Dabar yra 2026 06 24, 09:40. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » svarkės trafo pirminės padėtys
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2010 12 02, 21:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Justelis
Sveiki, turiu problemą su svarkę. kas man gali paaiskint kaip surasti pirmines apvijas? Problema tokia, kad svarke tvarke iprasti darbininkai ir sudegino 5 padeciu jungikli, kuri islupo is svarkes ir numete, beda ta kad dabar niekas nezino kaip junkt laidus, 5 padetys atitinka toki amperaza: I - 60A, II - 75A, III - 90A, IV - 105A, V - 125A. svarke vienfaze, imesiu fotkea, gal bus aiskiau, beje atleiskit uz neisprusima;) tai vat man reikia per pirmines surast visas 5 padetis, gal kaip nors atsekt per multimetra? ar imanomas butu toks budas? laukiu atsakymu, is anksto dekoju Smile stai dar kelios fotkes... is antrines apvijos taip pat iseina 1 apvija suvyniota dviem laidais i matinima (220v), na suprantu as dar zalias tad aiskinu kaip pats suprantu Wink http://www.ipix.lt/images/49520012.jpg labai prasau jusu pagalbos nes tos svarkes labai reikia, netempsi juk is dirbtuviu puse tonos trifazes svarkes puse kilu, kaip lauke taip salta Smile atsiprasau uz ilga ir nekontretu turini.[/img]http://www.ipix.lt/images/45367272.jpg
PranešimasParašytas: 2010 12 02, 21:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Justelis
stai antrine
 Re: svarkės trafo pirminės padėtys
PranešimasParašytas: 2010 12 02, 21:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Justelis rašo:
Trumpai tariant 5 išvadai turi eiti kažkur iš apvijų viršaus , o vienas iš giliau. Į 220V jungiama tas vienas kur iš giliau ir kažkuris vienas iš tų 5. Kurį vieną iš 5 prijungti atsirinksit bandymo būdu pagal jums tinkamą virinimo srovę. Patyręs suvirintojas iš akies turi matyti ar srovės per mažai ar per daug.
PranešimasParašytas: 2010 12 02, 21:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Justelis
mhm, gal zinot kaip surast tuos isvadus i 220? ta prasme koks pajungimo principas? taip iseina kad po 1 isvada jungi i 220 ir jei taip visus sujungi is antrines gauni didesne srove virinimui? beje kam tas isvadas is antrines einantis i matinima?
PranešimasParašytas: 2010 12 02, 21:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Justelis
na bent jau siek tiek aiskiau Smile tai vienas laidas is pirmines tas kuris giliau tarkim jungiamas prie 0, o kiti like kurie virsui prie 220 (+) keiciant 1-5 laidu jungima gausime skirtinga srove taip? ar as kazko nesupratau? siandien sujungiau visus laidus i kruva, tik nebuvau pajunges, jauciu buciau kazka pridirbes, tad nusprendziau kreiptis cia Smile
PranešimasParašytas: 2010 12 02, 22:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Justelis
placiau apie tai galima butu suzinot?
PranešimasParašytas: 2010 12 02, 22:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Justelis rašo:
Tik ne į krūvą, juk rašiau - bandyti po vieną.
Bet žinai dabar jau mane subalamutino tos apvijos po antrine. Kam jos ten nežinau, turėdama po ranką tą trafą atrinkčiau be problemų, bet internetu sorry matyt nesigaus.
PranešimasParašytas: 2010 12 02, 22:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Justelis
bet kokiu atveju aciu uz pagalba, lb daug padejai issiaiskint, na bandysiu ka nors isgaut is tos swarkytes. Smile
PranešimasParašytas: 2010 12 02, 22:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dainiusdxf
cia po antrine bus suviniota dalis pirmines apvijos po to perejimas i kita katuške ir visa kita dalis pirmines, plius išvadai amperažui reguliuot.
PranešimasParašytas: 2010 12 02, 22:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Justelis
mat kaip, kuo toliau tuo darosi vis aiskiau, tai reiskiasi po antrine yra dalis pirmines vieno isvado apvija, kuri susijungia su likusia tos apvijos (siuo atveju pirmines isvadu) ir tom apvijom susijungus gausis viena padetis is penkiu, ar ne taip? ir dar vienas klausymas, gal ir keistas, ar as galeciau atsekt vijas pvz su 12v blokeliu paduodant (+) ir (-) ir paskui ieskant su mustimetru (testeriu)? ar imanoma taip? o gal yra kitokiu budu, kuriu as dar nezinau Smile
PranešimasParašytas: 2010 12 03, 02:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LY1
O tilta turi tai svarkei?
PranešimasParašytas: 2010 12 03, 03:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
cia paprasta kintama svarke, kurioje reguliuojama pirmine apvija prijungiant daugiau arba maziau apviju. vienas galas pirmines yra visalaik taspac, o kitas galas jungiamas arba pirmines tarpiniuose isvaduose - arba pirmines kitam apvijos gale. jei teisingai sujungta - tai pirmine turi atrodyt mazdaug taip. vienas galas jungiamas sakykim i nuli, tada eina kokiu 100-200 apviju BUTINO pirmines apvijos MINIMUMO, tada jungiasi pirmas tarpinis isvadas (ji jungsi i faze), tada seka sakykim kokiu 10 papildomu apviju, tada antras isvadas (ji perjungsi i faze kai keisi galinguma), tada dar 10 papildomu apvijum tada treecias. ir taip toliau iki 5.
o apvjas issibandyt gali su batarke (arba reguliuojamu maitinimo saltiniu) ir lempute. reika duot tiek energijos kad lempute sviestu nepilna jega. tada jungineji prie apviju ir ziuri kiek sviecia pajungta per apvija. ta kur labiausiai sviecia bus trumpiausia apvija. kuo daugiau prijungsi - tuo maziau svies. taip ir atsirinksi kas ir kur.
svarbiausia nepajunt 220 tarp dvieju reguliavimo isvadu, tarp kuriu nedaug viju - sakykim 10. tada ismes saugiklius , arba susvils laidai. taip gali atsitikt jei sumaisysi pradini pirmines isvada.
isvis galetum atjungt visus plonuosius isvadus, atlankstyt isvadus i sonus, nufotkint is siektiek toliau kad matytus bendras vaizdas ir sunumeruot visus galus. butu dar gerai, kad ismatuotum tarp kuriu apviju yra kontaktas. tada galimetu surasyt ka prie ko jungt.
PranešimasParašytas: 2010 12 04, 17:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Justelis
turedamas siek tiek laiko sujungiau pirma apvija kuri 100-200 BUTINO MINIMUMO 220V, is antrines gaunu ~60v, tik iskilo klausymas kaip jungt pirminej esancia antra apvija? ta prasme viena gala prie pirmos apvijos fazes, kuri man dave ~60v, o kita kur? as taip paskaiciavau kad man be pirmos apvijos pajungimo dar lieka 10 lysnu laidu nepajungtu, tikrinau su 12v saltiniu, potenciometru ir lempute, sujungiau ta pirma apvija kuri yra ilgiausia, daugiausia privyniota, patikrinau dege gan silpnokai, po to nekeiciant nieko sujungiau antros apvijos galus i kruva, tai dege stipriau, suradau visas apvijas nuo ilgiausios iki trumpiausios, tik klausymas kaip jas db sujungt, kad kistu iseinamas amperazas nuo 60 - 125A?
PranešimasParašytas: 2010 12 04, 17:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Justelis
Wink
PranešimasParašytas: 2010 12 04, 17:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Justelis
LY1 rašo:
na nemanau ar tilto reik svarkei, pradzioje kaip viskas buvo gerai, virinosi kuo puikiausiai, bet kai isejo saibom padeciu jungiklis ir uzsibaige, tai tipo tiltas islygintu man srove taip iseina, taptu nebekintama o pastovi? na taip sutinku imanoma padaryt tilteli ir reguliuot iseinamaja srove, bet as namie turiu 2 jungiklius tai jie man labai gerai tinka prie sios svarkes, tik telieka pajungt, kas svarbiausia Smile koks yra privalumas tiltas svarkei?
