Dabar yra 2026 05 17, 17:39. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » ar galima prailginti akumulaoriaus veikima prijungiant .....
ar galima prailginti akumulaoriaus veikima prijungiant ..... |
Parašytas: 2010 12 01, 22:35 |
ar butu galima kazkaip padaryti kad akumuliatorius laikytu ilgiau pvz prijungent papildomu celiu cia kalba eina apie laptopo baterija ja isardzius pamaciau kad stovi viduj 4celes bet vieta padaryta 8 celem tusciose vietose tiesiog ideta plasmasinis vamzdelis taigi jai idejus papildomu celiu ar pailges laptopo veikimo laikas ir kaip jas reiketu sujunkt idedu papaisita paveiksliuka kaip mano manymu reik junkt pasakysit ar teisingai manau
Parašytas: 2010 12 01, 22:41 |
| jai teisingai galvoju taip sujungus padides srove o itmpa isliks ta pati nes manau kad jos cia kelti ir nereikiataigi manau bus didesne akumo srove ir talpa ir tai turetu prailginti veikima ar as teisus ir tuo paciu pasakykit kas bus jai papildomos celes butu ne identiskos pirmajai o turetu mazesne talpa ar mazesni voltaza ar itampa mazesne zodziu paiskinkit kaip daryti butu galima cia o kaip ne? |
Parašytas: 2010 12 01, 23:19 |
| Djkiesa5 rašo: |
| dar tuo paciu paklausiu kaip paskaiciuoti vienos celes srove ir talpa jai 4 sudaro 2000mah na an akumo taip parasyta |
4/2000=500mah |
_________________ Only the simplest can accommodate the most complex |
Parašytas: 2010 12 02, 00:53 |
| jei akumas nebelaiko, tai greiciausia celiu resursas eina i pabaiga - geriau sudek visas 8 naujas. nes paskui nelaikancios celes sodins gerasias ir trumpins ju gyvavimo laika. verta keist - jei dedasi standartines, ir geriau ieskot su kuo didesniu Ah. arba kitas variantas - jei nori pigiai - ieskai naudoto akumu su tokiom celem ir islupinejes susdedi i savo laptopa. |
Parašytas: 2010 12 02, 01:56 |
| zamolskis rašo: |
ten licio celes o ne kokios nimh ar svino
licio celes nesodina nieko jos isvis neturi savaiminio isikrovimo |
Parašytas: 2010 12 02, 14:05 |
| bet man nikas nepaiskinote kas bus jai skirss celiu talpa itampa ar voltazas beja atlikau ekspermenta viena jau rie vienos celes pagal savo piesinuka prijugiau viena nokia akumo cele atjunges jos mikroschemute jo talpa buvo 1100mah tai gi anksciau laptopas rodydavo kad baterija greit krenta iki 1 procento tada laikydavo apie 20min su 1 procentu na dabar krenta iki 5 procentu o kiek veikimas pailgejo dar nezinau nes ta nokia baterija buvo nelabai ikrauta |
Parašytas: 2010 12 02, 14:08 |
as ne ta turiu minty. nelaikanti cele bus maitinama is geru celiu. paprastai nustimpa viena - ir sika visam akumui prota. geros celes savo energija suvaro blogos celes palaikymui (jei nera ataskiru kontroleriu kiekvienam elementui) beto licio platus intervalas visokiu junginiu. ir itampa skirtinguose modeliuose svyruoja nuo 3,2 iki 3,8v. ides siektiek kitokias ir ten susiknis viskas. kai montuoja bloka gamykloj tai buna tapati partija - plius situs dalykus biski prarusiuoja.
o talpa visiskai px, kuo daugiau tuo geriau. |
Parašytas: 2010 12 02, 14:24 |
| na taip bet tai kai dabar as padariau toky ekspermenta pailgejo tas veikimas pajunges kolkas tik laikinai nes neaisku kas bus kai krajas prijungiau laikinai kaip manot kas bus kraunant jas nesprogs ar panasei kompo orginalios celes 3,7v vadinas lygei kaip ir tos is telefo akumo tai kaip manot ar tai pasiteisins mano toks bandymas? |
Parašytas: 2010 12 02, 17:04 |
| zamolskis rašo: |
jeigu kokia cele uzsitrupins tai zinoma jau bus blogai,
bet siap jei tiesiofg kokia cele praras talpa nieko blogo nenutiks. tieigog viso akumuliatoriaus talpa taps tokia kaip maziausios celes at celiu poros
laptopu akumuliatoriai ruri kontrolerisu kurie pasirupina visomis celemis atskirai tai jokio pavojaus nekyla |
Parašytas: 2010 12 02, 22:14 |
| zodzi dabar isemiau visas celes laptopo ir sudejau nuo telefo akumu nezinau kas is to gausis tiesa gavosi toks truputy nesutapimas an akumo raso 14,8v pamatavau ant celiu reliai rod 16.7v na kai idejau telefu celes pamatavau buvo 14.7 na as i manau kad kontroleriai neleis kad nutiktu kas blogo tik va del eeprom as manau kad jai eeprom yra daug pamazines buvusia talpa tai as dabar ydjau gerokai talpesnes celes bet abejoju ar eepromas supras kad jos turi didele talpa ir manau jas kraus iki tos talpos kokios kraudavo buvusia pasidevejusia baterija kaip jus galvojate ar visgi gal susikalibruos ? |
