Dabar yra 2026 05 13, 21:51. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » zopel astra-G 1.2/48kw,nesikuria nuo starterio
PranešimasParašytas: 2010 12 11, 13:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zaas
pastumus ar patempus vedasi is karto,spyna patikrinta OK,ant kompo tiek minusai tiek pliusai tvarkingi,bet sukant starteriu nesuveikia benzo rele ir nera signalo i babinas,diagnostika neprisijungia(OP COM),immo signalas ateina i kompa,gal kam yra buve kas panasaus,nebus kompui koks konderis isdziuves......
PranešimasParašytas: 2011 02 19, 13:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zaas
tema neuzdaryta opelis baigia perziemoti,bent pavasariui reiketu paleisti,taigi op-com ar kita diagnostika prie OBD 7pin(ECU)nesirisa,linija nenutrukusi ir netrumpina iki kompo ir immo(7PIN)laiduose viskas ok,kitus mato OK bandyta ir uzvestu varykliu,tas pats,kol varyklis siltas vedasi is starterio,bandyta varyklio temperaturos davikli emuliuoti prie ivairiu temperaturu,jokios naudos,bandyta nuo skirtingu akumu maitinti borta ir starteri NIEKO,tiesa kompas stovi prisuktas ant variklio,buvo atidarytas vizualiai nieko nerasta,nes jis uzpiltas zele,ten neilysi,greiciausiai reikia kompo ieskoti,ogal dar kokiu minciu yra??????????HELP!!!!!!!!
PranešimasParašytas: 2011 02 21, 23:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
sukam starteriu ziurim ir matuojam sita pina
PranešimasParašytas: 2011 02 22, 00:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomazas
As cia sitoi srity visiskasi zalias, bet problema identiska esu turejes, tik su vectra... Tai reikejo pakeist, jei tksliai prisimenu, keleivio pusej, apacioj, desnej, ten nusiimdavo tokia plastmase ir ten slebdavosi, tokia rele(kuro padavimo ar kazko panasaus, melyna). Tai pakeiciau ta rele ir bedos dingo.
