Dabar yra 2026 06 04, 19:21. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » koloneliu gaminimas koncertiniam stiprintuvui 2X500W 4om
PranešimasParašytas: 2010 12 10, 14:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ezius
Taip išėjo jog pirmiausia įsigijau koncertini stiprintuvą "HANDBOX ATX1000" (stiprintuvas gal nelb. koks, bet tokio galingumo tik į tokį įkandau)
du išėjimai po 500w 4om arba 1 išėjimas 1000W 8om. planuoju gamint dvi kolonėles. vienoje kolonėlėje butu du http://rcl.lt/index.php?id=2&lang=lt&begin=0&acc=show&fid=171&pcode=GALXZ0112FAL&pmode=&frame=3 rašo kad jie 4 omu ir vieną http://rcl.lt/index.php?id=2&lang=lt&begin=0&acc=show&fid=169&pcode=GAATA104&pmode=&frame=3 irgi rašo, jog šitas "cyplys" 4 omu.
O dabar klausimai:
1. Ar man nesigaus šita kolonėlė nebe 4omu, o 12 omu?
2. ar pakaks stiprintuvo galios, jei "Blynai" po ,kiek supratau, 200W/rms,
o "cyplyc" 150w.
3. ar reikia kokiu priedu, "crosoveriu" ar panašiai?
4. ar galima viska jungt nuosekliai ?
5. ar tinkami "blynai"? gal geriau dėti http://rcl.lt/index.php?id=2&lang=lt&begin=0&acc=show&fid=171&pcode=GALXZ1415&pmode=&frame=3 ? (galia galima sakyt tapati, skersmuo 35cm irgi 4omu)
Esu žalias ant šito reikalo. todėl labai prašau padėkit-patarkit.
PranešimasParašytas: 2010 12 10, 16:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gieor
Visu pirma , reikėjo tau parašyt kur tu naudosi šitą visą aparatūrą. Bet žiūrint į galingumus tai jau vos ne salėms kokioms ar jau didesniems baliams gaunasi. Pats nepasidarysi labai geru kainos/kokybės santykiu , geriausias variantas yra pirkt jau naudotas kondertines kolonėles arba naujas už atitinkamą kainą. Pats nelabai ir pribursi su tokiom žiniom , o ir niuansų bus nemažai
PranešimasParašytas: 2010 12 10, 16:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Bus be reikalo ismesti pinigai.Geriau nupirk gatavos koncertines koloneles pagal turimos finansus. Tavo Al "blinai" autosubai-visiskai netinka koncert. kolonelem, reikia imti is PA serijos,AD tiks.Dar reikies filtru,korpusu skaicuot,FI. Kai niekada syto nedarei-nelabai tikiu , kad iseis ka nors gero. Ir jiegu tau reikia is 2 garsiakalbiu gauti 4 Om-us, reikia jungti 2 garsiakalbius po 8 Om ligiagreciai. Turbut zinai? Laughing
PranešimasParašytas: 2010 12 10, 16:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marsietis69
1. 12ohm gausis tik jei viska nuosekliai sujungsi (kas beje nesigaus nes reikes crosover'io)
2. Kad ant tokios kainos gargalu butu tokie galingumai LAAAABAI abejoju, realiai vieno kanalo galios turetu uztekt 2 tokiom kolonom...
3. crosover'iu reikes
4. nebutina
5. ne vienu is situ nebandziau tai patart negaliu (jei rimtai nesirinkciau ne vieno is situ)
PS.: tema reikejo akustikos forume daryt Wink
Dabar del bendros koloneles vidaus strukturos: Jei nori 2 subu tai juo nuo crosover'io junk juo lygiagreciai (gausis 2ohm) del cypsiaus tai siuo atveju reikes arba 2ohm arba 2x4ohm lygiagreciai tada pries crosoveri gausi ~4ohm. beje koloneles bendra varza gali buti ir didesne uz 4ohm, tiesog tada neisspausi visos galios, tik mazesne varza nepatartina
Exclamation
Prašau skirti 10 metrų kabelio jaunimo auklėjimui.
Kabelio neturit? tiks ir "lenciugas" Wink
ezius
Na siaip bandau susirinkt aparatura mazdaug 100 kvadratu salei. bet butu visai nk pasijungt ir namie karts nuo karto per koki tusa.
PranešimasParašytas: 2010 12 10, 16:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
http://www.rcl.lt/index.php?id=2&lang=lt&begin=0&acc=show&fid=901&pcode=GAPAZHP15W&pmode=&frame=3-----tokio tipo tau reikia.
PranešimasParašytas: 2010 12 10, 17:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
1. Su dviem 4 omų garsiakalbiais niekada negausi 12 omų, aukštadažnis čia nedalyvauja.
2. Galios pakaks, bet „blynai“ netinkami.
3. Filtrai BŪTINI, praktiškai nerasi nė vienos kolonėlės, kuri būtų BE filtro (nekalbu apie plačiajuostes vieno garsiakalbio kolonėles)
4. NE
5. Netinka nei šitie. vsa jau parašė, koks garsiakalbis tinkamas.
Jei vis tik nori gamintis, čia yra keli tinkami tam reikalui garsiakalbiai:
http://www.tamsta.lt/index.php?cPath=812_944
Jei pirksi gatavas, čia yra keli tinkami variantai:
http://www.tamsta.lt/index.php?cPath=812_818_819
Arba, kaip sakė, gali pirkti naudotas, bus šiek tiek pigiau už abu aukščiau paminėtus variantus Rolling Eyes
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
PranešimasParašytas: 2010 12 10, 18:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ezius
aciu uz atsakymus. nusprendziau pabandyt pasiieshkot kokybishkesniu devetu, nei gamintis paciam ar pirkt pigias naujas. visgi pasigamint paciam ir susiderint pakankamai daug vargo ir sukainuos daugiau net nei antru ranku paimt.
PranešimasParašytas: 2010 12 11, 23:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JuliO
Na bet ir už šitų prietaisų, kuriuos išvardinai, kainą kažkas "konecrtinio" net ir naudoto padoraus neišeis, nebent tik šiaip kažkokiam triušmui girtų asmenų baliuje skleisti. Dėl pasigaminimo pritariu auščiau išvardintiems variantams, kad pačiam pagaminti reikia paitrties, man pačiam pavyko kažką pagaminti tik pačiam pagaminus gal 10 skirtingų koncertinių aparatų korpusų.
PranešimasParašytas: 2010 12 12, 11:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ezius
na siaip medziagu korpuso gaminimui turejau tai norejau papigiai pasigamint kolonkes. bet db planuoju paimt kokias devetas dvi koloneles uz kokius 700-1000lt. zn nepergeriausios isheis na bet ka padarysi Smile
