Dabar yra 2026 06 03, 07:06. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinė garso aparatūra » Ar stiprintuvas tinka subui?
PranešimasParašytas: 2005 09 25, 17:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
oliux
ar tinka siam subaui
Brand New Audiobahn AW1200N 12" DVC Subwoofer
700W RMS Power Handling
1400W Max Power Handling
120 Oz. Magnet
Frequency Response: 20Hz - 500Hz
Efficiency 92.7dB
2.5" Dual 4 Ohm Voice Coils
Mounting Depth: 5-5/8"
PHAT 2" Foam Surround
Non- Pressed, Non-Transfer Paper Cone
KM3 Coated for Virtually No Cone Distortion
Multi-connect Lug Lock Terminals
sis stiprius
Brand New Audiobahn A8002T 2 Channel 1600W Amp
Class A/B MOSFET Power Amplifier
2 Ohm Stereo Stable
MOSFET High Speed Switching Power Supply
Non-Regulated Power Supply
Double Sided Epoxy Circuit Board
Air Induction Fan Cooled
RCA (Low Level) Inputs
Speaker (Hight Level) Inputs
RCA Outputs
Variable High Pass Crossover : 50Hz - 750Hz
Variable Low Pass Crossover : 50Hz - 120Hz
Variable Subsonic Filter : 20Hz - 50Hz
12dB Crossover Slope
Signal to Noise Ratio >100dB
0.02% T.H.D.
18dB Bass Boost
Bass Boost Control On/Off
Phase Shift 0° - 180°
1/2/3 Channel Operation (Mixed Mono)
Tri-way capable
Soft Start Circuitry
High Gloss Chrome Plate Finish
Blue Illumination
4-Way Protection Circuitry: Thermal, Short Circuit, Overload, DC Offset
30A x 2 Fuses
Dimensions: 11-1/16"W x 1-7/8"H x 11-7/8"D
2 x 200W RMS @ 4 Ohm
2 x 400W RMS @ 2 Ohm
1 x 800W RMS @ 4 Ohm
1600W Max Power
ta prasme ar atitinka varzos prie kuriu gali dirbti,galingumai ir tt
PranešimasParašytas: 2005 09 25, 18:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Deivis
tiks jei jungsi bosą nuosekliai(8omai), nes stipras turbūt nelaiko 2omų tiltu
PranešimasParašytas: 2005 09 25, 21:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
oliux
o tai koks stiprintuvo galingumas bus prie 8 omu
PranešimasParašytas: 2005 09 26, 15:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diodas
Administracija
Administracija
400W
