Dabar yra 2026 05 17, 17:39. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Projektas kuris galbut kada nors bus igivendintas.
Projektas kuris galbut kada nors bus igivendintas. |
Parašytas: 2010 12 03, 23:20 |
Sveiki, turiu susigalvojas viena projekta, kurio kolkas neketinu igivendinti del pinigu trukumo, o dometis - nieko nekainuoja.. todel rasau cia..
kolkas reikia info apie kelis elektroninius prietaiselius
1. Reikia kazkokio dalyko, - kuris veiktu nuo 12v, naudotu kuo maziau elektros energijos ir sugebetu ~60-80-xxx litru talpa vandens- ar kito skyscio susildyti per kuo mazesni laika nors iki ~60c (nuo pvz -10c..)
gali buti ir ne 12v, - tada kazkokio papildomo prietaiselio - kuris pakeltu itampa..
2. reikia kazkokio elektroninio voztuvo(kurio veikimo principas kaip automobilinese duju irangose,..(benzinas/dujos/benzinas/dujos.........), - su trim skyscio tekejimo kanalais..
t.y bet kuriuo momentu galeciau pakeisti skysti. t.y papsaudus knopke - teketu per slangele vienas skystis, vel paspaudus - kitas kystis per ta pacia slangele (du atejimai.. vienas isejimas. - vienas ksystis vienu metu - kitas uzblokuotas..)
edit:1manau panasus sildymo principas tiktu kaip pvz "puoduko vandens sildymas spirale".. arba kaip skalbimo masinose yra ta didele spirale..
EDIT2:
del pirmo punkto, pagalvojau kad tam prietaiseliui nebutina sildyt iskarto +60l talpos skyscio, galima prie tos talpos prijungti zymiai mazesne talpele - kurioje ir butu tas sildymas.. - is mazos talpos skystis nuolat bus traukiamas ,- o prisipildes naujas - iskart sildomas ir perk uo mazesni laika - susildomas iki 60c.. |
Parašytas: 2010 12 03, 23:39 |
Paskutinį kartą redagavo Paulius555, 2010 12 03, 23:42. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2010 12 03, 23:40 |
Labiausiai viskas priklauso nuo pradines vandens temperaturos,jeigu cia su masinom kazkas susije,tai ziema per nakti tas vanduo uzsals ir per 60 sekundziu tu jo net neistirpinsi,ka jau kalbet apie 60c...
Ir siaip sitas projektas yra drambliuko svajones... |
Paskutinį kartą redagavo Paulius555, 2010 12 03, 23:47. Redaguota 2 kartus(ų) |
del sildymo energijos sanaudyu cia tu jau nieko neismatysi.
sildyo prietaisu nk visada 100%
kad tokia talpa susildyti energijos reikes gana daug
manau automobilinio akumualiatoriaus gali ir neuztekti
kadangi neiasku kas ten per projekts tai daugisu nera ka pakomentuoti |
Parašytas: 2010 12 03, 23:43 |
Visiskas briedas...
Ar tu tiesiogiai sildysi ta 60l talpa, ar per atskira mazesne kamera - vistiek reiks tos pacios energijos kiekio tai 60l talpai susildyt.
60l susildyt iki 60 laipsniu nuo normalaus 220V teno tau prireiks ne vienos ir ne dvieju valandu, taip kad " kuo greiciau" tikrai nesigaus....jau nekalbant apie 12V...
P.S. Gal tu geriau nusipirk Webasto ar koki eberspaheri, ar kaip ten ji..... |
Parašytas: 2010 12 03, 23:58 |
| Ne, tai žmogus gal ir teisingai galvoja dėl mažos talpos šildymo, nes tada jau užkūrus variklį galima generatoriaus elektrą naudot ir greičiau įšiltų kas reik ten jam.Nu ta prasme per plonesnę kokią žarnelę galima gaut tuos 60 laipsnių būtų. |
_________________ mob. +37068533345 |
Re: Projektas kuris galbut kada nors bus igivendintas. |
Parašytas: 2010 12 04, 00:01 |
siaip tai be problemu, yra tokie momentiniai vandens sildytuvai. jei tau tas 60 litru bega siaura slangele, tai ijungus toki sildytuva ir leidziant pro ji skysti, rezultatas manau turetu tenkinti tave.
bet su tavo energijos sanaudomis tai tikrai drambliuko svajones. cia bus daug amperu ir tikrai neapsimoka daryti nuo 12 voltu. |
Parašytas: 2010 12 04, 00:05 |
| Digix rašo: |
sildyo prietaisu nk visada 100% |
o vat as nuo saves klausima turiu tau. padarai didelio pavirsiaus ploto elektrodus, ikisi i puslitrini stiklaini su vandeniu. pajungi juos tiesiai nuo tinklo. vanduo uzverda per kokias dvi sekundes. o db paimi spirale ir bandai uzvirinti vandeni paprastu budu. tai ar tikrai jau ten tas 100% visur ir visada, a? |
Parašytas: 2010 12 04, 00:43 |
| Bronteo rašo: |
| Digix rašo: |
O zinai kas yra aktyvioji galia ? |
Parašytas: 2010 12 04, 01:07 |
| kionig rašo: |
| Bronteo rašo: |
| Digix rašo: |
o tu cia kazkur reaktyviaja iziuri, kad tokio klausimo klausi? ar cia kazkoks kitas pasleptas klausimas yra?  |
Parašytas: 2010 12 04, 01:09 |
| Bronteo rašo: |
| Digix rašo: |
nu gal ir uzverda jis, bet idomu ar jis karstas buna kai verda
o siaip cia reikia ne pagal spirales diduma skaiciupoti o pagal imama galinguma
jei noresi uzkaitinit vandeni iki 100c tai tieks spirale tiek elektrodai sunaudos tan darbui tirk pat energijos
elektrodaI ko gero sunaudos daugisu nes jie gali lokalia uzvitinti vandeni taip kad jis virs salia elektrodu, bet bus saltas kitose vietose |
Parašytas: 2010 12 04, 01:17 |
| Bronteo rašo: |
O teko girdeti apie negryztama vienos rusies energijos keitima siluma aktyviojoje varzoje ? |
Parašytas: 2010 12 04, 01:37 |
| Digix rašo: |
jei noresi uzkaitinit vandeni iki 100c tai tieks spirale tiek elektrodai sunaudos tan darbui tirk pat energijos |
kazkada bandziau si reiskini praktiskai. elektrodai turi uzimti dideli pavirsiasu plota ir daugmaz vienodai sildyti vandeni. dariau pabandymui taip: spirale susukau viena elektroda o i jos viduri kaip strypa ikisau kita. tokiu greiciu kokiu ten uzvire vanduo tai kaip alternatyva reiketu turbut 10kW teno arba ir dar daugiau. nes tenas turi labai didele inercija. o cia viskas vuksta akimirksniu, elektra betarpiskai sildo vandeni.
kaip zinia, svarbu ne tik imama srove bet ir laikas. tenas issvaisto daug energijos nenaudingai, nes kai vanduo uzverda, ji istrauki, ir ta siluma kuria jis dar spinduliuoja gana ilga laika, galima laikyti nuostoliais. |
Parašytas: 2010 12 04, 01:46 |
| kionig rašo: |
as suprantu ka nori pasakyt tenas aktyvine varza, ir visa energija yra paverciama i siluma. cia turbut svarbiau pdaryti kad ta siluma turetu kuo mazesnius nuostolius. nes kaip tada kitaip paaiskinti elektriniu virykliu zymejima i klases? kai buna pvz pazymeta A klase ir pan.. |
