Dabar yra 2026 05 03, 14:57. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinė garso aparatūra » Masininio garso stiprintuvo beda
Pradėti naują temą  Ši tema uždaryta. Jūs negalite redaguoti pranešimų ar rašyti atsakymų Rodyti ankstesnį pranešimą :: Rodyti kitą pranešimą
PranešimasParašytas: 2010 12 15, 04:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
besarmatis
Susiduriau su tokia problema ir nezinau kaip ja isspresti. Turiu 4 kanalu stiprintuva, ant kurio pajungtos 4 koloneles. Paleidus muzika viskas atrodo puiku, groja svariai ir graziai, bet po kiek laiko, nesvarbu ar muzika ijungta ar isjungta (svarbu stiprintuvas ijungtas), ar klausai garsiai ar tyliai, visalaik po kiek laiko atsiranda snypstimas girdimas is koloneliu, kuo toliau tuo labiau jis stipreja. Snypstimas atsiranda po kokiu 15 min klausymo. Maza to, kad atsiranda snypstimas, tai dingsta kartu ir auksti dazniai. Turiu galvoje, kad jie stipriai susilpneja, ir vietoj s raides dainoje girdima sh. Atlikus kelis signalo saltiniu mainymo testus ir keliu skirtingu koloneliu pakeitimai tik patvirtino, kad tai stiprintuvo problema. Tik kokia ta problema, tai net neisivaizduoju.
Tikiuosi kas nors bus susidures su sia problema ir gales paaiskinti.
PranešimasParašytas: 2010 12 15, 09:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
arvy
o kur stipro pavadinimas, modelis? negi sunku is karto parasyti
PranešimasParašytas: 2010 12 15, 13:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
arvy
pjonas rašo:
arvy rašo:
o koks skirtumas,gal dar reikejo paklaust kokios spalvos ir kiek sveria.
jai esi tikras sios srities specelistas, tada zinotum kam tiksliai reikalinga pavadinimas ir modelis. Jai dar nezinai as galiu tau atsakyti, tam reikalinga jai seniai dirbi su aparatura, kai kuriuose modeliuose tas defektas kartojasi baveik pas visus. Kiekvienas modelis turi savo niuancus, jau is gamintojo isleistus su defektu. Kur firminis daiktas, tada jau kitas klausimas.
PranešimasParašytas: 2010 12 15, 13:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
arvy
pjonas rašo:
arvy rašo:
o dar prie to pacio, kartais ir spalva reikalinga. turejau visa partija stipreku vieno ir to pacio modelio. Juodos spalvos pas visus buvo ilituotas ne toks tranzas, o sidabrines spalvos ne tokios 2 varzos sukaltos. Jai nezinai tai geriau patylek, protingesnis atrodysi
PranešimasParašytas: 2010 12 15, 15:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
besarmatis
Nelabai as suprantu koks skirtumas stiprintuvo modelis. Esme tame, kad jeigu buvo kada nors toks dalykas atsitikes su bet kokiu stiprintuvu, tai ir bus turbut aisku kas ten buvo. Negi yra buve tokiu paciu klaidu su daug skirtingu priezasciu vis skirtinguose modeliuose?
PranešimasParašytas: 2010 12 15, 16:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
besarmatis rašo:
Vietoj to, kad čia filosofuotum būtum pagaliau parašęs pavadinimą, tikslumas niekada nekenkia. Bent jau tam kad tema netaptų šiukšlynu ir matavimosi pimpalais kaip dabar.
Pavadinimą verta nurodyt, kad žmonės žinodami tokį stiprtintuvą (nebūtinai tokį gedimą) galėtų ką nors patarti.
Dabar patarimas vienas - pas meistrus.
PranešimasParašytas: 2010 12 15, 16:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
linas162
O tas snypstimas dingsta jai stiprintuva isjungi ir vel ijungi minutes begyje? ar reikia palaikyti isjungta kuri laika, kad dingtu?
PranešimasParašytas: 2010 12 15, 16:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
besarmatis
Jeigu is karto isjunges vel ijungi, tai snypstimas yra. Siek tiek palaikius isjungta ir vel ijungta, pradeda normaliai vel veikti. Atrodytu lyg atsiranda tas garsas nuo kokio komponento kaitimo, bet atrodo lyg ir niekas nekaista. Arba gal kai isjungi, tai praeina tam tikras laikas kol kondikai kazkurie issikrauna ir kazkiek laiko vel normaliai groja. Sunku pasakyt.
PranešimasParašytas: 2010 12 15, 16:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
besarmatis
Dar karta pasikartosiu, niekas nekaista.
PranešimasParašytas: 2010 12 15, 21:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stulpinc
Ar per visus 4 išėjimus šnypščia?
Only the simplest can accommodate the most complex
PranešimasParašytas: 2010 12 15, 21:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
besarmatis
Taip, per visus keturis. Pabandysiu kondikus pasikeisti, nes pasirodo, kad sitas stiprintuvas ne pirmos jaunystes. Pagal viska, tai kvepia padziuvusiais kondikais Smile Pranesiu kaip sekesi.
PranešimasParašytas: 2010 12 15, 21:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stulpinc
Jo, keisk maitinimo kondensatorius. Tas šnypštimas tai greičiausiai įtampos keitiklio aukšto dažnio fonas.
PranešimasParašytas: 2010 12 15, 21:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
besarmatis
As ir taip manau, kad jei padziuve seni kondikai, tai nebelygina normaliai aukstadaznes, todel taip ir yra. Juo labiau, kad sakyciau tikrai mazos talpos. Lygintuviniai stovi 4 po 1000uf, taip iseina, kad ant vienos puses tik 2000uf.
PranešimasParašytas: 2010 12 15, 21:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stulpinc
Būtent. Pranešk kai pakeisi tuos kondikus ar tai pasitvirtino. Ateityje gal kas dar susidurs su panašia bėda ir gal kam padės ši informacija.
PranešimasParašytas: 2010 12 16, 13:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
linas162
Reiktu pamatyti shema, kai neaisku kokios jo sudedamasios dalys, sunku ka ir pasakyti... Del kondensatoriu mazai tiketina, nes aukstam keitiklio dazniui pasalinti uztenka nedideles talpos... bet man labiau panasu kad jis buvo remontuotas naudojant litavimo pasta ir prastai nuvalyti jos likuciai ar liko kitokiu elektrai laidziu medziagu tarp takeliu, labiau tiketina priesstiprintuvio dalyje
Pradėti naują temą  Ši tema uždaryta. Jūs negalite redaguoti pranešimų ar rašyti atsakymų Pereiti prie 1, 2  Toliau
