Dabar yra 2026 05 17, 12:17. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » itampos keitiklis is 220 i 5 100ma
PranešimasParašytas: 2010 12 19, 08:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
izidorius45
PranešimasParašytas: 2010 12 19, 11:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
Iš manęs schema, likę padės apskaičiuoti elementus Smile Ir pataisyti klaidas, jei yra Wink
PranešimasParašytas: 2010 12 19, 11:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Ne nu ... nesikeikiant, kas cia per ciudai ir lamos renkasi, sunku suformuluoti konkretu klausima, temos autoriui Question Dabar neaisku numesti kazkokie parametrai kaip sunims ir suprask kaip nori tokius, bent pagarbos reiktu pirma.
Jei norima itampos keitiklio, tai paprasciausiai nereikia cia dviracio isradineti, tiesiog galima panaudoti mobilaus telefono krovikli.
PranešimasParašytas: 2010 12 19, 13:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
Geriau daryti pagal tokią schemą:
Jeigu nereikia,kad 5V šaltinio vienas polius turėtų tiesioginį kontaktą su vienu iš tinklo laidų,lygintuvui geriau naudoti tiltelio schemą(tada C1 bus 1,5µF talpumo).
PranešimasParašytas: 2010 12 19, 19:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
O išėjimo galios priklausomybės nuo C1 talpos grafikas tiesė ar kreivė? Kaip pasiskaičiuoti kiek maždaug galios galima išlaužti su vienu ar kitu kondensatoriumi?
PranešimasParašytas: 2010 12 19, 21:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
Na as tai didelio skirtumo tarp tu schemu nematau isskyrus tai kad antroje sutaupytas vienas diodas ir pasalinta viena nebutina varza, bet antruoju atveju varza 6.8 kom - visiskai ne i tema atzvilgiu nurodytos balastinio konderio talpos ir atitinkamai isejimo sroves.
220V/6.8k=~35mA
"Aš čia, gyva!"
PranešimasParašytas: 2010 12 19, 22:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
RVRSS visiškai teisus-R2 nominalas turi būti 6,8 omo("k"atsirado per skubėjimą).
Kai reikalinga įtampa žymiai mažesnė už tinklo įtampą(kaip šiuo atveju:5V ir220V) galima laikyti,kad srovės dydis tiesiog proporcingas balastinio kondensatoriaus talpumui ir 1µF atitinka 69mA(kai panaudojami abu pusperiodžiai).Jeigu panaudojamas tik vienas pusperiodis- srovė bus dvigubai mažesnė.
PranešimasParašytas: 2010 12 19, 22:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
Tai kad 6.8 omo irgi negerai, tik jau is kitos puses - impulsines sroves paciam nepalankausiam atvejui:
220Vx1.4/6.8=~45A!
Jei konderis isejime ne low-ESR arba jau ne pirmos jaunystes (o tai kada nors vistiek atsitiks laikui begant), t.y. jo vidine varza >0.1 omo tai jau tas pradinis sroves impulsas jungiant i tinkla gali sukelti ant jo vidines varzos >5V, kuriu pertekliu tures suryti dalinai stabilitronas ir dalinai maitblokio apkrova.
O dabar isivaizduokime pati nepalankiausia atveji is visu (isskyrus nebent tiesiogini zaibo smugi), kad esant jau ikrautam iki 5V isejimo konderiui sujuda tinklo kontaktai ir atsijungia esant max neigiamai itampai ant balastinio konderio ir po to susijungia esant max teigiamai ir gaunam ta sumini 2x45=90A impulsa - na ir kas idomu pirmas sudegs, stabilitronas ar (del jo diferencialines varzos itakos) tas daiGtas kuri mes nuo sitokio saltinio maitinsim? Razz
As siaip jau laikausi taisykles R=0.1Xc, t.y. RC=320(omai*uF), t.y. 3.3uF konderiui varza gaunasi arti 100 omu.
"Aš čia, gyva!"
PranešimasParašytas: 2010 12 19, 23:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
E.L.O.
Jamam kas antro mobilaus impulsinį pakrovėją ir turim 5V ir net 0.5A. Už dyką Wink
PranešimasParašytas: 2010 12 26, 17:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
RVRSS,prirašei baisybių,net plaukai šiaušiasi...45A!,90A!! Very Happy Laimė, kad tokių dalykų praktikoje,nė iš tolo nebus.Na, nebus tokių srovių, nors tu ką...
Tokios srovės teoriškai būtų,jeigu neegzistuotų toks dalykas kaip elektros srovės perdavimo linijų paskirstytasis induktyvumas.
90A srovė užkrauna 3,3µF kondensatorių iki 300V per ~11µSek.Tai būtų panašios į trikampį formos impulsas labai stačiu priekiniu frontu,~3µSek trukmės ties 0,5 amplitudės ir ~20µSek-ties pagrindu.Linijos induktyvumas sumažins amplitudę ~100 kartų,atitinkamai padidindamas trukmę. Taigi,vietoje 90A turėsime 0,9...1,1A,su kuriais puikiausiai "susitvarkys" stabilitronas.Ir,kas svarbiausia,amplitudė mažai priklausys nuo apsauginio rezistoriaus nominalo,nes linijos induktyvumo įtaka tokiam trumpam impulsui bus žymiai didesnė.Apsauginis rezistorius reikalingas tik tam atvejui,jeigu bus pramuštas balastinis kondensatorius.
Jeigu šitoj konkrečioj schemoj naudoti 100 omų apsauginį rezistorių,kaip siųlai,tai ant jo išsiskirs(0,22)²*100=4,84W ir reikės naudoti 10W vielinį rezistorių(gabaritai,kaina),nepaisant,kad atrodys nekaip šalia 0,5W naudingo galingumo.
PranešimasParašytas: 2011 01 12, 22:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
RIMAS50 rašo:
RVRSS,prirašei baisybių,net plaukai šiaušiasi...45A!,90A!! Very Happy Laimė, kad tokių dalykų praktikoje,nė iš tolo nebus.Na, nebus tokių srovių, nors tu ką... Jei ta "laime" tikrai butu, tai ir nebutu ko gesti aparatams maitinamiems per kondensatorinius balastus ir ypac junginejimo i tinkla metu - deja, tikroveje yra kitaip
Tokios srovės teoriškai būtų,jeigu neegzistuotų toks dalykas kaip elektros srovės perdavimo linijų paskirstytasis induktyvumas. Aha, ir jei dar kartu neegzistuotu ju paskirstytasis talpumas, tai jau tada matyt tikrai butu taip Laughing
90A srovė užkrauna 3,3µF kondensatorių iki 300V per ~11µSek.Tai būtų panašios į trikampį formos impulsas labai stačiu priekiniu frontu,~3µSek trukmės ties 0,5 amplitudės ir ~20µSek-ties pagrindu. Linijos induktyvumas sumažins amplitudę ~100 kartų O talpumas nemaza dalimi grazins viska i savo vietas
atitinkamai padidindamas trukmę. Net ir tokiu atveju bendra sio "smugio" energija nelabai sumazes, o ar ji sudegins kazka per 3uS ar per 300uS, vartotojui nuo to nelabai kas pageres Razz
Taigi,vietoje 90A turėsime 0,9...1,1A,su kuriais puikiausiai "susitvarkys" stabilitronas. Nesamone - jei tai butu tik apie 1A impulsai, tai kaip tada paaiskinti visus tuos elektrinius, akustinius ir galbut netgi optinius efektus (pastebimus i ta pati tinkla ijungtuose sviesos saltiniuose), kuriuos galima stebeti, atsitiktinai junginejant kad ir ta pati cia aptarinejama 3u3 konderi tiesiai i ~220V tinkla kuris siaip jau zymiai santuriau siais poziuriais reaguoja jungiant i ji sakykim 2kW galios virduli, kur srove buna nepalyginamai didesne uz ta atseit apie 1A?
Ir,kas svarbiausia,amplitudė mažai priklausys nuo apsauginio rezistoriaus nominalo,nes linijos induktyvumo įtaka tokiam trumpam impulsui bus žymiai didesnė Na tai ir pabandyk pajungineti mineta konderi 3u3 i ~220V tinkla pirma be apsauginio rezistoriaus o po to su juo ir parasyk cia aiskiai be issisukinejimu, kad tikrai bandei ir atseit nebuvo skirtumo. Galiu dar patikslinti, kad skirumas tarp atvejo isvis be rezistoriaus ir su tamstos siulytu 6.8 omo bus bet visgi gerokai mazesnis uz mano siulyta varianta su 100 omu varza, tik siuo paskutiniu atveju galima tiketis beveik visiskos ramybes netgi konderio atsitiktinio padriko junginejimo i tinkla metu
Apsauginis rezistorius reikalingas tik tam atvejui,jeigu bus pramuštas balastinis kondensatorius. Ir ka gi tokiu balastinio konderio pramusimo atveju tas rezistorius isgelbes, ypac jei jis bus tamstos siulyto mazo nominalo? Dar daugiau - tokiu atveju reiketu naudoti tik viena mazos galios saugiklini rezistoriu (kuris tikroveje deja, greitai perdegs ir be konderio pramusimo, nes yra labai jautrus impulsinems perkrovoms, kurios ten bus!), tuo tarpu tikruose gamykliniuose aparatuose netgi ten kur yra tas mazas apsauginis rezistorius jis yra naudojamas tik kartu su zymiai didesne pagrindine apsaugine varza
Jeigu šitoj konkrečioj schemoj naudoti 100 omų apsauginį rezistorių,kaip siųlai,tai ant jo išsiskirs(0,22)²*100=4,84W ir reikės naudoti 10W vielinį rezistorių(gabaritai,kaina),nepaisant,kad atrodys nekaip šalia 0,5W naudingo galingumo. Pirma - tai sprendziama zinomais ir jau cia siulytais budais, t.y. pilno tilto panaudojimu ir/arba papildomu impulsiniu reguliatorium, nes balastinio maitblokio efektyvumas ir prasmingumas tiesiogiai priklauso nuo reikalingos isejimo itampos ir atvirksciai - nuo sroves, taigi variantas su maza itampa 5V ir santykinai nemaza srove 100mA (t.y. isejime - 0.5W, iejime - 22VA) jau is anksto yra pasmerktas buti neefektyvus. Antra - kur cia tie patikimai veikiantys pramoniniai aparatai, kuriuose butu naudojami ne mano siulytu, o zymiai mazesniu nominalu rezistoriai? Esu gi tai bandes, variante su 1+1uF ir apie 10 omu varza mazdaug po kas penkto-desimto jungimo i tinkla tekdavo keisti sudegusias detales paciame stabilizatoriuje arba uz jo. Konkretus gamyklinis pavyzdys - LED lempoje kartu su 0.22-0.27uF konderiu nuosekliai stovi 390 omu varza (santykinai 4 kartus maziau nei siulau as bet 4 kartus daugiau nei siulai tamsta), ir tokios lempos yra zinomos tuo kad LED-ai jose daznai prasimusa arba nutruksta, ko tiesiogine priklausomybe nuo perkrovu junginejimo metu nesunku isitikinti, aktyviai pajunginejus tokias lempas su kondensatoriniais balastais i ta pati ~220V tinkla, kuriame atseit "paskirstytas induktyvumas apriboja impulsines sroves geriau nei ta papildoma nuosekli varza salia balastinio konderio". Rolling Eyes
"Aš čia, gyva!"
