Dabar yra 2026 07 02, 21:26. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Ar teisinga schema?
 Ar teisinga schema?
PranešimasParašytas: 2010 12 06, 22:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ba1tuks
Toks bajeris. padariau, neveikia nors tu ką. Be galinių kaip ir niekas nesvyla, bet pajungus galinius - safety rezistoriai sudega. Kadangi pastaruoju metu jau užšoku ne ant vienos neteisingos schemos, tai kilo įtarimas, kad ir ši tokia.
Mosfetai geri, patikrinau.
Ant įėjimo tranzo kolektoriaus nėra srovę ribojančio rezistoriaus, bet kadangi yra pastovios srovės šaltinis iš dviejų tranzų, tai manau kad jis ir nereikalingas. Rolling Eyes
Jei kils klausima, kodėl būtent šį darau - tiesiog atsibodo jau šimtą kartų išbandytos schemos - norisi kokios nematytos, negirdėtos Very Happy O ir mosfetus, tranzus - viską turiu po ranka.
Dėkui už pagalbą Wink
Paskutinį kartą redagavo Ba1tuks, 2010 12 06, 23:33. Redaguota 1 kartą
 Ar teisinga schema?
PranešimasParašytas: 2010 12 06, 23:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Ar ziurejai,gal i mosfetus ateina pastovi itampa?Gali buti dar del blogo kontakto paderinimo rezitoriaus sliauziklio su rezistyviniu sluoksniu.Siaip bandant siulyciau i matinimo grandine jungti po 200om apie 10W rezistorius ir daugiau niekas nedegs,okai viska suderinsi tuos rezistorius ismesi
 Ar teisinga schema?
PranešimasParašytas: 2010 12 06, 23:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ba1tuks
Zuperis rašo:
Degs degs Very Happy Tie rezistoriai gerokai įkais Rolling Eyes Na, aš manau, kad čia esantys forumo genijai pažiūrės į schemą ir pasakys ar gera ar ne, nes aš kaip ir nematau jokios klaidos Confused
 Ar teisinga schema?
PranešimasParašytas: 2010 12 06, 23:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
schema teisinga
mosfetai gali atsidaryti iki galo, jei prastos kokybes paderinamas rezistoriu, per didele jo varza, arba tu sumaisei vietomis p su n kanalo mosfetu
pradziai uztrumpink D2 ir paderinama rezistoriu R10, palikdamas tik D1
stiprintuvas tada bus pervestas i B klase ir jei nepridares kalidu - viskas turi dirbti, tik ant mazesnio garso girdesis charakteringi iskaripymai - "laiptelis"
jei taip uztrumpinus vistiek degs - reiskia privelei klaidu
 Ar teisinga schema?
PranešimasParašytas: 2010 12 06, 23:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dar gali i Q7 bazes grandine ideti kokiuo 220...330 omu rezistoriu, cia kad neivyktu parazitinis susizadinimas ant AD
 Re: Ar teisinga schema?
PranešimasParašytas: 2010 12 07, 09:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
S.G.
Ba1tuks rašo:
Kas čia per kliedesys?
 Ar teisinga schema?
PranešimasParašytas: 2010 12 07, 10:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
As turejau toki stiprintuva,tik su lateralais 162/1058 ir difkaskade pastaciau dar sroves veidrodi.Originali shema is saito Red Pages Mosfet amlifier 60W.Ten stovi IRF-ai.Biski kitaip pas mane korekcija. Tarp bases ir colektoriaus Q7 ceramikinis kondas 47 pF, C5-R9 eliminuota.Q7 ir Q6 turi mazus radiatorius, galiniai ant min 1000cm* radiko.Rekomenduoju emiteri Q7 so + jungti per R 47 Om-mazeja iskraipimai.I base Q7 juokiu R jungti nereikia.Vietoi R17 rekomenduoju jungti ligiagreciai R 4.7-5.6 Om 2-4W ir rite is 1.0 mm emalioto laido diam 8-10 mm, 14-15 aps.Pradziai junk be galiniu mosfetu ir ziuret - kiek mv ant C 6.Nustatik pradziai 0 mv. Po to- jau su galiniais.- ziurek kiek mv ant R14 arba R15.Jeigu jie po 0.33 Om- didink iki 33 mv- tai bus Io 100mA ant transo, kontroliok T-ra, kai t-ra auga-auga ir Io,tai vel pareguliok R10 kol nustuos augti t-ra ir Io. Dar R1 turi buti = R8.R8 imk 0.5-1W. R14-15 gali buti 0.22-0.33 Om tik ne vieliniai/ balti keramikiniai/-imk anglinius 3 W,geriau MF-4W, as jungiau ligiagreciai 2 po 0.47Om 2W-gauni 0.23Om 4W.Turejau apie 2m ir atlaike ne viena baliuka.
 Ar teisinga schema?
PranešimasParašytas: 2010 12 07, 10:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Dar- C3 imk ne maziau kaip 220uF 16-25v,geriau 470uF;kolektorius Q2 su + pajunk per R = R4 ,bus simetrine apkrova difkaskadui, Q1 ir Q2 turi buti vienuodo stiprinimo !, C1-1.0-2.2uF-plevelinis-garso kokybe labai nuo juo priklauso.
 Ar teisinga schema?
PranešimasParašytas: 2010 12 07, 10:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Dar labai svarbus momentas-GND-C7/imk 470-1000uF/,C8,C9,C10,C11,R7 -power gnd jungiasi prie maitbloka storais laidais 2.0-2.5mm.R1,C2,R3,C3,C4-jungiasi ant PCB i viena taska ir per R 10 Om 0.25W jungiasi su Power GND,galima plonu laidu su mait bloku tarp dideliu C + ir -, arba ant PCB. Elektrolitus imk maitinime 2X10000uF-kanalui.
 Ar teisinga schema?
PranešimasParašytas: 2010 12 07, 13:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
Baituks rašo:
Sunku ką nors pasakyti apie schemą,kuriai tu nenurodei nei detalių nominalų,nei tranzistorių tipo.
 Ar teisinga schema?
PranešimasParašytas: 2010 12 07, 14:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Stiprintuvo aprasymas yra cia
http://www.extremecircuits.net/search/label/amplifier%20circuits?updated-max=2010-03-22T16:09:00%2B05:00&max-results=5#PageNo=7
Mane dar domina du dalykai:
1.Ar galima statyti galiniame kaskade abu n-kanalo tranzistorius?
2.Ar galima maitinti vienpole itampa?
 Ar teisinga schema?
PranešimasParašytas: 2010 12 07, 14:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
*Wytas*
ZUPERIS rašo:.....ar galima statyti galiniame kaskade abu n-kanalo tranzistorius?...............
Labai geras klausymas,sakyčiau.Kadangi atsakymas irgi nėra lengvas,tai,manau,dabar visi einame išgerti kavutės su brendžiu ir gerdami kavą,manau,greitai surasime teisingą atsakymą.....
Gaminys gerai pagamintas. Jei galima geriau pagaminti, vadinasi, jis nebuvo gerai pagamintas. *W.*
 Ar teisinga schema?
PranešimasParašytas: 2010 12 07, 15:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
Zuperis rašo:
Tam reikės tiek pakeitimų schemoje,kad tai bus jau visai kita schema Smile
To Baituks:
Klaidų lyg ir nėra,niekas degti neturėtų...Gal prisipažink iškarto,ką darei kitaip negu schemoje,laikydamas,kad"ai,smulkmena,sueis ir taip" Very Happy .
 Ar teisinga schema?
PranešimasParašytas: 2010 12 07, 17:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
To Zuperis-1-ne;2-ne. Shocked
 Ar teisinga schema?
PranešimasParašytas: 2010 12 07, 17:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ba1tuks
vsa rašo:
Dėkui Wink Smagu, jei visą tai į schemą sukišti. Nieko prieš, jei viską ką aprašei, nupaišyčiau ir tau atsiųsčiau pažiūrėti? Smile Gali būti tikrai problema su potenciuku. Kadangi 500R neturėjau kažkokio geresnio, tai iš CRT moniko vaizdo kreipiančiųjų valdymo paėmiau, tai gali būt jau koks prastas... Daugiau niekas nesumaišyta tikrai, detalės tokios pačios kaip nurodyta Wink Reiks patikrinti tavo mintis, kas gali būt blogai, kai turėsiu laiko šiandien Smile
EDIT:::
Maitinimas - talpos daugintuvas, tai ten kondikiukai stovi maži - vos po 10mF ant įėjimo per įtampą ir 4,7mF išėjime daugintuvo. Viskas su soft startu, gražiai pasikrauna.
O kokia tavo nuomonė apie šį tavo patobulintą schemą. Gal galėtum šiek tiek papaišyti, kaip tiksliai pajungei srovės veidrodį? Nes čia visai tada topologija schemos keičiasi Rolling Eyes
