 2026 m. birželio 7 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 06 07, 15:35. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » VW sharan, problemos su CAN
PranešimasParašytas: 2010 12 19, 01:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marciukx
Iškilo tokią problemė, bandžiau daryt diagnostika VW sharan 1,9tdi 85kw PD 2001 metų, tačiau radau nuo diagnostinės jungties kelis laidus nukirptus, kelis jau lituotus, bet pagal spalvas viską atgal sujungiau ir bandžiau daryt diagnostiką, tačiau net lemputės neužsidegė tai atrinkau kad nėra "pliuso", padavus pliusą nuo saugiklių blogo išsižiebė raudona lempute(VCDS 9.12), per test paspaudus rodo: K1-short to ground, K2-ok, CAN- not available berods, na pradėjau ieškot kur trumpas, išsiaiškinom kad nukirpus laidelį (pilkas su baltu brūkšniu), užsidega žalias LED, tipo jau netrumpina, per test rodo: K1-ok, K2-ok, CAN-not available, tas laidas su testeriu rodo trumpą ties 37 koja fyškės į kompą, tas PIN yra INGNITION(degimo) tipo, jei degimas OFF tai turi būt 0V išėjimas iš kompo, jei ON tai 11-14V, patikrinau kad iš kompo išeina teisingas signalas, tačiau diagnostinėje jungtyje jis jau būna tapęs neigiamu(mase). Daugiau autodatoj info neradau, gal kas galite paaiškinti kokia reikšmė to laidelio diagnostinėje jungtyje ir kokią vertę jis turi būt igavęs įjungus degimą, ačiū už atsakymus Wink
PranešimasParašytas: 2010 12 19, 13:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zemaitukas
Patikrink laidus ant diagnostines jungties minusas rudas raudonas pliusas ir k linija buvau susidures daugiausia ant fiškes nukerpa pliusa kad nepadritum diagnuostikos bet jai užsidegie raudonas šviesos diodas tai gauna pliusa dar yra saugiklis pažiuriek ar neišimtas su kokiu adapteriu bandei dariti.Yra tokiu artistu deje .
PranešimasParašytas: 2010 12 19, 14:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintarinis71
Saugiklius tikrink , neatsimenu kuris nr. bet butent neprisijungia jei yra blogas. Taip pat yra teke sharanui buvo kazkokiu budu air bag kompas sudeges tai kol neatjungiau irgi niekuo neleido prisijungt .
PranešimasParašytas: 2010 12 19, 14:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xoom
Ciupineti neteko daug CAN bet ar jie neturetu buti "pyneje" (2 laidai susukti) o fiskeje turetu buti 6 ir 14 kontaktai.. "ramioje busenoje" ant abieju turetu buti po 2.5v ziurint pagal GND o laidu spalvos (CAN) morkavi laidai su juoda ir ruda juostelem... o tas pilkas su baltu (pagal tolerance data ir yra K linija) o kabelis pradejo rodyt OK del to kad ten K linojos laidas yra "tempiamas" link Vbat.. taigi to pilko laido tikrai reikes.. tik reikia ziureti kodel jis LOW.. o girstant prie CAN matau kad ten dar ir i 3 ir 11 pin fiskeje pareina.. nors vcds kabelis prie ju niekada nesijungia..
PranešimasParašytas: 2014 02 17, 15:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AudiFane
man irgi toks pat s*** Volkswagen Sharan 1.9 TDI 00m. prijungus laida uzsudega raudonas indikatorius ir nesusijuge su kompu saugiklius tikrinau, ten visas ok, laidai irgi nenukarpyti.... naudoju VCDS, cia kazkas parase jog pr VCDS nesijunge, tai bet pr kitu Sharan tokiu paciu metu jugdavosi.... dar toks dalykas, neisijungia borto kompas, ir auto pilotas, tai gali buti susija su diagnostikos jungtimi?
PranešimasParašytas: 2014 02 17, 18:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
taip ir nesupratau, kurioj cia vietoj problemos su can,u.
pagal ta visa balagana, kury surasei, turetu but ne tik sroves pasikeite bet ir laidu spalvos
joooooo cia taip datos normaliai atsilike. cia vadinasi "kad nekurt naujos temos"
Paskutinį kartą redagavo vaidass, 2014 02 18, 00:34. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2014 02 17, 20:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marciukx
AudiFane rašo:
Paskutinis variantas dėl sharan tai buvo sudegęs abs blokas, dėl to neveikė diagnostika, o vcds rodė: k1 short to 12v Smile Kitą kartą buvo airbag blokas, žodžiu po vieną atjunginėji ir randi kas yra Smile Dar pasižiūrėk ar magas gamyklinis ar ne, nes būna dažnai kad neoriginalus magas užtrumpina k-line Smile
PranešimasParašytas: 2014 02 20, 01:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AudiFane
maga pirmoi eilei atjungiau Smile na dar pabandysiu abs ir airbag Smile
