 2026 m. birželio 10 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 06 10, 16:36. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » 2002 vw sharan pradejo mesti klaida P0605 /16989
PranešimasParašytas: 2010 12 12, 13:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dvmotorsport
2002 vw sharan pradejo mesti klaida P0605 /16989. Gal kas gali pasakyti kame priezastis? Aciu
PranešimasParašytas: 2010 12 12, 22:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
koks variklio kodas?
PranešimasParašytas: 2010 12 13, 09:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MarcaZ
Jei tiketi gugle, tai:
Control Module Fault
Symptoms
- ECM/PCM calculation function is malfunctioning.
- ECM/PCM memory system is malfunctioning.
- ECM/PCM self shut-off function is malfunctioning
Possible Causes
- ECM/PCM Harness power supply circuit is open or shorted
- ECM/PCM Harness ground supply circuit is open or shorted
- ECM/PCM may be faulty
PranešimasParašytas: 2010 12 13, 13:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Senas
P0605 - Internal Control Module Read Only Memory (ROM) Error
Kaip rodo praktika, tai gali būti ir čipavimo pasekmė
Ne viskas taip baisu, kaip mes rašom...
