Dabar yra 2026 06 03, 04:59. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinė garso aparatūra » Kaip tvarkytis su elipsių baubimu?
PranešimasParašytas: 2005 09 27, 22:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lempinis
Sveiki. Reikia patarimo instaliuojant garso aparatūrą automobilyje. Nieko rimto nekonstruoju, bet noriu padaryti, kad bent jau "ausies nerėžtų". Situacija tokia: iš apie 15 mm storio galinėje hečbeko palangėje įmontuotos elipsės, konkrečiai - http://www.pioneerelectronics.com/pna/product/detail/0,,2076_4069_32603_tab=B,00.html?compName=PNA_ProductDetailComponent . Bėda tame, kad jų žemieji dažniai nebaisiai maloniai baubia... Ir tas baubimas, kaip įtariu, yra dėl to, kad bagažinės tūris yra per didelis šioms elipsėms. Taigi ir suku mintį, ar padėtų prislopinti baubimą tai, kad toms elipsėms padaryčiau dėžę, ir prisukčiau ją prie galinės palangės? Tuo pačiu, kad nedaryt didelės dėžės, nes po apačia stovi dujų įranga, galima būtų į saloną padaryti pora fazoinverterių. Tik dar bėda, kad tokiems garsiakalbiams net neaišku kokio tūrio reikia, bet čia jau turbūt būtų galima išsiaiškint tik eksperimentų būdu. Kaip manot, ar verta dadarinėt dėžes, ar galbūt atsirastų dar įdomesnių pasiūlymų? Pinigų keisti garsiakalbiams ar "pjaut žemą" ir statyt bosą vietoj to, neturiu, taigi noriu kaip nors prasisukt su tuo kas jau namie yra... Žinau, kad stebuklo nebus, bet manau, kad turėtų išeit geresni rezultatai nei yra dabar. Ar labai kvaila mintis tokiu būdu "taisyti" baubiantį žemą dažnį?
PranešimasParašytas: 2005 09 28, 01:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bumsas
Na gali buti ramus, bagazines turis nera per didelis, nes jai butu per didelis tai bosiukas butu silpnas. Ir i dezes nekisk, nes elipses yra free-air. Cia jau pacios elipses taip groja. As tai apsistociau prie ZD nuemimo nuo elipsiu, ir deciau suba. Kaskada jaunystej taip buvau pasidares, tai nesigailejau. Wink
PranešimasParašytas: 2005 09 28, 01:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lempinis
Bet tai imho nesąmonė - kam gamint firminius garsiakalbius, atkuriančius <100 Hz, jei vis tiek po to reikia kirpt viska iki minimum 500 Hz, nes kitaip ausys linksta.... Čia gi nelogiška.
PranešimasParašytas: 2005 09 28, 12:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
O kokio stebuklo tu iš jų tikėjais.Matai kad parašyta nominal 40W.Žemam dažnyje tai ir yra jo riba ir dar abejoju ar prie 30-40 Hz tiek laiko.Užtai ir baubia.Didelis bagažinės tūris kaip tik turėtų būti į naudą, bet iš jų daugiau neišspausi, nei gali atiduoti Crying or Very sad
Tiesa, o padavus tik žd ir mažiau kaip pusę galingumo irgi baubia?
PranešimasParašytas: 2005 09 28, 12:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
Dar pažiūrėjau aprašymą ir iš nuotraukos galiu pasakyti kad magnetas tokiam galingumui kaip ir mažokas(turiu galvoj 30hz 40W).Greičiausiai žemam dažniui nepakanka difuzoriaus "išjudinimui" iki reikiamos amplitudės.
O gal dar Made in China Question Wink
PranešimasParašytas: 2005 09 28, 12:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
Manau, kad dezes tik dar labiau pablogins situacija. Kuo mazesne deze, tuo didesnis rezonansinis pikas. Ir dar rezonansas pasislinks i aukstesniu dazniu puse. Taigi taps dar nemalonesnis ir dar labiau girdimas.
Tokie garsiakalbiai pritaikyti dirbti be dezes. Jiems reikia ne dezes, bet dempferavimo!!!
Pabandyk is antros puses prie garsiakalbiu plispausti dvi dideles pagalves. Ar pageres garsas? Jei pades , galesi pasidaryti rimtesne konstrukcija. Is metalinio tinklo galima suformuoti kazka panasaus i bliuda,kad pilnai uzdengtu garsiakalbi. Tada dedi veltini (10-20mm) ir dar viena kiek didesni bliuda is metalinio tinklo. Garsiakalbis atsiduria dezeje, kuri pagaminta is veltinio. Tokia deze turetu stipriai nuslopinti baubima.
Dar vienas budas - pasidaryti dezes su dvieju sluoksniu sienelem. I sieneles reikia sugrezti labai daug slyliu (skyliu plotas >50%) ir tarp dvieju medzio sluoksniu ideti kelis sluoksnius marles. Taip irgi galima neblogai prislopinti garsiakalbio rezonansa. Panasi konstrukcija: http://audioportal.spb.ru/diy/symphony.php
PranešimasParašytas: 2005 09 28, 16:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
To StasysS:
Na pasiūlei įdomų variantą Laughing Tik duotas pvz gal ne visai šiuo atveju tiktų.Juk 6gd garsiakalbis popierinis ir daugiau buvo skirtas lempinėms radioloms ir žemo dažnio ne tiek daug.Jis daugiau skirtas ne bumčikams.Aš pats jų nemažai turėjau ir net pagal panašią schemą kolonėles sumetęs buvau.Kai turėjau askoną tokius į galines dureles įdėjęs buvau.Kokybė tikrai nebloga, jie buvo iš latvių radiotechnikos fabriko vieni geresnių.
Bet čia kaip suprantu Lempinis nori daugiau žemų...Gal kažkiek ir galėsi išspausti uždengdamas garsiakalbį, bet ne prie max galingumo.
Tiesa o nuo ko jungi: magas, stiprintuvas, kokie galingumai?O į dėžęs dėti tikrai nepatariu, nebent konstruotum vadinamą Voito vamzdį bagažinėje, bet jis užims daug vietos.To daikto principas paimtas iš bosinių pučiamųjų instrumentų.
PranešimasParašytas: 2005 09 28, 17:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
Pavyzdys tik tam, kad butu aiskiau kaip pasidaryti plokstes su akustine varza. (ten yra brezinys su skylem)
Stiprus dempferavimas turetu nuimti baubima. Zemu sumazes, bet jie turetu tapti kokybiskesni.
P.S. o as supratau,kad Lempinis nori maziau zemu Smile Jei baubia,reiskia ju per daug Very Happy
PranešimasParašytas: 2005 09 28, 18:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DainiusT
pamineta kad automobilis checbekas ir kad i palange ideti free air.
Visu pirma palange neuzdaro sandariai bagazines turio nuo salono tai viena, antra garsiaklabis turi buti sumontuotas standziai ir pati palange negali baladotis laisvai. Is viso palange bent jau ne plastmasine ?
gerai sumontuotos elipses turi svariai groti, jokio baubimo. gal pas tave kazkur bagazinej plastmases rezonuoja ar pati palange, checbekas nera labai dekingas kebulo tipas free air montavimui .
PranešimasParašytas: 2005 09 29, 01:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lempinis
Pradžiai - apie palangę: palangė yra iš ~15 mm storio medžio drožlių plokštės. ji nėra "prisriegta" prie ją laikančio mašinos korpuso, nes laikas nuo laiko reikia ją išiminėti, bet pati palangė tvirtai kraštais įsispraudžia į jos laikiklius - vibracijos ir nesigirdi, ir ranką pridėjus nelabai jaučiasi.
Šiaip normaliai tas elipses klausau tiesiai nuo CD grotuvų (pas mane jie neretai keičiasi) - šiuo metu - Alpine CDE-7853R. Bet bandžiau jungti ir su stiprintuvu - nelabai kas keičiasi.. Elipsės pajungtos 1.5mm2 ir 4m ilgio variniu laidu ("noname'as", pigus, pilna tokio pardavinėjamo daugelyje audio prakių parduotuvių ar Senukuose). Gal laidai per ploni ir per prasti, ir dėl to elipsės tampa prastai kontroliuojamos? Tik tiek, kad tie laidai lituoti tiesiai prie eurinių kištukų, ir prie specialių kištukų elipsėms, nėra jokių sudūrimų.
Ir dar kartą patikslinsiu, kas man nepatinka, ir ko aš noriu iš jų. Man nereikia daugiau ŽD iš jų. Bass mage laikau ties 0 padala (kitaip tariant, ties viduriu), arba viena padala žemiau. Žemo dažnio kiekis nemažas, bet jis baubia, ir nesvarbu, ar klausau normaliai, ar garsiai. Klausant tyliai dar labai nesijaučia. Jei tai būtų su buitinėm kolonėlėm, iš karto pasakyčiau, kad korpusai kolonėlėms per dideli, arba jų viduje tusčia. O mašinoj kodėl free air pritaikytos kolonėlės baubia, tai nelabai žinau priežasčių...
Klausoma muzika automobilyje, kad nepasirodytų, jog eilinis giezas nežino pats ko nori - dažniausiai Sting, Dido, Dire Straits, Morcheeba, Nirvana, rečiau įvairūs "būmčikai".
PranešimasParašytas: 2005 09 29, 11:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sefaz
esu susidures su panasia situacija.dabar noriu taves paklausti ar esi elipses idejes su metalinemis grotelemis ir ant virsaus aptraukes galine panele medziaga?
auto saund instalation
867720800 Klaipeda
PranešimasParašytas: 2005 09 29, 16:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
Lempinis, va kad tu galėtum kitas elipses panašių parametrų isidėjęs pabandyti, tada ir paaiškėtų.
O dėl laidų kaip ir nesinori tikėti, kad gali įtakoti.Nors dabar tokios velniavos privežta, kad neišgėręs nesuprasi Laughing
Va neseniai teko perdarinėti sūnaus mašinoj į stiprintuvą nuo cd ateinančių laidų antgalius:nuvalyti galai priglausti prie antgalių metalo ir užlieta plastmasė.Po mėnesio "dingo" kontaktai.Pirkau antgalius"tulpes" sulitavau ir tvarkoj.Sako pirko ne iš pigių Crying or Very sad Ir suprask žmogau, kas yra kas...
Gal pas tave vis tik garsiakalbiai "nelabai" atitinka duotus parametrus Crying or Very sad
PranešimasParašytas: 2005 09 29, 21:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lempinis
sefaz rašo:
elipsės įdėtos be jokių grotelių, ir prisuktos prie plokštės iš apačios - kitaip tariant - įlestos, o ant plokštės viršaus - medžiaga.
PranešimasParašytas: 2005 09 30, 18:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sefaz
nuimk medziaga ir pabandyk tada klusytis.gal pades.man tuo tokios diafragmos taip pat buvo baubimas Smile
867720800 Klaipeda
