus srautus ir kazkuri irengini automatiskai ignoruoja. ta prasme susizinok kokio srauti irenginiai. dvd ir cdromai paprasta ata66, dar pajungi koki ata100 hdd ir tada sata nebeveikia. reikia kazkuri tiesiog pasalint. visokie vidiniai duomenu adapteriai ir kontroleriai irgi ieina i tokius.
 ASUS P5KPL SE
PranešimasParašytas: 2010 12 22, 10:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marsietis69
siandien pas pazystama paziuresiu ar dar mano HDD gyvas. O del kabeliu, tai viskas ant atskiru kabo (ant ide tik dvd-rw, net floppy nepajungtas, ant sata tik hdd), dar cd windu versija pabandysiu, gal dvd'ikui lazeris nusibaige. Motinine pagal manual turi palaikyt iki 2 cd\dvd ir iki 4hdd.
Dar vienas dalykas: isstudijaves motinines manual pastebejau, kad mano RAM kaip ir nepalaiko (tinka daznis ir visa kita, bet nera palaikomu RAM sarase - ty yra panasus pavadinimas, bet paskutines 3 raides skiriasi)
Ir dar klausimas:
veiktu ant ide laido pajungtas HDD (turiu kita)? lyg ir suderinamas su mano dvd-rw
 ASUS P5KPL SE
PranešimasParašytas: 2010 12 22, 12:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
cia garantuotai nukarpytas motinines variantas. pilnaverte motinine palaiko maziausiai 8 irenginius vienu metu.
ide hdd dar geriau uz sata. juos iskart atpazista, nes ide priverstine adresacija. plius gali net ant to pacio kabelio su dvdrom sukabint. tik jie letesni.
o sata yra nepriklausomas diskas ir del to problemos su jo radimu. ne tau pirmam cia pjaunasi kazkas Smile
del RAM tai buna prie to pacio daznio skiriasi timingai.
pvz eina koks nors 266 vidinio daznio ir 3-4-4-9 timingai, ir kitas prie to pacio 266 vidinio daznio 4-4-4-10. jei tavo motinine palaiko tik viena is ju (paprastai letesni Smile ) tai aisku issireklamuoja, kad dirba prie didelio daznio, o timingus protingai nutyli. kuo mazesni timingai - tuo RAM yra greitesnis. jei RAM palaiko kitus timingus nei reikia motininei - tai tas daznis ir neveiks. tau reiktu issitirt pati RAM, pvz su "everest ultimate". ten parodo kur gaminti ramai (gali nustebt kai nesutaps su lipduku Very Happy ), ir visus jo palaikomus rezimus. ir palygint su motinine. kartai buna patys RAM blogai suderinti, kai dvi skirtingos ploksteles ir nera nei vieno sutampancio rezimo - tai kazkuris RAM arba isvis neveikia arba uzpjauna gryba ir kompas pasidaro nestabilus Very Happy
situ atveju, kai raso kad motinine palaiko kazkoki RAM dazni . bet realybej neveikia, kai kada padeda bios perrasymas. tiesiog isleidimo momentu idejo kreiva BIOS, o paskui atnaujina su pataisymais. tada perinstaliuji naujausia bios ir tie dazniai "atsiranda" Very Happy bios versija raso ekrane kai kraunasi arba gali paziuret su everest. tada paziuri intere, gal yra naujesniu versiju. verta pamegint.
del cdromu ir dvd romu is akies nepasakysi, kad ju rezimai "suderinti" su hdd. iprastiniai cdromai ir dvdromai veikia ATA66 rezime, nes jiems greitaveika nera labai aktualu. o hdd ATA66 rezime nebegamina gal jau kokie 8 metai. dauguma gamina ATA100, keli ata133. o sata ir sata2 rezimus galima butu prilygint ata150 ir ata300 ( bet ten kitaip pavadinti). o kompas megsta papuliuot kai sudedi tris irenginius ir visus skirtingu greiciu Smile esu siaip mates kai kada motinines aprasymus, su kiek skirtingu rezimu jos sugeba susitvarkyt, bet jie buna gerai nukisti Very Happy reklamose to niekada nebuna. tipo nusipirk - o paskui jau aiskinkis Twisted Evil
Paskutinį kartą redagavo zamolskis, 2010 12 22, 12:46. Redaguota 1 kartą
 ASUS P5KPL SE
PranešimasParašytas: 2010 12 22, 12:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marsietis69
Tai tas pas mane IDE HDD senesnis nei 10metu Laughing pajunges per bios paziurejau, tai tiek cd tiek hdd beveik identiski
 ASUS P5KPL SE
PranešimasParašytas: 2010 12 22, 12:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
na tai kisk ir ziurek Smile o sata paskui (po tvarkingis instaliacijos) prijungsi kaip antra diska ir ziuresi kas ten jam yra.
 ASUS P5KPL SE
PranešimasParašytas: 2010 12 22, 13:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marsietis69
Pagaliau instaliuoja Exclamation Very Happy pajungiau senaji 20gb ide hdd slave rezimu ir siuo metu ji ntfs formatuoju, sata atjungtas. jei veiks ateity alum pavaisinsiu Wink
